olkogr
Кран балка в гараж.
43 сообщения в этой теме
3 часа назад, olkogr сказал:
Так в моєму випадку не закріпиш, в мене балка не за два кінця закріплена, а кожні 1.2 м.
Фото закинул, чтоб вас не пугала схема крепления балки шпильками.
Но я  лучше бы не крепил её так как вы нарисовали, а просто просверлил в верхней полке двутавра отверстия под шпильки. Так по-моему надёжней и проще.
Через балку важко буде попасти. Свердлити через плити перекриття точно не вийде. Потрібно попасти в пустоти. Тому зроблю так, відрегулюю. А для надійності ще можна приварити потім. Тоді вже точно нічого не відвалиться)
. . Варити не потрiбно. Балка повинна бути на ковзаннi вздовж своеi вiсi. Бо термiчними напруженнями порве шви.
Тоді не буду)
23 часа назад, olkogr сказал:
Запас для вантажопідйомних механізмів вважають 3х більш ніж достатнім. Цим і керувався.
Це так.
Такий запас є нормою при проектуванні підйомних механізмів
#175833 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, olkogr сказал:
Є ще варіант талей зі зменшенням монтажної висоти.
У цих хлопаків є моделі з дуже малою монтажною висотою.
https://www2.stahlcranes.com/de/
Але барзо дрого. :)
Але то є екселенція.:) :)
Отвори  під шпильки повинні пройти через пустоти плит, щоби не попасти на робочі стержні.
Тому крок пустот панелей і буде диктувати розташування пари шпильок.
В 15.04.2019 в 23:45, Дядя Уєф сказал:
Я теж не чув про таке. Сигма временное для растяжения 23 кг/мм2 , а для среза 18 кг/мм2. Це для Ст3.
Это наверное отголоски затяжки резьбовых соединений. На растяжение ослабляется затяжка, а на срез нет.
Зі всією повагою, але розрахунок на міцність - не така проста наука. Наскільки непроста, що нею якісно можуть займатися тільки хороші спеціалісти, які в першу чергу розуміють, що вони рахують. От, наприклад, СТ3 при розрахунку не рахується по "сигма в" (предел прочности), а по "сигма т" (предел текучести), який для СТ3 160 МПа. І будь-яка грамотно спроектована конструкція ніколи не рахується нуль-в-нуль по навантаженню, а завжди з певними коефіцієнтами запасу міцності. Для підйомного і кранового обладнання такі коефіцієнти досить високі. Більше 2х.
В 15.04.2019 в 23:28, Barth сказал:
и добавлю-никогда ни в каких конструкциях старайтесь не применять крепеж,работающий на разрыв,только на срез,у Вас 2-х этажный разрыв,сами шпильки и пластины.2 слабых места в силовой грузоподьемной конструкции.
В 15.04.2019 в 23:35, Barth сказал:
я подожду ответов от более опытных строителей,еще не забывших сопромат.
 Чтож это выходит - машину на буксире нельзя тянуть!?
Вантовые мосты почему строят? Ведь ванты работают на разрыв. А процент новозведенных вантовых мостов растет в сравнении с общим их колличеством.
ИМХО. Никак ваше мнение не связано с сопроматом.
14 часа назад, olkogr сказал:
Тоді не буду)
Олег, а почему Вы не хотите продольные (неподвижные) балки опереть вдоль стен на столбы с тавра или с проф.трубы ? Даже в больших цехах (длинной в 50-70 метров и то тельферные балки ездят на ОПИРАЕМЫЕ балки. Так дешевле и проще в монтаже - не нужно дырок долбить, не нужно "портить" поверхность пола второго этажа....
Вот тут есть несколько фото мостовых тельферных балок http://metstan.com.ua/products/krany-mostovye-elektricheskie-dvuhbalochnye
И ни на одной балка не крепится к потолочной или крышной балке. Знаете почему? Потому что кран при своем движении создает вибрирующие, резонансные подвижки, которые явно неблагоприятно сказываются на целостности кровли, расшатывают прочность перекрытия.
У Вас стены с бетона. Даже если пойдете по моей рекомендации - опираемые на опоры балки - все равно между столбами и стеной нужна аммортизирующая прослойка. Достаточно толстой транспортерной ленты между мет. столбом и стеной.
 Шпильками с пластинами Вы будете расшатывать панели перекрытия. Если они еще и являются кровельными, то проблем с регулярными течями не избежать. А если на второй этаж будут выходить - то оно Вам нада, эти ляпухи под ногами.
2 години назад, NIgor написав:
Судячи з цієї теорії то йдеться як мінімум про мостовий кран вантажопідємністю десь так тон в 20. на початку теми я прочитав що таль 2т, таку нагрузку витримає квадрат 10*10 мм, опір сталі на розрив 210 мпа (2,1 т.) додайте "коефіцієнт незнання" і буде 15*15 мм. Вам при передачі навантаження на плити перекриття потрібно дивитись на яке навантаження вони розраховані (600 кг/м2, 800 кг/м2) і вже від цього танцювати. А "розшатувати" навантаження від 2т будуть лише при незатягнутих кріпленнях які болтатимуться в "дирках" плит, тормозні навантаження від 2т досить сумнівні.
#175888 Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, Radionuklid сказал:
 Какимито интересными вы цифрами аппелируете )) О каком квадрате 20*20мм идет речь? Куда? Кому? А пример с сылкой я дал лишь для понимания какую конструкцию я ТС рекомендую. Причем тут 20тон? Перечитайте всю эту тему от и до.
Изменено пользователем NIgor
15 годин назад, технократ написав:
Гарно. Але я вже їздив дивився на болгарську таль на 1т з зменшеною висотою. Виявляється що то таж таль що в мене, тільки немає тросоукладальника і змонтована на іншому візку. Візок яв же змалював). Але для початку так як є повішу тальку свою. Подивлюсь, якщо буде потрібно таки тих 400мм  висоти то перероблю.
14 години назад, технократ написав:
Так і думаю робити. Навіть відстань між шпильками зробив таку ж як відстань між пустотами. Тому свердлити отвори в балках не варант , потім не попаду....
3 години назад, NIgor написав:
По перше над цим гаражем в мене немає другого поверху, там тираса, відповідно навантажень на перекриття немає взагалі, окрім майбутньої стажки в 50мм і керамічної плитки. По друге з колонами не все так просто, розглядав таку конструкцію, під саму стіну її не поставиш, потрібно в гараж виступати з обох сторін приблизно на 30см. Закріпляти ті колони до стіни (а там в мене вікна місцями.)
Вантажопідйомність крана 1т. При такому навантаженні нічого там кривити не буде. Занадто мала вага того всього.
, Radionuklid написав:
У мене екструдовані 1000кг на м2. Ну і кріпитись я буду біля самої стіни. Тому там взагалі того навантаження ....
Я перед тим консультувався по питанні панелей з хлопцями які проектують кранбалки . Кажуть не один такий проект здали. До 3т без проблем. Далі вже потрібно щось підсилювати.
#175893 Опубликовано: (изменено)
, NIgor написав:
Ніоякому, квадрат 10*10 мм дано як візуальний приклад достатності сприйняття навантаження (на розрив) від заданого навантаження у першому повідомленні (Таль болгарська 2т.), а цифри абсолютно реальні для конструкційної сталі, у ст. 3 - 160 МПа тобто 1.6 т на см2, тобто конструкція площею 1 см2 в перетині (будьякої форми) сприйме навантаження 1.6 т.
Изменено пользователем Radionuklid
допис
8 часов назад, NIgor сказал:
Вы сейчас сами подтвердили мое ИМХО,и да,есть конструкции,где крепеж работает на разрыв,но его всегда очень много,как и тех-же вантов,упомянутых Вами,если есть возможность,делается на сжатие или изгиб,это позволяет в разы сократить крепления,кстати ванты не работают чисто на разрыв.У меня балка лежит на столбиках,кроме того защемлена перекрытием,пролет 8метров,тельфер на тонну,но в основном работает до половины мощности.Кстати.других креплений нет,пару уголков от смещения приварено с каждой стороны,и что самое прикольное-эта-же балка служит опорой для наборного потолка из пустотелых блоков,самозащемляющихся.Т.е.использовано готовое железо.
6 часов назад, olkogr сказал:
 Смотрю Вы впертый, доказывать не буду. Скажу лишь по своему горькому опыту, что в одном з гаражей у меня самодельная балка по которой катаеться ручная лебедка. Пользовался раньше ею иногда, закреплена она шпильками через панели крыши и ляпухи сверху, перекрыто изначально это все было два или три слоя мягкой кровли (рубероида) и всё равно регулярно крыша течи давала, как только ею чтото подымишь в 200-300 килограм и потом пройдет дощь - хавайся, течет как из ведра. Ждешь сухую погоду покупаешь несколько рулонов кровли пару ведер мастики и по новой поверх перекрываешь... В итоге таких слоев кровли насобиралось где-то 5-7 и я устал тратится на перекрытия - снял лебедку, а потом и балку разобрал на материалы, чтобы не искушала. А закреплена была тавра  (непомню точно номер, примерно 20) длинной в 4 метра двумя ляпухами по краям.
1 минуту назад, NIgor сказал:
 А какое поле её захвата планируется?
10 годин назад, NIgor написав:
Мені здається що там питання було і в стінах також. В мене моноліт 400мм. Під панелями армований 4 арматури 16. Сумніваюсь що щось буде грати. Після встановлення кранбалки буду утепляти зверху напиленням пінополіуретану 50мм. А далі армована стяжка. Далі гідроізоляція і плитка. Подивимось чи буде текти. Мій експеримент).
На весь гараж 9,5м на 6 м  всередині. Хочу щоб по максимуму. Якщо підвісна таль то буде десь 8,5м на 5. Якщо ту зі зменшеною висотою то буде 8на 4.
