ОлександрS
Гидроподьем каретки ленточной пилы
133 повідомлення у цій темі
@VldLg насколько я знаю, для нш10 двигатель надо 2-3квт?
Может кто знает какой минимальной мощности можно поставить двигатель на нш10 для создания нужного давления
Если ставить пружину нужно знать ее усилие, а то будет подтормаживать при опускании.
мощность двигателя считается не так. Это просто максимум, который может вытянуть насос.
Я думаю 0,5квт будет маловато для нш10, если в торец вала через муфту подключить. 1500 оборотов должно хватить, насос есть, осталось с мощностью двигателя определится, не очень хочется сильно мощный ставить. Хотя от обычного стартера подключают нш10 и подымают кузов уаз с двумя тонами веса.
Может ли кто приблизительно посчитать какой мощности нужен электромотор?
вітаю на свою пилку поставив гідроциліндр від автомобільного домкрата.  шасос від токарного 16-к20  двигун однофазний з редуктором.  працює вже другий рік без проблем . якщо цікаво завтра можу зфотографувати.
59 минут назад, ОлександрS сказал:
Если Вам нужна вся производительность НШ10 то ужен двигатель на 9 кВт.
Буду дуже вдячний
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Вся не нужна, лишь бы поднимал каретку, а если коллекторный двигатель от стиральной машины с регулятором оборотов на нш через шкив 1 к 4
Змінено користувачем ОлександрS
4 минуты назад, ОлександрS сказал:
А какие обороты у двигателя? А какие у НШ? А почему НШ10, а не к примеру 6 который недавно был в барахолке? А почему к существующему насосу не поставить гидроцилиндр в 2 раза большего диаметра?
51 минуту назад, ОлександрS сказал:
Для початку визначтесь з потрібною швидкістю підйома. Бо при 1500об/хв НШ10 видасть біля 13л/хв розходу (по паспорту). При об'ємі гідроциліндра 3,14(Pi)*(2,5см(діаметр))²/4*25см(хід)/1000=0,123л
він буде повністю видвигатись за 0,123л/(13л/хв/60)≈0,5с.
Тоді потрібно ставити або перепускний дросель, або, хоча б,  двигун на 1000об/хв. Тоді швидкість на третину зменшиться.
Ну нафига там  НШ.
@ОлександрS вашего первого насоса хватит для данной цели( ведь есть же готовый мотор с насосом), вы сначала разберитесь в чем  именно причина, что система сработав один раз перестала работать, ведь  её так и  не  установили.
1 час назад, Иванович сказал:
Ну нафига там  НШ.
То что ставит ТС - тоже своего рода НШ - Насос Шестеренный. Почему он перестал поднимать - надо разбираться. Для этого надо хотя бы манометр в линию поставить, померять усилие, необходимое для подъема пилы и узнать характеристики гидроцилиндра. Пока вся ветка - это тыкание пальцем в небо. Ни одной цифры - все на пальцах.
С НШ10 я конечно погорячился - пойдет самый маленький - НШ4, да и работать он будет далеко не на пределе своих возможностей, но для того чтобы подобрать двигатель и обороты надо знать скорость подъема, нагрузку на ГЦ и диаметр поршня ГЦ. Есть еще вопросы - как будет контролироваться скорость опускания пилы? Там вообще-то намечается полноценная гидросхема - кстати у меня на пиле так и сделано.
Насос очень слабый, я поднял обороты до 3000, на манометре 5bar.
Нш10 потому что он есть в наличии.
Был бы другой насос, поставил бы его. Насос от кофе машины цена 1700грн, как-то дороговато.
Как вариант насос от Гур.
Опускание пилы регулируется игольчатым краном.
, ОлександрS написав:
Так у вас утечки в системе. Почините насос и будет нормально все.
Я поки що вирішив питання двома газліфтами  і гідроциліндер перероблений із амортизатора , в майбутньому можливо перероблю на "кнопочку" , впринципі рукою підіймається без надмірних зусиль
@88888888 утечек нет, стоит шестеренчатый насос погруженный в масло и гидроцилиндр напрямую.
Буду пробовать нш10 с разными двигателями, по ходу испытаний отпишусь.
Насос слабуватий + на кришці є натири (глибокі?????), пробували зняти з циліндра рукав та просто превірити чи є подача (рукав з зворотнім клапаном???),  а також спробувати вихід з рукава приглушити (дроселювати). Якщо система подачі підходить та справна то циліндр хочаб трохи але мусить смикати, навіть якщо ущільнення зношені, але у другого циліндра тільки шток, якби ущільнення штока були б зношені то була б втеча оливи. Можливо у самій пилі є клин в шарнірних зєднаннях .
Змінено користувачем Жорик
ошибка
Насосові тяжко, я шток руками зупиняю, малуватий насос. Я думаю насос гур було б саме те що треба, але за наявності нш, спробую для початку його.
А як у Вас злив організовано, циліндри все таки односторонні??????? Є якась схемка де кран регулювальний встановлено???
2 години назад, ОлександрS написав:
Тогда смысла писать и чтото советывать вообще нет.
И да, насосу тяжело, ведь он аж 5 атмосфер давит.
Провел испытания с нш10, это чудо машина, вращал дрелью. При 250-300 оборотов подъем за 1,5 секунды на любом гидроцилиндре без малейшей нагрузки на дрель. Так как двигателя с такими оборотами нет, или нужно двигатель 1000оборотов и шкивы 1 к 4.
Пришел к выводу что идеальный вариант это насос ГУР, осталось только с двигателем определится.
6 часов назад, Жорик сказал:
Так злив організовано через кран іголчатий.
ще можна спробувати маслонасос від китайських мопедів. ціна від 50 до 100гр  невеликі габарити .  малий розхід масла відповідно обороти можуть бути 1500  3000.  моя думка.  ось кілька фото моєі пили. .
@grek-y очень интересно, а можете фото этого насоса выложить, какой он с виду?
На всех, что я работал, стояли пружины. Подьем на автомате был пневмо.
