kolyakm
З чого зробити пильники направляючих
27 повідомлень у цій темі
Ну питання в назві теми. З чого найкраще зробити пильники направляючих станка. Питання стосується токарного 16б05п, з заводу стояла резина та войлок. Але також буде актуальним коли закінчу ремонт фрезерного 6н10. Можливо буде краще зробити щось більш надійніше. Цікаво почути думку кожного.
Тоже этот вопрос интересует.
Мені один форумчанин з Харкова порадив листовий сілікон в якості матеріалу для скребків для павравляючих. Він навіть прислав мені шматочок цього матеріалу, бо в моїй провінції такого немає. Але я покі що не зробив, бракує часу. Навіть тепер в карантин...
2 минуты назад, makks сказал:
Спасибо большое за идею с стелькой, я уже голову сломал где взять фетр или войлок тонкий). Про то направление и не подумал)
Фетр, войлок в мене є, найшов кожух шумоізоляційний від пилососу Бош. Там якраз матеріали те що треба. Але то на другий рівень захисту. А от що поставити замість резини?
Чи повністю зробити войлочні без резини.
, Artem написав:
Старі фетрові шляпи,капелюхи для сауни.
Шумоізоляція того пилососа товщиною 7 мм.
Фетр можно взять там где продают товары для бань и саун, шапочки банные делают из фетра
А как сделать скребки недавно видел на канале у Артема Гриценко, он делал из грязесъемных колец для гидроцилиндров, но в этом случае надо под них изготавливать корпуса пыльников....
2 минуты назад, kolyakm сказал:
У Игоря Кавы посмотрите на канале в Ютубе. Он делал на ТВ 16. Кокраз вроде то что вас интересует
2 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Вот чего нет того нет
Ігоря відео жодного не пропустив, але щось не звернув увагу. Передивлюсь ще раз. Дякую.
Игорь из какого-то синтетического материала похожего на войлок делает...
21 минуту назад, PiroMAN сказал:
Там кроме этого ,,войлока,, он ещё скребки из пластика вроде делает. Так сказать двойная защита)
24 минуты назад, kolyakm сказал:
Немає за що)
Советуют  из  замша.  Себе  пока  взял  на  заметку.
из чего бы ни делать защиты важно одно-оно НЕ должно прилегать.касаться рабочих поверхностей,гармошка.Все что касается-шаржируется и работает как наждачка.Тем более это относится к пористым материалам.Принудительная смазка изнутри вымывает дрянь и надо позволить ей выйти.
И давнее наблюдение-лучше драного пыльника его полное отсутствие.
Передивився. От де таку резину взяти?
В станку 16б05 конструктивно неможливо закрити направляйки. А щоб пильники не стали напильником створив цю тему. Тай змазку примусову з середини, у цьому станку без глибокої модернізації не виходить реалізувати.
Змінено користувачем kolyakm
Фетр тільки затримує і розмащує мастило, дрібне сміття в ньому застрягає і шліфує станину. Перед фетром мають стояти скребки. Їх роблять із тонкої нержавійки, пружного пластику, твердої гуми, канає найтвердіший поліуретан який знайдете. В моєму 16М05А встановлена тверда гума, підпружинена зверху. Ще я розібрав старий монітор, там знайшов ізолюючий пластик товщиною десь 0.8, дуже пружний. Було нічим зайнятись, зробив такі скребки. Кілька разів знімав супорт для всіляких маніпуляцій, в фетрі все рівно кака застрягає, але мало.
, kolyakm написав:
Не обов'язково саме це повторювати. Можеш хоч пляшку від спрайту взяти за донора, стінка в нього товста і пружна. Можна замовити на 3д принтері корпуси для скребків, в них по місцю залити литний поліуретан, після застигання низ обрізати під кутом, щоб він шкрябав не площиною а ребром. Тоді можна зверху підпружинити.
Корпуса в мене є стандартні тобто рідні. Глибина для пильника там 12 мм. 5-6 займе фетр решту місця треба чимось заповнити.
18 часов назад, PiroMAN сказал:
Це самий кращий варіант що я бачив, але можливості так зробити не маю. Можливо коли запущу фрезерний станок то зроблю саме так.
, kolyakm написав:
Найшвидше ножем або бормашинкою вирізати з дерева чи пластика, замовити за копійки 3д друк пластиком, відлити в пластилінову а краще гіпсову форму епоксидну смолу, та хоч зі сталевої смуги зварити і обробити прецизійною болгаркою. Варіантів гора, тільки б робити хотілося.
2 часа назад, Наливайко сказал:
Розкажіть більше про цей інструмент.
2 години назад, sun6791 написав:
Тою, якою на конусах морзе відрізним диском виводять мікрони. Сестра мікрометричного кувалдоміра
