makks
Очистка алюминиевых детелей
12 сообщений в этой теме
Было уже или нет не видел
Попробовал жидкий крот для очистки алюминия , результаты на фото,
Технология: наносится кисточкой ( обычная из щетины начала разбухать) и " втирается" , сразу из-за загрязнений кажетсячто ничего не происходит, но потом по мере растворения уже и пузыри и шипение,
Когда начинает лезть грязь- смываем под водой и протираем чем-то жёстким и так до полного удаления
И не забывать о защите, на участки куда попала щёлочь чувствуется жжение
#157401 Опубликовано: (изменено)
Приветсвую. Для очистки сплавов из алюминия (мото карбюраторы) использовал пасту для очистки кухонных плит. Эффект не плохой, достигаеться при втирании этой самой пасты + эффект легкой полировки. Больше подходит для финишной доводки
Изменено пользователем MyhailO
#157402 Опубликовано: (изменено)
40-45%-на азотна кислота очищає і пасивує алюміній і сплави на його основі, можна помітити як після витравлювання заломлених шпильок, мітчиків і т.д. дюралеві деталі починають сяяти чуть не кольорами райдуги)))
Крот це луг, він то чистить, але алюміній сіріє після нього
Я якось хотів головки циліндрів від Яви помити кротом, все-одно потім драяв як ваня-дурачок, а вони потемніли як цигани, короче заніс на склоструй, бо гидко було дивитись.
Изменено пользователем Dr_Hammer
А чим можна змити алюміній з шийки колінвала китайського двигуна від електрогенератора, натерло і обломало шатун, треба зняти алюміній не пошкодивши коліно.
#157426 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, 123 сказал:
Знаю что хорошо снимает алюм каустическая сода,разводится в воде(пропорции правда не помню) блоки ДВС когда-то мыли, вернее кипятили, раствор должен быть горячим. Так таблички из алюминия сжерало напрочь в месте с заклёпками,а блоку ничего блестели как у кота ...
Изменено пользователем TARKAN
Алюминий растворяется в щелочи (крот, сода каустическая, всё это гидрооксид натрия), оттого и грязь смывается, т.е. грязь смывается вместе со слоем алюминия... кроме того так как алюминий чаще всего в виде сплавов, то щелочь растворяет только алюминий (ну не только его, например в ЦАМе еще цинк растворяется) при этом не затрагивая иные компоненты сплава (чаще всего примесь железа и медь, кстати, бывают приколы когда алюминий после этого начинает рыжеть на воздухе как железо), от этого поверхность становится черной, от микрокристаллов нерастворимых компонентов, чем больше компонентов нерастворимых в сплаве, тем темнее получается в итоге поверхность... Кроме того надо не забывать о посадочных и привалочных поверхностях, если имеются штифтовые соединения, то они после такого могут начать люфтить...
Если же деталь не ответственная, то я рекомендую для некрупных деталей делать ванны растворе щелочи, но не забывать их там на долгое время, а то можно потом их не найти в той ванне... можно попробовать более безопасный раствор для такого - использовать кальцинированную соду (карбонат натрия), но раствор должен быть горячим...
Самым лучшим вариантом для удаления загрязнений, как по мне, является отмывание органическими растворителями, всё зависит от типа загрязнений.. для выбора средства для отмывания надо руководствоваться правилом подобное растворяется в подобном, если у нас загрязнение маслом (а это чаще всего), то мыть надо дизтопливом, керосином или бензином, порой с длительным замачиванием, но при этом детали не должны быть влажными от воды, т.к. вода имеет большее сродство к поверхности металлов чем органические растворители и будет препятствовать отмыванию.. К "химии" я рекомендую обращаться только после того как отмыто всё что отмывается не настолько активными средствами...
Налипший алюминий также можно "смыть" щелочью, был такой опыт, вымывал алюминий из нержавеющей резьбы, ибо налип он, но при повторном навинчивании алюминиевой детали вновь произошло налипание алюминия... Щелочь сталь, чугун, латунь, медь не будет жрать, латунь может изменить цвет, зависит от марки латуни..
#157457 Опубликовано: (изменено)
Дякую!
А про миття забруднених деталей скажу теж, коли займався авторемонтом втом числі двигунів, то мив спочатку у ванні бензином, потім перейшов на солярку, вона мила гірше бо жирніша і відповідно густіша, але не так швидко улітучувалась як бензин і менш смерділа, та коли в зимку приходилось мити то це гаплик, тож почав думати про підігрів, зробив з того що під руками було, поставив під ванну старий камін з рефлектором, солярка стала теплою і рідкою, працювати стало приємніше для рук, а мити вона почала краще ніж бензин чи холодна солярка, робив ще так, дуже брудні деталі з лепом засохшим залишав по лежати з пів дня а більше на ніч в теплій солярці, і о чудо, достатньо мякою щіточкою в солярці пройтись по деталі і 90℅ бруду в мить злітало, тож від тоді це для мене основний миючий засіб, саме підігріта до 35-40° солярка.
Изменено пользователем 123
Самым лучшим вариантом для удаления загрязнений, как по мне, является отмывание органическими растворителями, всё зависит от типа загрязнений.|||  ДА, если одна мазута то смывается, а если та же мазута зацементировалась с пылью то щелочью (но замачивать на время в солярке и др я не пробовал)
В двигательном цеху мастерских колхоза стояли ванные с соляркой куда ложились все детали отмокать, Ванные так же подогревали, прошу не падать в обморок, паяльными лампами.
В соляру оч часто добавляли керосин. Окончательную отмывку проводили только керосином.
В 18.01.2019 в 18:06, Stebium1 сказал:
самый правильный растворитель, учитывая его смачивающую способность, он лезет в любые поры и вымывает оттуда всё... Назаре, когда керосин использовался только в лампах и перевозился в бочках жестяных по рекам, считалось что керосин обладает свертекучестью, т.к. лодки которые его развозили были полностью пропитаны керосином, но позже выяснилось что бочки никто плотно не закрывал и керосин попросту оттуда выползал через горловину за счет смачивающей способности...
А вообще замачивание наше всё... К слову щелочь не берет всякие мазуты, она попросту с ними не реагирует, просто омыляет пылевидные включения и этим мылом эмульгирует органическую мазутно-масляную грязь, а на алюминии за счет выделения водорода при его растворении просто отрывет частички грязи..
Есть подобный способ гальванической очистки, не помню состава, но суть такова что на детали в гальванической ванне происходит газовыделение, при этом пузырьки газа отрывают непроводящую грязь с поверхности металла, даже стальной прокат так от окалины очищают.. но состав ванны таков что сама деталь не реагирует с ним поэтому деталь можно выдерживать в такой ванне сколь угодно долго до полного очищения поверхности...
А чтобы греть органические растворители (пусть и малолетучие) открытым пламенем надо чтобы в штанах гремело пару пудовых гирь....
Якщо якась мазута закоксована, то допагає змивка для фарби. Деякі змивки містять хлоровані вуглеводні і вважається що вони реагують з алюмінієм, але практика показує що цей вплив значно менший від травлення в лужних розчинах.
Радив товаришу для чистки поршнів від нагару - він був приємно здивований.
 травлю в Щелочи КОН  кисточки  из натуральной щетины  портятся от щелочи   сначало просто порошком стиральным и мех подмогой далее щелочь  при  нагревании процесс идет шустрее типа отбелить потом в кислоту аккумуляторную  можно типа подкрасить  то хлорным железом  тоже травится
но не прозевать ато люминий кончится
