#30666 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Здравстуйте , чипмейкерята нужен ваш совет ,сделал сверлильный станок мотор взял АОЛБ-22-4 180W ,на валу конус B12 , выдает 1350 оборотов , для сверления металла явно такие обороты неприемлемые, какой регулятор оборотов посоветуете купить/сделать ,желательно без потери мощности. Вот нашел такой регулятор AC 2кв , подумываю над таким вариантом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30669 Опубліковано: 18 квітня, 2017 привіт.він робити буде можливо.втратиш потужність на самому моторі.і можливо згорить зразу регулятор так як пускові токи в мотора великі.це моя думка я б неробив так.пробуй щось інше 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30673 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Этот регулятор режет синусоиду и снижает таким образом напряжение на потребителе. Предназначен для нагревательных приборов. Может регулировать скорость двигателей постоянного тока и универсальных коллекторных машин (дрели, болгарки), правда, с потерей мощности. Для двигателя АОЛ (и для всех асинхронников) не подходит. У них при снижении напряжения момент падает катастрофически. Для самодельной сверлилки лучше всего - набор шкивов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30674 Опубліковано: 18 квітня, 2017 1 минуту назад, 3121 сказал: Этот регулятор режет синусоиду и снижает таким образом напряжение на потребителе. Предназначен для нагревательных приборов. Может регулировать скорость двигателей постоянного тока и универсальных коллекторных машин (дрели, болгарки), правда, с потерей мощности. Для двигателя АОЛ (и для всех асинхронников) не подходит. У них при снижении напряжения момент падает катастрофически. Для самодельной сверлилки лучше всего - набор шкивов. самий надійний варіан це шківи..тільки мороки з ними 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30675 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Шкив поставить уже не получиться , на валу мотора конус на конусе патрон =( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30676 Опубліковано: 18 квітня, 2017 2 минуты назад, SkosarV сказал: Шкив поставить уже не получиться , на валу мотора конус на конусе патрон =( а заді щось примудрити під шківи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30677 Опубліковано: 18 квітня, 2017 1 минуту назад, Володимир Скакевич сказал: а заді щось примудрити під шківи Мороки багато , а про регулятор на платі TDA 1085 щось чули ? є з нього толк ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30678 Опубліковано: 18 квітня, 2017 3 минуты назад, SkosarV сказал: Мороки багато , а про регулятор на платі TDA 1085 щось чули ? є з нього толк ? маєш лишні 35 євро.я взнавав ціна за одну тільки плату.краще помучитись пів дня 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30679 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Для АОЛ або шківи (дешевше) , або частотник ( плавне регулювання ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30681 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Только что, robo-new сказал: Для АОЛ або шківи (дешевше) , або частотник ( плавне регулювання ) частотник штука гарна но дорога.і потім можна використовувути з іншими станками по бажані. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30684 Опубліковано: 18 квітня, 2017 (змінено) О , так у Вас патрон прямо на валу ! Тоді тільки частотник . Або переглянути концепцію продати двигун і на виручені кошти купити електродриль з регулятором обертів . Змінено 18 квітня, 2017 користувачем robo-new 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30685 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Для асинхронника частотник, для постоянника на TDA 1085. Дешевле всего - шкивы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30690 Опубліковано: 18 квітня, 2017 У меня друг на китайский сверлильный станок установил коллекторный двигатель от стиральной машины, с платой управления на TDA1085 (купил по моему за 400грн). Обороты регулируются с нуля. Крутящий момент тоже с нуля. Как только патрон начинает крутиться, сверлом 10мм сверлит лист 8мм толщиной. Плата управления удерживает обороты двигателя, без потери мощности. Максимальные обороты на шпинделе около 1100. Через шкивы. Раньше там стоял однофазный асинхронник с пусковым конденсатором, мощностью порядка 900-1000Вт. При нагрузке двигатель часто останавливался, не хватало мощности (ф12 и выше). На коллекторном двигателе крутящий момент на много больше, хотя мощность в 2-3 раза меньше... Подобные как на фото регуляторы регулируют обороты двигателей вытяжек, и не больших вентиляторов, но у них немного другая конструкция активного железа ротора и статора. Они рассчитаны на повышенное скольжение, то есть на работу на частоте, намного меньше синхронной частоты вращения. А я пробовал запускать через них асинхронные двигатели с улитками (0,55кВт), так по началу обороты совсем маленькие, потом поднимаются до номинальных... Получилось что то в роди плавного пуска... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30703 Опубліковано: 19 квітня, 2017 Перетворювач частоти або шківи. Інакше ніяк. Або дешево і складно або дорого і просто. Ше є варіант дорого і складно. Але дешево і просто, такого варіанта нема. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30707 Опубліковано: 19 квітня, 2017 питання для спеців - чи можливо регулювати оберти колекторного двигуна від пральної за допомогою шима на 2кв. на скільки це комфортно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30711 Опубліковано: 19 квітня, 2017 (змінено) http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1553 http://chipgu.ru/viewtopic.php?p=27474#p27474 Змінено 19 квітня, 2017 користувачем dimikus 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30712 Опубліковано: 19 квітня, 2017 Що таке шим на 2кв.? За допомогою шим, змінюючи скважність, можна регулювати оберти колекторного двигуна постійного струму. А двигун з пральної машини регулювати можна семістором, просто як дрельку, кнопкою, або за допомогою регулятора на базі TDA1085 зі зворотнім зв'язком по таходатчику. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30716 Опубліковано: 19 квітня, 2017 ИМХО канечно, но 180 ватт для сверлилки- просто ничто. хотя для фанеры-ДСП пойдет. Заявленный ТС регулятор- не для этого двигателя. зато прекрасно регулирует коллекторный от стиралки-автомата. ну без обратной связи конечно. а, чуть не забыл что хотел сказать, для АОЛБ и частотник бесполезен практически. во всяком случае серийный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30717 Опубліковано: 19 квітня, 2017 3 минуты назад, yuorik сказал: 180 ватт для сверлилки- просто ничто. хотя для фанеры-ДСП пойдет. А для фанери то і нема чого регулювати швидкість. І для алюмінію нема чого. Ну і для сталі 6 -8 мм піде така швидкість яка є. А більше мотор і не потягне. Зі шківами би потягнув. А на перетворювачі частоти навряд чи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30718 Опубліковано: 19 квітня, 2017 ха, тема курсовой у моего мелкого 2 года назад как раз и был ЧП для подобного двигателя. я не лез в программирование проца сего чудного дивайса, но драйверов IRF они спалили достаточно. благо у меня они под столом валялись:) кстати тот проэкт они (мелкие) так и не закончили. а 5 баллов таки получил. за усидчивость и аккуратную пайку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30719 Опубліковано: 19 квітня, 2017 есть еще один ньюанс, за каторый почему-то никто не вспомнил. нагрузки на подшипник у этого двигла какие... вот то то же. и хватит этой сверлилки ровно на полсотни дырок. (рука не поднимается отверствием назвать.. кстати двигатель от стиралки я тоже забраковал когда себе мудрил сверлилку как раз изза слабых осевых. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30722 Опубліковано: 19 квітня, 2017 А почему Вы думаете что в сверлилке возникнут нагрузки способные вывести из строя подшипник двигателя со стиралки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30725 Опубліковано: 19 квітня, 2017 1 час назад, ALTOS сказал: питання для спеців - чи можливо регулювати оберти колекторного двигуна від пральної за допомогою шима на 2кв. на скільки це комфортно. Можно даже регулятором с первого поста. Но уменьшение напряжение имеет квадратическую зависимость с моментом.Для двигателей от современных стиральних машин надо регулятор с обратной связью 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30741 Опубліковано: 19 квітня, 2017 А фото самого станка или его узлов имеющихся можно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30742 Опубліковано: 19 квітня, 2017 4 часа назад, Eugene Glushko сказал: А почему Вы думаете что в сверлилке возникнут нагрузки способные вывести из строя подшипник двигателя со стиралки? а потому как разобрал (заменить не получилось, крепко сидит шкив на валу, есть тема про это на ютубе) ну и смазал передний подшипник в нем. так вот радиальные нагрузки он таки будет держать, а осевые (которые увы при сверлении намного выше)- врядли. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
