Reiter
Порівняння станини ТВ 4 та ТВ 16
44 повідомлення у цій темі
Доброго дня. Цікаво яка форма та конструкція станини є більш вдалою, якщо не враховувати, що в ТВ 16 вона менша.
Як на мене то пласка станина зручніша в ремонті.  Тим паче скопійована з MN 80 (ТВ 4 схоже совкова розробка). А які мінуси, слабкі місця? Десь, колись читав, що слабким місцем є прижим ЗБ через один Т паз....
Коротше цікаво яка станинка конструктивно краща.
В работе ТВ 4так как есть призма и нормальная  прорезь в станина для стружки. Ремонт, спорный вопрос, наверное ТВ 16 но тоже есть нюансы.
12 минуты назад, BOG_DAN_007 сказал:
Ну з проріззю в станині зрозуміло, хоча ж в ТВ16 під патроном теж є.
А призма це плюс? Той же шаублін на пласких направляйках є....
Был ТВ16  , сейчас ТВ6... мне кажется, но у ТВ16 больше жесткости.. ну или может мой ТВ6 уставший...Да, функционал , конечно выше, там подачи все такое... но качество обработки на ТВ16 мне нравилось больше...Возможно как раз в станине и речь, вродь как прилеганий у ТВ16 больше. Хотя, все субьективно
11 минуту назад, Reiter сказал:
З призми легше спадає струшка, а на плоскій без щітки ніяк, пильники підносилися - лізе під супорт дере направляйки.
Дирка в станині ТВ16 для стружки майже не працює по своєму призначенні. Стружка в ню не злітає. Вона добре лише коли починаєш вишкрябувати стружку з пазів щіточкою коли прибираєш , і зсуваєш її в цей "отвір". Обернена призма задньої бабки також не дуже хороше рішення, постійно стружка лізе під сподок. При кожній перестановці спершу змітаєш, потім відсуваєш ЗБ, знову змітаєш, а потім уже ставиш її в потрібне місце.  Одного паза для зажиму ЗБ вистачає, зважаючи на габарити деталей і оброблюваних заготовок.
Якщо брати чисто по критерію плоска чи призма супортна, то жорсткість плоскої разом з торцем вища, при однаковій площі дотику, але затягування стружки під скребки нівелює цю перевагу. Задири на плоскій більш ймовірні.
Чисто при виробітці, призма виробляється повільніше ніж плоска+торець, маю на увазі просадку супорта, тому точність станка на призмах зберігається довше.
Ручний ремонт плоскої станини легший, але при обробці на шліфовках думаю  різниця буде не така помітна, а може і взагалі знівелюється площею обробки. Це лише на перший погляд так здається... А що там...все плоске, кути 90°, лише один паз під ЗБ. Але заморочки з виходом круга при обробках торців і пазів дадуть про себе знати, коли почнеш робити гарно, а головне, "неправильно". ✋.
56 минут назад, andrysir1 сказал:
Ну стружка взагалі не лякає, бо не план гнати, тому можна спокійно собі змітати щіточкою наспівуючи улюблену пісеньку :) Ну і гарні скребки мають допомогти....
Те, що пласкі направляючі більш жорсткі теж читав, але в тій розумній книжці іще писали, здається, що саме пласкі довше  зношуються.
У ТВ6/4 хоть и призма, но она микроскопическая, снеё толку как с козла...  Возьмите штангель и померяйте её высоту, 10мм наберётся? А под заднюю бабку тоже стружка лезет, надо сметать обязательно.
4 часа назад, Reiter сказал:
Еталон!xD
станина куца, не гартована. мала продольна - недорозуміння якесь (коли і так жорсткість не велика, зміщувати різцетримач на вивіс, бо до патрона не пускає інакше..) Подача на ходовому гвинту, для його посиленого зносу.
І ще було помічено, що при натяжці ременя контр приводом, таке як дещо деформує шпіндель (але тут можу бути не правий)
45 минут назад, gesichtslos сказал:
Еталон!xD
Ну я ж кажу. Його габарит до уваги не беремо :)
Існує в природі його "старший брат" ТВ 1610. То там габарити чк в ТВ4, але ширина станини більша і стінки всі товщі....
5 часов назад, Reiter сказал:
Если говорить о плоской и призматичной, то призматичные направляющие всё же более современны и правильны.
Но если конкретно о станинах этих двух моделей, то думаю стоит обратить внимание на историю станков.
ТВ-4/6 это учебное пособие. Всё похоже на настоящий станок, но не страшное своими размерами, похожее!
А вот ТВ-16 как и его прородитель МН-80 это вполне себе промышленные станки гнавшие план.
Но опять таки именно расматривая эти станки нужно понимать, станину какого зовода Вы имеете, ибо некоторые станины будут иметь Вас.
Змінено користувачем Stebium1
призма це плюс 100%
13 минуты назад, Reiter сказал:
старший брат
http://stanki-katalog.ru/sprav_tv9.htm
http://stanki-katalog.ru/sprav_tv11.htm
@gesichtslos
2 минуты назад, gesichtslos сказал:
У нас их можно найти?
3 минуты назад, gesichtslos сказал:
Ну збільшена ВМЦ. Ширина станини і товщина стінок залишилась та ж сама :)
 ТВ 9 лише раз промайнув на о.л.х. і то походу був розвод :) Більше не зустрічав
Змінено користувачем Reiter
@Stebium1 , я их первый раз вижу, на картинке)
7 минут назад, gesichtslos сказал:
Я так думаю, что темка о подобрать доступного донора под какой либо проект, а не только теория
7 часов назад, Reiter сказал:
Доброго дня. Якщо вам цікаво, можу надіслати 3д модель станини від тв4 зроблену в соліді, якщо знайдете або зробите модель тв16, то можете порівняти жорсткість у соліді.
У ТВ 4 жорсткість більша,при ручному ремонті відремонтувати станину Тв 4 простіше.
17 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Дякую. Скиньте. Я поки що не вмію користуватись солідом. Але ось в цій темі автор вже моделював станину ТВ 16 і перевіряв її жорсткість. Якщо не важко, то можете й иуди закинути. Або я скину :)
5 минут назад, Zzz сказал:
Ну, звісно, більша бо ж в нього більші розміри :)
30 минут назад, Zzz сказал:
А це ще чому? У поперечному розрізі станина тв16 - коробчаста, тв4 має форму літери Н, ширина і висота приблизно однакові, а довжина відрізняється в 2 рази. Ось і маємо закритий коробчастий профіль проти відкритого, ще й різницю у довжині у 2 рази.
8 часов назад, Reiter сказал:
 Конструктивно лучше та что применяется на взрослых станках, там с призмами, а не та что  проще в ремонте. Даже простая интуиция подсказывает, что проще в  изготовлении  станина  плоская , чем с выкрутасами, но их почему то выпускают:D
Какая лучше подвеска заднего колеса М 72 или Дукатти
26 минут назад, Иванович сказал:
Ну на консольних фрезерних станках пласкі направляючі :)
Речь о токарных шла.
@Reiter  знаю что  хотите  делать самодельный токарный, и эта  тема видимо оправдать дешевизну выбора конструкции станины.
  Но правда она  одна, дешевая рыбка - плохая юшка.
