90 сообщений в этой теме
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
смысл тогда покупать --  это вода
как инструмент это переносит не ржавеет
Унизор можно упрекнуть в агрессивном воздействии на алюминиевые сплавы, а чернуха в нём нормально плещется, если не разбавлять сверх меры и поддерживать концентрацию жидкости, которая находится в работе.
Из дешёвых СОЖ чуть ли не самый лучший, при условии, что на станке установлен насос с деталями из чугуна.
1 минуту назад, Georgy сказал:
Чуть подробнее, если можно?
Просто пользовался(и пользуюсь) прозрачным, шкоды не заметил от него.
6 минут назад, Константин Е сказал:
Помпа алюминиевая или чугунная? Слишком много алюминиевых насосов видел после использования Унизора сожраных до дыр.
19 минут назад, Georgy сказал:
Не. Бак сталь, помпа пластик.
Я думал уже на детали становится заметно воздействие.
14 часа назад, Володимир Фещук сказал:
Де придбати невеликий літрад 2-5л? ЗОР користую поки лише на токарному, можливо впродовж року буде ще фрезер, поки орієнтація на токарний.
Порадьте. Наперед дякую
Раджу звернутись до форумчанина  "777" . Я брав у нього .Фасовки -5л. Задоволений.
11 час назад, Viktor_KVS сказал:
вопрос -  для токарки  из практики как оптимально разводить
есть ж мануал.
разводил для шлифовки 5%. а вот побывал на выставке в Киеве, пообщался с Александром (Abplnalp UA), с его слов - 5% эт много. на шлифовку нужно 3%
Кстати, тот же Абплналп тоже может продать 5л. официально. и выслать НП.
2.применение сож.doc
#88496 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Константин Е сказал:
Унизор не настолько агрессивный, чтобы вызывать коррозию алюминия так быстро, чтобы это становилось заметным прямо на детали в процессе обработки.
А насчёт разрушения алюминиевых насосов есть у меня подозрение, что дело не только в химическом воздействии, а ещё и наводке от двигателя с появлением блуждающих токов через корпус насоса. На моём станке было сделано отдельное заземление двигателя, при этом насос не разъедало.
Все насосы, пришедшие на Унизоре в негодность, которые я видел, были подключены тремя фазными проводами без заземления, может быть в этом всё дело? Однако специальных исследований по этому поводу никто не проводил, поэтому полной уверенности, чтобы так утверждать у меня нет.
Изменено пользователем Georgy
2 години назад, Tehnar написав:
Дякую, звернуся
В 08.03.2017 в 21:33, BrunS сказал:
Тестировал перед покупкой канистры СОЖ несколько пробников.
Унизор - дешево и сердито, но я бы эту жидкость назвал только охлаждающей(по сравнению с более дорогими), так как она не такая "жирная" и усилие резания, практически не уменьшает.
Ферробетол - лучшая СОЖ, из тех что я пробовал, для обработки аллюминия, даэт эффект даже лучшый чем ВД-шка, плюс, уменьшает усилие резания, поверхность даже у вязкого алюминия легко сделать без задиров, поскольку он значительно меньше налипает на резец. По стали работает чуть лучше унизора.
Роксол - лучшая СОЖ для стали. Реально дает более чистую поверхность и где-то на процентов 30 уменьшает усилие резания. По алюминию эффект улучшения поверхности неплох, но хуже ферробетола.
Шліфую алюміній (головки ДВС), багато років користувався Унізором. По Вашій рекомендації спробував Ферробетол-М - "небо і земля"!  Не налипає, поверхня чиста "як заводська" навіть після шліфовки кількох головок підряд без правки круга. Дякую за пораду.
В 01.02.2018 в 08:38, bioname сказал:
есть ж мануал.
Самі берем у них але ціна космос краще у нас на форумі )))
что есть как есть. но и не все могут купить за наличку, иногда дороже есть единственный выход если можно только побезналу
Мав колись можливість прасювати на досить елітному заводі слюсарем в цехі іноваційних розробок :) , а поруч за стіною був шліф участок і коли після довгого простою ( мабуть пару років ) запустили велетенську шліфовку і вімкнули подачу СОЖ  нам довилось на пів дня тікати з цеху через нестерпний сморід і це було влітку при температурі блисько 39 градусів як згадаю аж гидко робиться такщо краще мінять час від часу СОЖ як на мою думку
Трохи дивно читати відгуки про СОЖ... А що, маєте одинакові умови, щоб порівняти?
На живучість СОЖ крім власне виробника, марки, впливає: температура повітря, температура СОЖ, матеріал, що оброблюється, розмір стружки, конструкція станка та режим його роботи. Навіть наявність інших та кількість верстатів в цеху має значення.
А ще - догляд за СОЖ: підготовка резервуарів, та цілого "тракту" станка до заміни емульсії, аерація, видалення побічних масел, фільтрація, емульгування, контроль та корекція концентрації (густини) та рН...
Тобто то цілий комплекс дій!
, bioname написав:
Это вы его годик поюзайте, а так  вы его только получили...
Поюзав, рекомендую. Пахне гарно, ніразу не завоняло, з своєю роботою справляється на 5+.
Принесли 0,5л з одного заводу (нажаль марка  СОЖ невідома) - вонючка ще з бутилки, комки (забивало пару раз систему).
я рад что у вас всё получилось)
успехов в работе и ваших начинаниях
пускай каждый осилит сделать выбор, я уже его сделал ;)
