Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
, StatusQuo написав:
на фото, я так розумію, радіатори з діодами КД202, якщо так, то для 122-25 може не вистачити їхньої площі охолодження
В мене ж іще буде примусове охолодження
19 годин тому, Куляста_Блискавка написав:
А чотири штуки КД2999 в паралель ( резонансник Негуляєва) зварювання трійкою електродом тягне (150А) .Малий клоп та смердючий!
Тобто порадите все таки ставити КД2999? Радіатори просто з отворами під штирьові діоди. Якщо туди КД2999 поставлю, то він якраз ляже на отвір :(
Іще по падінню напруги. Якщо ставити 112-25, то виходить треба транс мотати на 35В, щоб отримати після моста 30В?
Змінено користувачем Reiter
, Reiter написав:
Варіант-
1.розмістити збоку отвору, притиснути до радіатора планкою і болтом через отвір, якщо немає місця -
2.отвір глушиться алюмінієвою ( або свинцевою) пробкою
3. кріпимо діоди на товсту ( 5...8мм) алюмінієву( або мідну)  плату, а її через термопасту до радіатора.
, Reiter написав:
32...36В.
Найкращий варіант - діоди з автомобільних генераторів.
доповнення
4 години тому, Reiter написав:
А скільки ви тих трансформаторів ТС180 маєте? Якщо дві штуки то можна заморочитись мотнути два по 17-18В . При паралельному зєднанні матимете 16В\16А. При послідовному 30В\8А. І нічого непотрібно обдувати, все в межах.  А можна пошукати готові модифікації цього транса (здається 3 чи 4 обмотки 19В по декілька ампер кожна) .Два таких послідовно чи паралельно і мотати нічого не треба.
Варіант-
32...36В.
Дякую за поради. Другий та третій варіанти хороші, теж думав заглушити той отвір.
На рахунок автомобільних діодів, то чомусь не лежить до них душа :) Якось воно не естетично виглядає ота підкова окремо від генератора :)
Іще 2 питання по діодам: Якщо правильно зрозумів, то КД2999 має переваги в тому, що менше гріється і менше падіння напруги, а як по надійності? не поступаються звичайним, тим же 112 - 25?
Іще знайшов 112-32 з радіатором. (на фото). Але може 32А то вже забагато? Чи нічого страшного якщо більше? Більше ж не грітимуться?
, Si1ver написав:
Два транси, то занадто буде по габаритах.
, Reiter написав:
Нагрів дорівнює: Р= Uпряме х  івипрямлене .  От і вся фізика.
Чим менше пряме падіння - тим менше нагрів при тому ж струмові. Чому я згадав синхронного випрямляча - падіння на відкритому мосфеті 0,01...0,1В.
Ще одне - у високовольтних діодів пряме падіння зазвичай більше,ніж у низьковольтних, тому і раджу автомобільні. З монтажем у них дуже просто, в одній автомобільній збірці є прямі і зворотні тобто в одних+  на корпусі, а в других - . Свердлите в одному радіаторі два отвори  і запресовуєте  прямий і зворотній - отримуєте половину моста.
Ось зараз кручу) ултра бюджет. Транс 100Вт, намотав вторичку з відводами 12.5-12.9-13.2-13.5-14.0-14.5 . Далі галетник і діодний місток. все. Дешево і сердито. Транс зняв з УНЧ ЕСКО 100. провалявся 10 років, корпус заюзав  на інше зарядне
@Куляста_Блискавка зрозумів. Автомобільні найкращий варіант. Але нн м для них підходящих радіаторів, а купувати не хочу - вже й так дуже виліх за рамки бюджету :)
Отже поки що звичайні діоди, які встановлю на ті радіаттри, що є.
Уточню: я правильно зрозумів КД2999А по вчіх параметрах такі ж як і "звичайні" діоди? Так само надійні і живучі, але при цьому значно менше гріються? Вибачте за однакові питання, просто ніколи з ними діла гн мав. Лише зі "звичайниии" діодами, звик, що вони масивні і не вбиваємі. А на цю "таблеточку" дивлюсь і яклсь не викдикає довіри :)
, Reiter написав:
"звичайні" діоди
Вони і є самі звичайнісінькі ( досить швидкі)  діоди, з трохи незвичним корпусом.
, Reiter написав:
Так, на саморобних зварювальних інверторах інколи у них  відгорали виводи, а кристал лишався живим.
доповнення,граматика
19 годин тому, Reiter написав:
КД2999 , це військова розробка , але по якимось параметрам не пішла під прийомку військового замовника , вони розраховані більше на вищу частоту, до 100кГц , вони підвищенної надійності , падіння в межаї 1 вольта !
Д112 це діод присислової серії ( не побутової ) , вони надійні , но падіння напруги 1,2-1,5 вольта
@Куляста_Блискавка @032triton
Ну супер, дякую!
Іще знайшов КД2997В.
30А 50В.
Думаю вже з запасом взяти (30А) плюс вони на 50В а не 200, як 2999. Може іще менше грітимуться?
Чи вони гірші за 2999?
Не заморачивайтесь с этими диодами! Чудес не бывает. Всё, что перечислено выше - обычные кремниевые диоды, некоторые более высокочастотные. Но не более того. Они ВСЕ будут греться. С моей личной точки зрения они все по этому параметру одинаковы +/-. Если сильно хочется закрепить корпус ТО-220 на радиатор от КД202, то просто чуть фрезенуть нужное место или снести часть ребра радиатора. Проблемы никакой.
Вирішив брати КД2997В. На моїх радіаторах якраз кругле фрезерування діаметром 15 мм, якраз мають туди стати....
Отакі іще діоди знайшов. Наче дуже так нічого :)
, Reiter написав:
Я Вам про них вже давно тут писав !
, 032triton написав:
Правда? Мабуть пропустив :(
Тоді підкажіть краще взяти б/в часів ссср чи нові 92го року?
, Reiter написав:
Різниці немає , якщо нові включно до 93 року випуску , а от з вживаними я завжди обережний , бо можуть бути цілі на пробій , але можуть бути перегріті в процесі експлуатації , і вони починають ''текти'' під напругою та від температури !
У мене є такі нові , но не пам'ятаю чи ще є з буквою''Б'' , з ''А'' точно є !
Дякую. Я хочу взяти з маркуванням "Г". Вони на 35В та 30А
До слова. Тріхи вдогонку. Щодо простого вимкнення рукавів при відключенні - реле заживлене від 220 або самого транса. Це вже стопудово - найпростіше.
Приїхав трансформатор. На вигляд стан супер, наче й не експлуатувався.
Є залишки парафіну :)
, Alex_Shine написав:
Не правильно намотали. Треба коммутувати первісну обмотку.
Выглядит неплохо! Штатный кожух или шасси или хомут (как правильно его обозвать?) оставлять планируете?
, Marafon333 написав:
Почему?
, 3121 написав:
Так, нащо його прибирати? Він гарно зтягує залізо і є як прикрутити :)
