Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
1) Підкажіть а це нормально, що на діодний міст заходить 21 в, а на вихрді діодного моста 25в? :)
2) Якщо взяти транс ТС250, перемотати вторинну обмотку дротом 2 мм. Вийле з нього короткочасно брати 30в 10а?
4 години тому, Reiter написав:
Гугл каже, що це мережевий фільтр. В ньому є сенс, залишати?
Всё лишнее - за борт!
, Reiter написав:
Входит переменное напряжение, выходит постоянное. Прибор перелючаете? Обычно должно выходить 0.9 от входного.
, Reiter написав:
Есть такой вариант - намотать часть обмотки и сделать отвод на нужное напряжение (например 20В). И от этого отвода питать зарядку для 12В АКБ. Тогда мощности точно хватит. А оставшуюся часть обмотки подключать тогда, когда будете использовать как ЛБП. Кстати, в ЛБП часто используется переключение трансформатора, чтобы не рассеивать лишнюю мощность в радиаторах.
, 3121 написав:
Звісно перемикаю :) Але чомусь так
, 3121 написав:
Дякую за підказку
, Reiter написав:
Нормально, 21 вольт це діюча напруга, це якщо взяти полуперіод  синусоїдної форми напруги що з вихода трансу потрапляє на діодний мостик і усереднити всі значення то вийде 21 вольт але верхняя межа буде вища за 21 вольт, завдяки конденсатору який стоїть одразу на виході мосту енергія накоплюється і якщо він не встигає віддавати всю накоплену енергію то напруга там буде вища за 21 вольт.
а чого б вам не взяти імпульсний блок живлення типу того що йдуть для світлодіодних стрічок тільки на 24 вольти, потім до нього імпульсний перетворювач на якому виставити необходну напругу після нього лінійний регулятор напруги в режимі стабілізації струму, там є досить потужні блоки, вони можуть довго працювати без перегріву, тільки треба брати с запасом по потужності, відсотків на 30.
Змінено користувачем nand1024
, Reiter написав:
А конденсатора после моста нет случайно?
, nand1024 написав:
Это слишком сложно и не рационально. Если покупать импульсный блок питания 36В 10А, то можно его переделать в регулируемый. Там даже защиты останутся. Но эти блоки сейчас денег стоят не очень гуманных и всё равно надо допиливать защиты от переплюсовки и прочие мелочи.
2 години тому, Reiter написав:
на обидва питання -
і так і ні, за різних умов.
1 година тому, 3121 написав:
Після мосту йде дс дс
2 години тому, nand1024 написав:
Не хочу. Транс простіше, дешевше, надійніше.
Онлі транс, онлі хардкор :)
І горить воно так само і там само де і всі ті компактні пристрої
Так нам і треба , все що можна було здати здамо і будемо їсти китайський непотріб,
Недружні сусіди доречі випускають свої розробки багатофункціональних зарядних, кривеньке косеньке а чимось може й краще китая , а як у нас з цим?
13 години тому, Reiter написав:
1 . Якщо після діодного моста стоїть кондер фільтруючий, то так. І смотря які діоди і просадка на них
2. ТС250 це 250 Вт . 30в 10А це 300,  2мм  ( якщо краще то 2.26 ) це 4 мм.кв. , 10 А з такого дроту вижати реально. Але якщо довго, то транс буде грітись! треба на це звернути увагу
10 годин тому, Reiter написав:
На входе дс-дс обычно стоит конденсатор. Он и поднимает напряжение после моста. Всё нормально.
Скажіть який краще транс взяти? ТС250 2П чи ТС250 2М.
Зрозуміло, що принципово різниці немає, всеодно перемотувати.
Але може є різниця в якості? Більше схиляюсь до 2М
Краще після перемотки заміряти струм ХХ.
9 годин тому, softm написав:
Куда йому дітись?Після правильної збірки може ще і зменшитись.Притерти керни осердя,розвести епоксідку (додавав раніше в неї порошок від лазерного принтера)і ток при цьому навіть зменшувався.¬¬
Перед розбиранням трансформатора обов'язково помаркувати частини осереддя, щоб потім правильно зібрати. З невеликим обдувом ТС180 тривало видає 250Вт ( з радіохуліганського досвіду) . ТС250 від телевізорів УПИМЦТ( маркування не пам'ятаю)  - гидкої якості залізо, завеликий струм спокою,і великий його розброс. Після перемотки обов'язково!!! просочити трансформатор парафіном.
....Для себе давно вирішив - якщо нерегульоване джерело живлення - напівміст + IR2153 .
граматика, доповнення
транс з мікрохвильовки не придатний для цього?
1 година тому, gesichtslos написав:
Завеликий струм холостого ходу. Були спроби його використання для анодного живлення ( з подвоювачем напруги) каскаду на ГУ-81.
Вибачте, а при виробництві робилось позиціювання магнітопроводів ТС180/***?
6 годин тому, Куляста_Блискавка написав:
Виходить ТС 250 гіршої якості ніж ТС180?
180 в мене є. Криво мною перемотаний років 10 тому. Зараз якраз працює як зарядний. Зібрав все в розсипну поки що. Тепер можна неспішно робити по нормальному.
Вирішив взяти ТС250, а не 180, щоб мати запас. Звісно в 99% випадків 30В 10А з нього братися не буде. А для зарядки 10А і ТС180 вистачило б, але вирішив таки взяти з запасом.
Раз вже пішла тема про перемотку і просочування трансформатора, то давайте її розкриємо, бо якраз хотів :)
1) Ізоляція між обмотками. Не знаю чи правильно робив, але коли перемотував колись тс180, то просто шар паперу мені якось здався не дуже надійним варіантом. Тож між первинною і вторинною обмоткою я тоді мотав ФУМ і зверху тканинною ізолентою. Зараз думаю зробити так само. Правда десь валявся рулон якогось матеріалу родом з совка, наче як спеціально для ізоляції, щось типу синтофлекса. Може іще шар його додам. Нормально так буде чи забагато / замало? Чи чимось іншим краще зробити?
2) Половинки осердя просто так назад збирати? Чи краще шліфонути трохи і зклеїти?
3) Просочування транса. Ось це дуже цікавило. Є транси які повністю чимось залиті монолітно. Чи то лаком чи то епоксидкою. Я в тому не розбираюсь. Якраз цікавило для чого то робиться? Щоб менше гудівчи щоб краще тепло розпреділялось? Чи для механічного захисту?
Була думка може теж після перемотки отак монолітно чимось залити? Чи то зайве?
Так, робилось. Один магнітопровод - прямокутне кільце, розрізане надвоє дротовим ерозійним методом. На стику половин нанесено прямокутний штамп ОТК,що дозволяє правильно зібрати магнітопровод. З часом фарба штампа облазить або вицвітає, тож краще маркувати самому.
Малярний паперовий скотч - дешево, надійно, зручно. Скільки трансформаторів саморобних зварювальних інверторів, та анодних трансформаторів ( до 5000 В!!!) ним ізольовано - проблем немає.
Парафіну вистачить з головою, бджолиний віск не рекомендую через привабливість для мишей.
Дві основних цілі просочування - захист від вологи, та покращення якості паперової ізоляції. Друге призначення просочування - усунення коливань витків обмотки від електромагнітних сил при протіканні через них струму, що запобігає протиранню ізоляційного лакового шару дроту.
доповнення
Дякую. Тобто ФУМ та тканинна ізолента то зайве?
Парафіну вистачить з головою.
Читав трохи. Багато де пишуть, що якщо транс грітиметься то може витікати. Я, звісно, не думаю, що він грітиметься до 65 градусів. Та ще й охолодження примусове дуйчиком буде.
, Reiter написав:
Якщо в транса є 30 вольт на 10 ампер , то я би його не розбирав , а аккуратно зніміть зверху папір і відмотайте непотрібне з обмотки , а якщо 30 вольт складається з двох по 15 волт на кожній катушці , так то взагалі золото а не трансформатор !
, Reiter написав:
Не просто зайве а непотрібне. ФУМ - легко продавлюється, тканина займає багато місця. Ізострічка дорога.
На рахунок малярного скотчу - краще брати жовтого кольору, в нього папір більш щільний і міцніший.
Саме тому, що ФУМ продавлюється й мотав стрічкою зверху :)
Скільки шарів скотчу достатньо?
