Антипионер
Вибір торцевої пилки
35 сообщений в этой теме
2 години назад, Romio написав:
то уже другая ценовая категория. ТС требуется резать под 90 градусов, без "выкрутасов". Ему Макиты для этих целей - аж занадто. Один раз выставил и порядок.
Тоді можна купляти будь яку.Трохи побавитись виставити пильний диск,щоб він на тих кривих фланцях більш менш рівно крутився:D і вперед..
Теж досить часто ріжу алюмінієвий профіль (переважно труби), в свій час теж стало питання чим різати і вибір впав на найдешевшу торцовку марки штурм (близько 100$). Через її люфти різати точно під 90 градусів то треба не аби як заморочитися і не факт що все вийде, тому бачу варіанти з торцовкою такі: або ж дешева торцовка і "доробляти напильником", або ж дивитися в бік дорогих інструментів.
11 час назад, viksel сказал:
Так и я о том же.
11 час назад, yurik_b сказал:
У меня тоже "Штурм" с 210-м диском. Никаких люфтов не выявил, поэтому напильником ничего не дорабатывал. Докупил пару многозубых дисков, выставил один раз 90 градусов и работаю ею уже несколько лет, без проблем.
1 година назад, Romio написав:
Далися вам ті люфти:D,вони там є,і багато,просто треба добре пошукати,а візьмете індикатор то прозрієте..Я останнім часом їх знаходжу у новому Фестулі.Що говорити про інший.Та і чого їх там не має бути адже це деревообробний інструмент гаражного класу.
18 часов назад, viksel сказал:
Якщо потрібна точність,а саме щоб торцовка при розворотах та нахиляннях голови завжди вставала на свої місця то макіта не найкращий вибір,ну і не найгірший.Це вже давно не та макіта що була,що зробила ім'я.Точність сильно хромає,платформа при розвороті лягає на праву або ліву сторону,на фіксаторі "щелчок" є люфт,тому при повторному розвороті кут вже інший(в секундах звичайно).Це я описав проблеми нової торцовки 1216 зробленої в Англії та вартістю понад 1000 зелених,що відбувається в дешевих можна тільки здогадуватись.Якщо потрібна точність то подивіться на Деволт.
Оно так и есть. Пару лет назад облазил все магазины в поисках нормальной торцовки. В итоге купили за 1400$ DeWolt, такую как нам советовали наши подрядчики, которые нам резали поставляли и резали профиль. Диски тоже покупаем и точим по ихней же наводке, 315 мм диск стоит около 130$.
В общем то пила своих денег стоит, пару сотен резов в день на ней точно делается.
Если нужно резать раз в год, но точно: можно купить любую пилу.
, sadam написав:
У меня в итоге то же появилась 780 модель,хотя и в ней косяков хватает.Она не стоит 1400 доларов,мы просто кормим барыг.Ее золотая цена та что в штатах,600 доларов.Но с такими параметрами реза и более менее пристойным качеством реза и точностью пилы в продаже нету.Есть Фестул Капекс120 но там 250 диск..Есть МИлвоки но ее попробуй найди новую на 220 вольт.Отаке..
По моему, если диаметр не большой, можно обойтись пилой Evolution Rage или Fury с твердосплавным диском, вполне отличный инструмент за свои деньги.
Сам пользуюсь пилой EvoSaw-355, режет она у меня с родным диском дерево, цветмет и конструкционную сталь, калёную режу самодельной абразивной.
Брал Evolution только из-за отзывов по дискам, пригнал её с Англии за 355$ вместе с доставкой, у нас ничего за такие деньги не купишь.
В 09.10.2019 в 15:26, Shengur сказал:
Вот, тоже собираюсь резать дюралевые трубы... Жаба давит выкладывать более 3000, но хочется пилу с протяжкой. Есть в продаже на просторах тырнета Vorskla (диск 255мм) , Forte (диск 210мм) с ценником около 3500, есть немного бэ\у Evolution Fury за 3000грн... Хочется Fury, но покупка дистанционная, что там пришлют- не известно.
В 15.09.2020 в 23:40, newengine сказал:
Алюминий - это не сталь, его резать в разы проще и легче, особенно трубы.
В ходе изучения вопроса выяснил, что металл режет не торцовка, а диск!  То- есть после покупки торцовки надо быть готовым к покупке соответствующего пильного диска по металлу. Почитал инструкцию на торцовку Evolution Fury, там пишут, что в комплекте диск с карбид-вольфрамовыми напайками, можно резать всё подряд, но на самом деле это не так. У стокового диска всего лишь 20 зубов и годится он для всего, чего угодно только не для стали.  Для стали нужен диск с 40-60 зубов. Ну и обороты надо поменьше,   у китайцев 4500-5000 об\мин, у Evolution Fury 3750, желательно вообще 3200.
Если регулировать обороты пилы  обычным диммером, это не будет считаться преступлением?
