Petia1982
Ділильний диск
22 повідомлення у цій темі
Всім добра. Роблю ділильний диск на токарний. Лишилось саме цікаве-розмітити і просвердлити отвори. Поділіться варіантами. Всім дякую
А що в наявності для такої роботи? Маю на увазі розмітку.
Змінено користувачем bogdangrinevic86
, bogdangrinevic86 написав:
Свердлильний і токарний верстат
Друкуєте розмітку на принтері, потім аркуш клеять на заготовку. Далі сверловка.
Але точність диску буде не високою.
Якщо недоступні точніші пристосування. То мабуть окружність на токарному, а потім поділити циркулем на відповідну кількість частин. Далі керновка і сверловка.
, Marafon333 написав:
В якій програмі можна роздрукувати?
 В интернете можно найти расчет для деления окружности на части ( у ювелиров эти расчёты есть) При разметке начало,- первая точка  должна совпасть с последней. Важно точно накернить, и центровочным сверлом сделать первый круг, потом оконьчательно просверлить.
IMAGE 2023-01-03 06:11:45.тв-деліл 002jpg.jpg
Прикрутіть диск на місце. Знаючи крок ходового гвинта і параметри коробки подач вираховуєте на скільки переїде супорт по станині на один оберт патрона, при певному положенні ручок коробки, ділите на потрібну кількість точок поділу. Далі ставите індикатор на станину, впираєте в супорт, вибираєте люфти і провертаєте патрон рівно настільки, щоб індикатор відрахував відповідний відрізок, робите засічку різцем, повторюєте необхідну кількість разів.
6 годин тому, Petia1982 написав:
https://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/268739-{?}/
такий не підійде? 24 отвори (крок 15 градусів). А якщо зробити вектор переміщення фіксатора через центр, то можна буде ділити з кроком до 5 градусів.
простіше придбати від УДГ. вони є і не дорогі. шкода часу на тупу роботу без гарантії якості.
, praktik64 написав:
Не знайшов там підходящого ряду, щоб нормально можна було ділити.
24 ж кратне 2, 3, 4, 6, 8,12м - тобто саме основне, що потрібно.
5 годин тому, nero написав:
Цікава ідея, дякую
5 годин тому, gesichtslos написав:
Дякую
4 години тому, gesichtslos написав:
24 ж кратне
Делительньй диск из оснастки УСП в барахолке есть.
Посадочные места стандартизированы.
Изготавливаете под свои нужды планшайбу и меняете на ней те диски
Процитировал не тот пост.
14 години тому, Petia1982 написав:
Имплант диска от УСП
16 годин тому, Petia1982 написав:
В любому векторному редакторі, наприклад в Inkscape, Coreldraw.
Дякую
Рисовал в Кореле, есть .pdf
.cdr
На токарний по дереву?
Колись купив готовий на 24 - попав недорого.
Собі колись ще і "клепав" по роздруківці. Варіант робити самому на сверлильному - найгірший. Стопудово неточний буде.
Можу виготовити, або посвердлити на ділилці ваш млинець. Але через пару тижнів, не раніше.
Якщо збираєтесь друкувати на звичайному принтері а потім прикладати до заготовки - враховуйте що принтер дає похибку в довжині і ширині "картинки". Тобто якщо теоретично друкуємо ідеальне коло - на практиці буде трохи овал, якщо ідеальний квадрат - буде якийсь прямокутник. Якщо потрібна точність - цей фактор треба враховувати і компенсувати десь в налаштуваннях друку або масштабуючи по довжині\ширині сам малюнок. У мене наприклад похибка друку по довжині складала близько 1..2мм на 200мм довжини друку. Але приєднуюсь до думки що ділильний диск краще купити заводський - вони зовсім недорогі і доступні.
, jenkins написав:
Це в тому випадку, якщо він підходить за розмірами, маю 4 диски заводськіх, але прийшлось виготовляті новий.
Є ось такі диски .
