Kimver
Анодирование алюминия . Эксперименты
234 повідомлення у цій темі
4 години тому, tosi написав:
Ось, чітко видно, що торці/зенковка мають чорну плівку, а площина біленька.
Могли бы показать подвес как выглядит?
Травите перед анодированием в щелочи? Какая концентрация?
, Blitzen написав:
Та звичайна зірочка. Так, луг 2%.
, tosi написав:
Так, луг 2%.
То 20г/л? І що, воно реально щось там травить??
, Олек77 написав:
так, 20г/л. Травить так, що враження ніби кипить :)
2 години тому, tosi написав:
Можно поподробнее, хочу себе сделать, но особо не нашел пронее, только фото
Титан ВТ1-0 или какая то более жесткая марка? Толщина?
, Blitzen написав:
марку і товщину титану мусите підбирати під себе, тут я вам не порадник. Я використовую і 1мм, і 1.2мм, і 1.5мм, це від детальок що анодуються залежить. Контакт - один з самих важливих факторів при анодуванні ;)
Змінено користувачем tosi
23 години тому, Олек77 написав:
Найпростіше - взяти обрізки, болгаркою з новим відрізним кругом зробити на площинах запили глибиною десь по міліметру (або взагалі косий шліф) і спробувати травити. Але то якщо обрізки є...
ви були праві, виглядає на те що на цих плитах дуже товстий плакуючий шар, по розрахунках він мав би бути 0,1мм, а по факту він явно товстіший за 0,5мм
, tosi написав:
але так же не може бути щоб на торцях ці домішки були, а на площинах їх немає.
Так могло статися, якщо плакуючий шар був дуже затовстий, і його трохи лишилося.
Іншу логіку причин важко уявити.
, Blitzen написав:
ВТ1-0 - стандартний для анодних процесів. Нижче рівня електроліту - як вистачило товщини на пружність (а там справді потрібен гарний жорсткий/пружинний контакт), то вистачить і провідності. Вище рівня електроліту - рахуйте по 0,5-1А/мм2.
Конструктив підвіски залежить від виробу.
Змінено користувачем Олек77
, tosi написав:
але то хтось "присрав" титан *смайлик закрив очі*
, RoMANIAC написав:
А що там не так? Контакт може зникнути?
, Y.fowler. написав:
ото білого нальоту оксиду титану не повинно бути і так ,якщо кисень і азот підсмокатло в структуру шва, то воно може тріснути і відвалити, по характеристиках окислений шов дуже схожий на скло.
, tosi написав:
це моє :) у Львові роблять :)
А є сайт, чи як можна зв'язатись?
, sanlevdb написав:
Приклад роботи Анатолія. Нічого краще я не зустрічав.
, tosi написав:
, Karmadon написав:
Дуже гарно виглядає!!! А ключики та болти він теж покривав (я так думаю вони стальні)?
, NDU написав:
Ні, не він, метізи сталеві.
6 годин тому, NDU написав:
6 годин тому, Karmadon написав:
Направду, той хімокс чи фосфат технологічно простіші від анодування. (Хоча анодування - один з найпростіших гальванічних процесів).
Він то найпростіший, але має до чорта нюансів, погодьтесь.
Ви не підкажете, як магній анодувати? А то глухий кут, фарбування погано виходить, деталі маленькі ((
1 година тому, Karmadon написав:
Ніколи не стикався.
Що знайшлося по анодуванню та підготовці поверхні:
Нарешті зробив людський блок живлення, тепер результат більш/меньш очікуваний і повторюваний. Чорний майже ідеально, з кольоровими ще треба трохи погратись.
Питання до спеціалістів: чим можна закрить різьбу при анодуванні?
Розумію що можна фарбою, та нехотільсь би возитись потім зі змивкою фарби. Чимось би типу воску або якогось герметику, щоби потім легко зняти. Може є які готові рішення?
, Tramp написав:
є рідка гума, яка швидко застигає, є конусні силіконові заглушки, є пластикові гужони, але моя порада, не закривайте її нічим :)
https://www.hangon.com/en/product/5299
Отакі варіанти є. Тільки проблема - менше коробки не продають.
З силікону двокомпонентного можна лити.
Хоча анодування ніби не сильно профіль різьби змінює.
Навіщо її закривати? Оксид навпаки різьбу зміцнить.
Так, забув сказать, з новими деталями проблем наче не виникає. А от ті що під реставрацію, які вже мали покриття. Відчищаю лугом, Після анодування і забарвлення, коли починаю збирати то відчутно збільшений люфт по різьбі. Різьба зазвичай з кроком 0.5-1 на діаметрах Ø36-40мм
