Karmadon
Індукційний нагрівач - забавка?
78 повідомлень у цій темі
Колегі, можливо хтось користувався такою, чи подібною штукою?
Питання в тому, за який час воно нагріє кінець сталевого стрижня діаметром 5мм.
Робота, можна сказати одноразова, тому вкладатись в потужний пристрій нехочу.
Влаштував би час нагріву 1 - 3 хвилини.
На ютубі Ака Касян піднімав цю тему пару раз, там щось і по цифрах було
Існують схожі за схемою ТВЧ - приставки до зварювального інвертора. Змалював схему з робочого нагрівача-приставки на 2кВт, є бажання погратись. Головна, в тому числі і фінансова, проблема подібних схем - резонансний конденсатор коливального контуру.
В силу особливості ПОС такі схеми не здатні гріти не феромагнітні матеріали, а феромагнітні гріє лише до точки Кюрі.
доповнення,граматика
, Karmadon написав:
5 мм- 3 минуты? Газ нагреет без проблем .
, Karmadon написав:
До якої температури?
Газом пробував, незручно і розхід великий, в мене кілька десятків деталей.
Нагріти треба до жовтого кольору.
, Karmadon написав:
1000С то таки багатенько... пічечку б тунельну на трубі Д вн. 40-50мм мотану - саме воно би було...
, Karmadon написав:
Виручить примітивна газова піч-горн з  консервної бляшанки і мулітового фетру.
, Karmadon написав:
..кінець сталевого стрижня...
Мені требі тільки кінчик нагріти, бо якщо всю деталь, то її веде.
Ну якщо дуже бютжетно, то можна на металоприйомці попросити допомоги у газорізчика
2 години тому, Karmadon написав:
Робимо шаблон з  вогнетривкої, або просто глиняної цеглини,  керамічної кахлі. Простіше кажучи свердлимо в цеглині дірочки, через  них висуваємо в камеру горну потрібну довжину заготовки.
4 години тому, Karmadon написав:
Перепрошую, що, фактично, офтоп.
На 90% впевнений, що ви розглядали таку ідею, але раптом нє - то деталь занурюється у воду, на деяку глибину, і гріється та частина, що над поверхнею води. В ножових задачах так роблять додатковий зонний відпуск (що, звичайно, радикально простіше, ніж нагрів до умовної 1000 градусів).
Прямою подачею струму кінчик нагріти можна. А так собі монтажку робив - пруток в точковій зварці грів і молотком розплескував. Потім там і якось пригартував - нагрів до кольору, що сподобався і в масло...
Точкова зварка була з ЛАТРа на 9 ампер. Пруток грів 16мм діаметром чи близько того. Гріло до оранжево-червоного (мабудь >950) легко. Далі не тримав, бо необхідності такої не бачив. Скільки часу тримав - не пам'ятаю, давно то було. Та не довго, може секунд 30, може трохи більше.
8 годин тому, break написав:
Точкова зварка
Гарна ідея, але залишаться сліди від електродів.
Мабуть трішки потужніша забавка. Є телеграм канал автора відео, можна задати конкретне питання.
3 години тому, Karmadon написав:
Ну там ще недоліки є.
Сліди, звісно, лишаються.
Є величезне обмеження - температура електродів. Оте, як я грів, певно максимум з мідними електродами. Бо вище 900 мідь вже деформується сильно, а при 1000 - на межі плавлення. От і в мене десь так було - електроди "тікли", та ще краплі розжареного металу на ноги не падали. :D
Та чорну сталь зазвичай гріти більше 900 рідко коли треба. Так що метода працююча.
З іншого боку - кілька кіловаттний індуктор то вже не забавки. І відео в мережі, звісно, класні. Тільки мало хто показує відро згорівших деталей на шляху до отого красивого розігрітого металу.
Вирішив все ж таки спробувати.
Купив у китайців, тижня за три побачимо, що воно таке.
Напишите потім - як змогли китайським індуктором розігріти хоча б до 900 градусів.
, Karmadon написав:
Правильно . Через все нужно пройти самому . Иначе оно не воспринимается .
Та сподівався, що хтось таку штуковину має і поділиться опитом, але...
А могутній бж є? Там наскільки пам'ятаю до 48V DC, ток чималий буде.
Змінено користувачем ig3757
, ig3757 написав:
А могутній бж є?
Зварювальний інвертор.
В режиме КЗ , большая часть просто отключится , защита сработает , а без выйдет из строя через некоторое время .
10 годин тому, ig3757 написав:
Так, є.
, Karmadon написав:
Не така сама, але є. Необхідна Вам температура ще залежить від площі перерізу магнітного поля індукторної спіралі, тобто якщо у Вас пруток  5 мм, тоді внутрішній діаметр спіралі має бути близько 8-9 мм. Чим більше заповнено магнітне поле (см2) - тим вище магнітне щеплення і відповідно температура, аби електроника витримала.
