CTPAHHUK
Ввод в эксплуатацию круглошлифовального станкаTschudin HTG 300
38 posts in this topic
Приветствую всех дорогие форумчане, собственно разыскивается документация на данный станок Tschudin HTG 300, думаю на Tschudin HTG 400 и Tschudin HTG 600 будет такая-же, там только размеры разные. Перерыл уже весь гугл, все что там есть либо за дорого, неадекватно дорого, либо развод :(. Буду благодарен если у кого есть что либо по нему.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Всем привет, документацию полную так и не нашел, но на просторах интернета купил кусочек который касался описанию машины и електросхему, а также хороший человек поделился схемой гадривлике и списком того что "пьет" этот теленок. Ну... начал переборку по мелочи и вводи в эксплуатацию, прошу админов переименовать тему в "Ввод в эксплуатацию Tschudin HTG 300" оставим тут немного для того кому может надо будет чего...
к нему понятное дело левая и правая бабка в наличии, а также приставка для внутренней шлифовки.
Начал я с гидравлики, снял помпу, слил что там было в баке и начал мыть сам бак... В баке была какая-то взвесь с водой/образивом/маслом. Отмыл бак и вижу что его очень хорошо пожрало снизу и странно как он еще не тек.
Обработал ингибитором ржавчины, хорошо он ее поснимал, но потом пригляделся в другой стороны и увидел пятна проступающей коррозии наружу, ткнул туда шилом и о "чудо" свет в конце туннеля... в общем дырочек много там... Как быть? срезать дно и варить новое? или насрать-наварить на места коррозии?
Share this post
Link to post
@CTPAHHUK Я бы залил  эпоксидкой (компаундом).
Share this post
Link to post
#247030 Posted (edited)
15 минут назад, пенсионер сказал:
C стеклотканью или микрофибры добавить.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Сварить новый, и забыть навсегда.
Share this post
Link to post
@пенсионер @Stebium1 то есть обычная двухкомпонентная эпоксидка? Посмотрел тут, в интернетах только есть такого типа для изготовления всякой декоративной бороды, по дороге домой заскочу еще в магаз гляну что у них есть.
@СЕРЫЙ это самый правильный вариант, но и самый затратный, посчитать надо будет. Ну и нет нечего вечного под луной )))
Share this post
Link to post
#247036 Posted (edited)
26 минут назад, CTPAHHUK сказал:
Если брать самую простую, нанести на всю внутреннюю поверхность потом шпателем на ней разровнять стеклоткань и снова нанести слой смолы, получите внутри пластиковую ёмкость.
Таким способом изготавливаются баки сельскохозяйственных опрыскивателей, представляете ту адскую смесь, что в них льют? Служат десятками лет. А у Вас ещё и стальной каркас снаружи.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Добавлю лишь к сказанному @Stebium1 что при выборе "эпоксидки" обращайте внимание, это УЖЕ эпоксидные клей или эпоксидные компоненты, потому что в клее уже должен быть введён третий компонент - пластификатор, обеспечивающий нехрупкость клея.
Share this post
Link to post
В баке поменять прогнившую панель. Эпоксидка/фибры/стеклоткани дороже при правильном ремонте.
Share this post
Link to post
Однозначно срезать дно и варить новое дёшево и сердито  а самое главное надежно и на долго. Станок классный  он это заслуживает.
Share this post
Link to post
Даешь новое дно - как минимум.
Новый бак - максимум (так как неизвестно какое состояние стенок в нижней части ).
Share this post
Link to post
Плюсану за переварити дно, роботи на пару годин.
Share this post
Link to post
#247079 Posted (edited)
Значиться буду тогда срезать дно и вваривать новое. Стенки там в хорошем состоянии, не то что дно... видимо там стояла вода длительное время вот оно так и пожевалось. Поеду завтра на приемку искать подходящий кусок донора на дно. Пока ящик ждет свое дно решил раскидать правую бабку. Закисла она хорошо, пиноль оочень тяжело перемещалась, Пружина даже не в состоянии была выдавить ее обратно при максимальной затяжке.
прошелся бронзовой щеткой по всем деталям и покупал их с саляре с бензином
За станком видимо работал какое-то время Сашок, болты фиксаторов подошвы сломаны оба, один полностью второй погнут и видимо переделан уже позже
также сашок не любыл убирать станок прежде чем двигать бабулю...
та часть подошвы что смотрит на деталь прям серьезно так прожевана визуально, гарнул падло образив на сухую и не моргал
не знаю сколько там соток износа, надеюсь не много, а так надо будет снять подошву с левой бабки и если они одной толщины, то шлифануть их за одну установку на пару соток. Направляющие видимо закаленные, так такой беды не наблюдается.
Вопрос еще такой, чтобы подвести шпиндель к себе, мне надо сделать ПЯТЬ оборотов ручкой чтобы бабка начала свое движение, тоже самое в другую сторону... как бы это на люфт в гайке не похоже, не? или так положено?
хорошо что Сажа не додумался внутрь засыпать образива...
хотя видимо пытался сыпать на гайку пыльника... под ней уже не было фетра, но был образив и какое-то авно.. как бы его "перебрунировать" теперь
Edited by CTPAHHUK
Share this post
Link to post
поздравляю с приобретением машинка классная) (интересно сколько весит?)
вставлю свои пять копеек за бак.
если вы купили станок для себя и продавать его не собираетесь (а судя по станку, его навряд ли вы будете продавать, машинка классная), то всё же есть смысл сделать один раз и навсегда забыть о головняке с течью. плюс сварить ровно и красиво, да что бы потом ещё и не текло достаточно большой головняк, знаю по себе, вроде с электродами на ты, но всё-равно где-то течёт пАдло!:$
Share this post
Link to post
Не долго музыка играла и дно ему таки сорвало...
на приемке к сожалению не оказалось подходящего куска жести, там постоянно куча алюминия и нержавейки, но это было бы сильно шикарно ))). Пришлось ехать в магаз и там отрезали кусочек на 12 евров... 8 сам лист и по 2 евро за два реза.
товарищ болгарин было многословен сегодня, что к нему почему-то прилетали постоянно осы когда я его врубал, странно... какие-то он звуки издает которые приманивают ос, причем лезут прям к диску.
не знаю как так мерил, пролетел с одной стороны на пол сантиметра, но все срослось
сварщик с меня негодный, снаружи все кипит плюется и летит в разные стороны, видимо ветерок уносил газовую смесь куда-то, на манометре стояло 13литров подача.
не знаю зачем они там делали камеры внутри, точнее идею понимаю, не понимаю почему не проварены, камеры между собой все "сообщались" через щель в дне... в общем завершил задумку конструкторов проварив отделы изнутри, там нечего не плевалось спокойно варило, неудобно было только так как не видно и очень тесно
в общем готов к покраске и можно наливать саляру да промывать систему
внутри как я понимаю его не надо красить, или?
пока вопросы остался открытым по штурвалу подвода шпинделя, почему его надо крутить в 5 оборотв чтобы он начал ехать?
@dreadfull станок весит 1100кг, очень компактный. Да, его не на перепродажу, будет жить у меня... большего размера не влезет, нет места просто физически.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, CTPAHHUK сказал:
Наверное это в механизме быстрого подвода-отвода, при включенной гидравлике должно быть по другому.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Владимир 68 сказал:
понял, спасибо, при старте проверю.
Бабка собрана, все ходит теперь как надо.
есть "проблемка" с креплением подошвы, тут либо конструкторы перемудрили, либо уже те кто чинили что-то "обновили"
получается следующая история, вроде механически идея хорошая, а реализация как обычно захромала... В подошве идут два отверстия в которые вкручиваются эти болты М10, резьба прорезана не на сквозь, а не дорезана 15мм до конца диаметр этого оставшегося отверстия 8.5. Задумано так что при вкручивании болта, он давит на косую полку кулачка а тот собственно притягивает бабку к направляющей и станине. Так как один болт сломан, второй уже чинился и уже есть трещина, полагаю что усилие там немалое создается на том косом пере резе и болт просто гнет, пару раз согнуло - и прощай... Как это решить?
1 - дорезать до конца резьбу и закручивать коленным болтом с скругленной шапкой, тело болта уже будет больше, согнуть сложнее. На сколько коленным должен быть болт в таком случае?
2 - Просто повторить еще раз болт, постораться сделать этот "палец" как можно ближе к 8.5 диаметру и провести закалку только его конца, но там вылет его почти 20мм, и мне кажется его опять согнет и сломает.
3 - лепить новых механизм.
Есть идеи как проще решить такую задачу?
Share this post
Link to post
2 часа назад, CTPAHHUK сказал:
Может в месте контакта сделать сферическую лунку, что бы по наклонной поверхности не деформировало болт.
Share this post
Link to post
Швидше всього пофігістам було впадлу зажимати на два болти, і до дурі зажимали один, поки не зламали, тоді другий, результат очевидний, та і я не думаю, що при ніжному зажимі двох болтів воно зміститься, якщо кругом не "в'їжджати" в деталь.
Share this post
Link to post
Одна головабабка хорошо, а две лучше..
начал раскидывать левую бабку
подошва точно такая-же, то есть при желании можно их в паре шлифануть и будут как новые, пытался вчера сувать щуп под линейку, 5 соточный не лезет, а меньше нет, можно конечно кмдешками поиграться, но не вижу смысла в вылавливании в той выработке соток, проверим боем. На этой подошве тоже виднеется полосы от абразива.
далее идет поворотное основание
как я "люблю тех кто красит на станках все подряд с болтами и движущимися поверхностями... задолбался "отклеивать" поворотное основание...
далее вскрыл крышку и тут начало закрадываться "может дальше не лезть"
если шпиндель зажать рукой и крутить вал двигателя, то вал проскальзывает, это нормальное явление? или надо сделать натяжку по сильнее? Ролик что с низу не на пружине, а просто выставлен и затянут болтом.
Когда вскрыл крышку шпинделя, и уже точно сказал стопЭ, не надо пхать сюда свои метостазы, тут и так все пучком.
солью то масло что там осталось, легонько промою и залью свежачка - разбирать не буду, там все чисто и пущай живет.
теперь вернемся к нашим баранамболтам, в поворотном основании остались оригинальные болты.. и они малость отличаются от того что там наколхозили
а самое больше отличие в твердости... оригинал 55единиц, а самопал 25, вот их и гнуло, вот они и не зажимали как надо.
Ребята которые их изготавливали пытались их видимо закалить, но то ли не до грели, то ли сталь не той марки. В общем завтра токарну все 4 болта, шляпы правда у меня такие красивые не получатся под 6гранник, сделаю просто квадрат как делал недавно для касет резцедержки и будет все хорошо бегать. Кстати @Curandero правильно подметил что скорее всего крутили на один, да еще со всей дури, так как в самодельных болтах шестигранник на 8, и есть как бы поле для разогнаться ключом с большим рычагом. В оригинале на 4... то есть подразумевает что нечего там затягивать до одурения.
Share this post
Link to post
Все верно шлифануть можно в паре а можно и по отдельности это зависит  от того что и как с ними делали до вас .
Шлифуете в паре ставите на станину и обкатываете центроискателем и видите что куда нужно или не нужно))
Share this post
Link to post
таксь, бабуля подверглась надругательтсвучистке все что можно было снял и почистил, все что выглядит что туда с завода ни кто не лазил - и я не полез, масло сменил и пусть дальше работает. Вопрос по этим всем подошвам, чем их смазывать перед сборкой, эти узлы не двигаются постоянно но в таком устройстве вода-сож туда может попасть, чем это правильно промазать перед сборкой. Передний фланец я посадил на смазку для высоко нагруженных шестерен-редукторов OKS495 так как она цепляется ко всем как та "дрянь" и не стирается просто так, надо хорошо прижать тряпкой или бумажным полотенцем чтобы ее убрать и то не за один раз. Может ей смазать поворотную подошву? В хозяйстве есть жидкая консервационная смазка, может ей смазать те подошвы что перемещаются? В общем чем этот делается "правильно"?
конус промыл, задиров нет - эт хорошо :)
Выточил зажимные болты, пока не отправляют в термичку так как может еще чего вылезет при следующих разборках этого станка, чтобы потом все скопом закалить.
три запорол :(, какая то беда с резьбонарезкой, то ли плашка бракована то ли я много хочу.
первую пробовал резать просто плашкой, обороты 68, плашка врезалась в тело и встала, пруток начала проворачивать в цанге, поджал еще раз по туже, плашка гуляет как так женщина с объездной и тупо портит заготовку...  Второй резал уже на токарном и не дорезая последние 2 сотки, думаю пройду плашкой, обороты не сменил, стояли 320... в общем плашка залетает на резьбу, делает пару оборотов нормально и потом начинает жрать уже готовую резьбу, еще один трЮп... Третий, уже думаю не дорежу сотку, поставлю маленькие обороты и пройду, и да, таки сработало, все было хорошо пока я не решил плашку скрутить на оборотах 200... в общем при выкручивании она загнала под зубы стружку и потом просто сломала всю резьбу... Каждый день уроки :)... Остальные уже нарезал практически без проблем, хотя и там она пыталась опять все запороть... Когда резал M7x1 проблем не было, тут M10x1.5 - просто капец какой-то.
Share this post
Link to post
Плашку сразу в мусорное ведро, либо подарить самому назойливому попрошайке инструмента :). Есть одна похожая из современных: как ни старайся резьба из под нее всегда выходит с извилинами. Хотя, если навернуть ее на готовый винт - она не виляет и резьбу не портит, магия в общем.
Share this post
Link to post
22 часа назад, sasha_kosak сказал:
что значить "отдать" - продать!
неуж некто не поделится секретами смазки??? :)
Share this post
Link to post
В 05.07.2020 в 00:46, CTPAHHUK сказал:
Вітаю,
на мій дуже скромний круглошліфувальний погляд то буде недуже, якщо круг потім при шліфовці пригальмує обертання деталі...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
