sanlevdb
Просадив посадку під підшипник на валу. Вирішення проблеми.
32 сообщения в этой теме
#175243 Опубликовано: (изменено)
Доброго вечера всім чіпмейкерам. Сталася така невелика біда, навіть не біда, а невелика проблема. Відновлюю одну коробку передач, один з валів віддав на круглу шліфовку. І помилково сказав що потрібно пошліфувати посадку під підшипник. Роботу виконали гарно, але коли покрутив вал після шліфовки зрозумів свою помилку, але вже було пізно. Підшипник вже гуляє на шийкі вала, зазор в межах 2 десяток. Тепер думаю як виправити проблему. Одна з ідей купити підшипник з внутрішнім діаметром на 1 мм меншим ніж оригінальний і перешліфувати вал, під цей розмір. На валу стоїть 204-й підшипник. Посидівши на просторах інтернету в продажі знайшов дюймовий підшипник з такими габаритами 47*19.05*14. Якраз на міліметр менше. Прийшла ідея спитати поради хто як виходив з подібної ситуації. Можливо є інші варіанти виходу з такої ситуації. Поради підкласти бляшанки не приймаються:D
Изменено пользователем sanlevdb
Наварити та знов перешліфувати,
2 десятки... Можно попробовать на локтайт и тому подобное... Но хз-хз.... Я обычно им решал проблемы в районе до 5 соток....
Сварка - на любителя...
Перешлифовать под другой подшипник , если позволяет остальной узел - самый верный путь. :$
@Богдан28 Нє, сварка то з роду підкладання бляшанок, в данному випадку. Вал крутиться на двох опорах, одна то 204-й підшипник інша то втулка, права сторона в неї заходить.
то з міньська вал?
Ні певно з іжа
@bogdan1983 ИЖ-49
#175251 Опубликовано: (изменено)
, sanlevdb написав:
 Якщо дозволяє діаметр вала перед зіпсованим посадочним -переробити на №303. Внутрішнє посадочне Ф17,зовнішне 47мм.
Якщо такої можливості немає-робити ремонтну втулку.Гаряча посадка втулки на вал.
Наплавку зварюванням-геть. Покоробить вал і відпустить гартовану шестерню.
Є ще один варіант ремонту- електронатирання. Для цього беремо джерело постійного струму з напругою 12.....60 В здатне видавати струм 10....15А  і не боїться КЗ.Зарядне з обмежувальним реостатом,зварювальний інвертор,на крайній випадок акумулятор з баластним реостатом. Деталь закріплюємо в патроні через ізолятор( вистачить картону). До деталі під"єднуємо ""_"", до старого ножівкового полотна ""+"",виставляємо обмеження струму КЗ близько 10А, і без натиску натираємо зубчастою частиною полотна ( ""пиляємо"") посадку. Наростивши шар металу 0,25....0,3мм  проточуємо ельбором,або шліфуємо на 0,05мм для виправлення поверхні ( і так шліфуємо через кожні 0,25...0,3 мм ) ,натираємо далі до потрібного розміру з припуском на фінішну обробку. Довго нудно, муторно,але якщо немає іншого рішення виручить. Перед тим як натирати деталь потренуйтеся і підберіть режим на непотрібній залізяці.
доповнення
@Куляста Блискавка В тому то і проблема не хочу сильно просажувати діаметр вала, по 1.5 мм на кожну сторону вже забагато, при таких габаритах вала. А за другий спосіб 'електронатирання' навіть і не чув. Дякую в багаж знань піде)
#175253 Опубликовано: (изменено)
, sanlevdb написав:
І не раз виручить. Натертий метал має твердість близько 50HRC , при натиранні деталь не нагріваться більше 100....120С.
Є трохи збочений варіант ремонту- розточити внутрішню обойму 303-тього до потрібного діаметру,тіла там вистачить з великим надлишком.
доповнення
Интересні пропозиціі у вас панове по востановці валика посадки, візьму на замітку👍👍👍
Нахромувати і шліфанути знов. Решту деталі ізолювати парафіном
многие заводы-изготовители автомобилей выходят из положения простым способом,извиняюсь,той-же бляшкой,точнее тонкостенной втулкой с буртиком,когда им надо поставить стандартный подшипник или подшипниковый узел на вал другого диаметра,но там зазор обычно от 0.5мм на сторону и втулки упрочненные.
Я бы потренировался,как подсказали,"натиранием",не пробовал пока,остальное потом.
Вірна ідея ми колись хромували вали рульових рейок. Добре виходило. По них ходили сальники з капролону або поліациталю, якщо не помиляюсь
Особисто я би розточив дюймовий пiдшипник.
3 минуты назад, VldLg сказал:
А цей варіант хіба не доступніший?
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Доречі, теж слушно сказано! Підшипники розточував і не раз. Забивав їх вологим піском.
Також можливо варто застосовувати "метод сопля" (с)
, Володимир Фещук написав:
Жорстоко...Зазвичай бітум з деревною тирсою використовую. Потім вимиваю в бензині.
 замазуєш шо не треба парафіном ,а те шо треба насталюєш \по русс осталивание\
#175269 Опубликовано: (изменено)
, dfkthf написав:
Електроліт сульфатний чи хлоридний? Хлорат калію,або бромат( бертолетку) в електроліт додаєш?
доповнення
#175280 Опубликовано: (изменено)
Есть мнение что прослабленные посадки древние пропаивали оловом подшипники и садили не протачивая в корпус КПП. Может и на вал прокатит?
Изменено пользователем FEDDI
#175292 Опубликовано: (изменено)
Дякую за відповіді. Порада з нарощуванням поверхні за допомогою хвомування доволі непогана, вжаючи те що при необхідності заміни підшипника не треба буде шукати дюймовий, хоча не так важко і знайти. В тому самому магазині що і звичайний можна купити, асортимент впк-підшипника дає змогу таке зробити (ніразу (Пользователь настолько умный, что экспертно может утверждать что его информация не является рекламой)). Розточувати впринципі теж можна, в 303-го тіла достатньо. Буду думати одним словом)
Результат буде у відповідній темі по 49-му)
У меня когда то был 49. Кое что осталось. Есть такой вал и ещё там что то осталось. Если интересует можем поменяться  на какие нибудь железки.
Где то месяц назад смотрел ютуб, и мужик показывал как он реанимирует износ валов электродвигателей, так метод достаточно прост,сварочный инвертор - вместо электрода тот же кабель,не путать с медным прутком.Вал ставиться в токарный,на малых оборотах и  на просаженное место присоединяется этот медный наконечник, и включается сварка на малом токе.До металла прилепляются-привариваются медные пятна.При таком методе он слегка протачивал или нет он глубины выработки и напрессовывал подшипник.
Расточить именно 204 подшипник,и сделать переходную втулку.И не надо заморачиваться с дюймовым подшипником.Так же я бы явно не стал лезть туда со всякого рода сварками,это не тот случай.
