газовыйпартизан
Можно ли варить 304 нержу с чернухой (оцинковкой)
69 повідомлень у цій темі
Доброго всем времени суток. Вітання всім.
Такой нюанс-можно ли варить 304 нержавейку с оцинковкой.
и  как в последствии, защитить стояк от коррозии.
З.Ы P.S
В общем суть проблемы такова.
В общем пришло время менять стояки, ну и соответственно необходимо стыковаться стояками.
Соседи сверху не дают добра, ибо стояки у них замурованы.
такая вот глупая ситуация.
Юридически я с ними ничего не могу сделать.
ибо у нас стояки это частная собственность жильца и он имеет права делать с ним что угодно.
и вот такой вот бутерброд выход
я живу на втором этаже, однако:
1)на первом этаже оказывается металлопласт, но в перекрытиимежду первым и вторым (мной) -оцинковка --сиреч начинается мой стояк
2)на втором -я у меня оцинковка
3) на третьем оказывается тоже оцинковка (хотя квартиранты говорили что полипропилен) в перекрытиях между 3 и 4 -оцинковка
4)на четвёртом полипропилен
Дальше не знаю.
В общем то можно немного раздолбать потолок, и приварить в остаткам стояка в перекрытии нержавеющую гильзу. и нарезать резьбу.
С учётом того что из нержавейки есть только 304
В загальному вот такая вот проблема. Як то хочеться зробити по людськи.
Вариться, то оно вариться. Конечно цинк надо убрать, снаружи трубы и внутри, в зоне сварки. Наука говорит, что на стыке коррозия сильнее наростает, из-за гальванической пары. Но механическая прочность будет и какое-то время простоит. Если не ацетиленом варить. В вашем случае(и в моем тоже) по людски сделать не получается. Уже как налепили соседушки полоумные так и будет.
Стыкуйтесь с нижним его же материалом, а с верхним резьбу нарежьте если есть возможность. Кстати а почему время пришло оцинкованному стояку , у вас ?
Змінено користувачем Дядя Уєф
В сентябре поменяли стояки- правда, на пластик.
К пластику относился с недоверием, однако когда померил трубу- ДУ20х32, толщина стенки получается 6мм без пары десяток, как-то недоверие исчезло.
Поменяли с первого по пятый включительно(я на четвёртом) соседи с шестого
по девятый отказались.
Вот фото- сделал , как выглядела труба оцинкованная между перекрытиями.
В отношении замуровки труб- считал и считаю это большой глупостью, и нарушением проекта со всеми вытекающими неудобствами.
Змінено користувачем Al.P
На роботі варим 304 до чорного металу- опори, кронштейни різні для труб, лотків і т.д.Правда аргоном із нерж присадкою.Тримається і хоть би хрєн))
7 часов назад, Дядя Уєф сказал:
подржавела-раковыины сверху появились :(
14 часа назад, газовыйпартизан сказал:
        И зачем  делать саму муфту из нержавейки, если везде оцинковка, это точно не по людски.
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
что гниёт быстре чем чернуха с чернухой?
Если стояк собственность жильца - ставьте на него кран и закрывайте.Соседи быстро пойдут на встречу.
Или вообще выше отрежте-.
Он же Ваш
так нормально?
из чего выбрать материал гильзы?
304 нержа пойдёт?
7 часов назад, Stomck сказал:
сильно іржавіє? в порівнянні з чорнухою?
Вопрос: а почему гильза должна быть именно из нержавейки? Я бы приварил сгон из чернухи с резьбой к огрызку трубы. На 10 лет точно хватит.
1 час назад, газовыйпартизан сказал:
так нормально?
304 нержа пойдёт?
 так пойдет, только  гильзу  брать из черного металла,  Нержавейка прекрасно сваривается с черным металлом, но смысла  использовать её в данном случае нет  никакого ,б/у труба к которой  планируется  приваривать гильзу сгниет быстрее свежеприваренной гильзы из черного металла, а как поведет себя нержавейка неизвестно, уже раньше  обсуждали в других  Ваших темах.  Конкретного ответа нет, так как никто так не  делает и  опыта эксплуатации  не имеется.
2 години назад, газовыйпартизан написав:
так нормально?
304 нержа пойдёт?
Майже не іржавіє, весь фокус в трму, що ви подаєте нерж присадку під час зварювання....підмішуєте нерж в чорний метал.Одним словом заваріть і забудьте.За 7 років не бачив, щоб щось повідпадало в таких з'єднаннях.
 Я свій глушаак на машині взагалі зварив ано21, 304 нерж. З чорнухой, та що не згнила.Варим на швидку руку так як відпав він  на дорогі прям.Там температура, окисоення, уонденсат і всяка срань...Тримається рік і признаків прогнивання поки., що немає
Змінено користувачем Stomck
так нормально?
304 нержа пойдёт?
Выкинтье из головы нержу.
Все равно весь стояк состоит из кусков разного г...на и общая  его надежность и безотказность - такая же.
Ваш бриллиант кусочек блестящей нержи не сделает его надежней.
Попытайтесь найти советскую трубу оцинковку.
Найдите опытного газового сварщика, и доверьтесь ему.
Он все сделает, даже лучше, чем мы тут гуртом наизобретаем.
Сделайте, забудьте и двигайтесь дальше.
Впереди много  нового, интересного и увлекательного.
резьба,муфта,зачем там сварка,непонятно.И правильно уже написали-вмуровывать трубы-глупо.Правильно их вставлять в обсадные гильзы+в своей красоте из испанского гранита обязательно делать двери,позволяющие полностью обслужить-заменить все,не взламывая полдома.Есть некоторый опыт-попросил плиточника правильно все сделать,тот изобразил люк на магнитах.совершенно невидимый.теперь могу менять сифон под замурованной ванной и часть труб.Часть,потому что верхним соседям сделали как обычно-залепили.
Стояк старый раз пришло время замены,верно?
Самое плохое и не доступное место у вас на верху в перекрытии.
Вы себе хоть из золота основную трубу можете сделать а там так и останется зона повышенного риска.Если нет возможности пройти перекрытие цепляйтесь Гебовским переходником,и дальше как душа пожелает.
Сварки ни какой не надо.
Гебо простоит больше чем остатки гнилого стояка выше.
А что это Гебо?
@softm Показывать ничего не нужно . Это просто очень действенный способ  рассказать соседям почему стояк никогда не может быть ихней собственностью.И самому понять если не доходит.
У нас как ни странно подобные терки не раз были .Я  достаточно долго  одно время подрабатывал по сантехнике -и сталкивался с подобными утверждениями не раз . Квартира типа наша ,и все в квартире тоже  - и трубы в том числе ..Доказать ничего не возможно .
Тогда и приходилось объяснять  подобным образом . До дела правда не разу не доходило. Хватало как правило устных рассуждений .
Это что касается соседей с верху.
Ну а нижние уговариваются вообще в два счета. Да и  обычно они всегда и так согласны..
Имхо, какой-то (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи).
На части стояка что вверх нарезать резьбу и поставить муфту. Снизу подойти тем же материалом что и нижняя часть стояка. В притык к потолку не нужно обрезать - вдруг какой косяк и резьбу нарезать не сможете. Варится там вообще не надо.
Всякие ГЕБО и ТД -бредполнейший
2 часа назад, softm сказал:
Быть не идиотом - типа не важней, -  чем показать соседям их место у плинтуса?
40 минут назад, softm сказал:
Создать конфронтацию ...
Прости, но конфронтацию создают те дебилы которые замуровали свой стояк и объявили его своей собственностью. Как правило такие хомо не внемлют словам разума ибо они не сапиенсы, они понимают разговор на их языке и всё!
@газовыйпартизан очень рекомендую в ходе ремонта стояка установить на нём отсекающий кран.
Ибо стояк который замурован, рано или поздно потечёт к Вам в квартиру. Добится возмещения за ремонт от таких деятелей будет очень сложно. Кроме того не имея этого крана, Вы так же останетесь без воды, когда у них будет авария, бо перекрывать в подвал побежите первым сами.
4 минуты назад, softm сказал:
всегда две группы.
Это совсем не так, Участвуют действительно не менее двух, а создаёт как раз как правило один.
@sadam нарезать резьбу на гнилом стояке не всегда может получится,можно сильно усугубить ситуацию.
Да и зачем его тогда вообще менять?Самое слабое ,гнилое и стремное  место в перекрытии. Не пройдя его  все остальное  не сильно важно.
Гебо самое простое и довольно надёжное решение .Конечно можно и сварку и резьбу и все что угодно.
Змінено користувачем Cracker
@softm про конфронтации и подобные вещи хорошо писать когда Вас это не касается. А когда начинает капать на голову а тебя посылают ,уже начинают разговаривать по другому.
Я пусть и в качестве третьей стороны был свидетелем не одного такого конфликта .
54 минуты назад, softm сказал:
Тем не менее, даже с агрессивными приматами надо пытаться вести переговоры.
Переговоры они разные, предложен один из вариантов.
А на голову капает - замена стояка не решит. Кран же - устроит засуху не только у противника, а и у вероятных жертв
Если будет капать то решит, но если крана нет засуха всё равно будет, но не только у тех кто сверху, а у всех. Так что кран спасёт хотяб хозяина и тех кто ниже и от засухи и частично от потопа. Я же не призываю его ставить и сразу закрывать, а иметь резервный план от затопления стоит.
Змінено користувачем Stebium1
