Cracker
Чем порезать капролон?
28 сообщений в этой теме
Есть лист капролона -достаточно большой
Весь вопрос как его порезать.
Лист толщиной ок 150мм и весом ок 150 кг.Станочный парк не позволяет.Есть у кого советы по этому поводу?
взати на прокат чи позичити сабельну пилку
Циркулярка
@vbif30 Михаил какая циркулярка? Это шутка такая?
Сабелькой боюсь ровно не будет.Да и на таком количестве её там положить запросто.
Паркеткой (пила дисковая) за несколько проходов. Под упор.
Изменено пользователем Vetvvin
допись
+циркулярка,поддерживаю,ручная естественно
Изменено пользователем V_adim
Кто нибудь  это пробовал делать? Или теоретики одни?... У циркулярки ручной обороты за 4штуки,да и мощи не хватит углубится  нормально.
По миллиметрам елозить что ли?Там рез длинной в метр будет.
Изменено пользователем Cracker
Мне отрезали 100 толщиной
Он плавится и налипает на инструмент при больших оборотах. Надо что то с малой скоростью резания.
Резал лично, лист 22 без проблем, и часто круг Ф80 с перестановкой тоже самое.
1 час назад, Cracker сказал:
Ленточной пилой.  Скорость реза - низкая, охлаждение зоны реза - водой, под давлением.
На всю глубину наверное будет уводить, лучше наметить 5-10 мм а потом прибавлять. (Это паркеткой)
допись
Ленточкой -тема ,но    по близости нет.А там где есть-резать не хотят.
Паркеткой такую толщину резать на таких оборотах -глупости,стружка налипает и не выводится из зоны резания .Когда толщина заготовки меньше захвата пилы -это немного другое.Да и резов нужен не один и не два...Ляжет паркетка. Тут работа не для ручного инструмента.
Нашел такое видео-интересно на сколько цепи хватит?
Я спокойно разрезал кругляк д100 мм болгаркой, кругом для металла. Ничего не липло, не зажимало. Резал неглубоко, по линии, без мех. направляющих. За 2 оборота справился.
Ну самое простое посверлить погуще , а перемычки болгаркой позарезать и например клином разорвать.
Электролобзик. Простой и доступный вариант. Скорость резания регулируется просто, пилы не дорогие, есть длиной 150мм и более.
Качество реза тоже не самое плохое потом.
Пилку будет уводить. На метре будет нехилый угол!
21 минуту назад, softm сказал:
Сто пудов !
Да и лобзик задымит на пятой минуте.
Ленточка или бензопила.
(.... подумав минуту):
 - Бензопила.
1.Не дефицит - у каждого лежит под подушкой.
2. Не надо платить за работу.
3. Не надо клянчить  у владельца ленточки.
4. По успешном окончании "раскряжевки" :   самому себе - левел ап. ¬¬
Удачи !
Кум продает капролон. Режет его маятниковой пилой, поставив на него диск по дереву с тв. спл. напайками.
Михаил-смотрел видео где так  режут,в основном пруток и небольшие кусочки.Размер моего листа не позволит на маятниковую взгромоздить.Да и манипулировать при порезке не возможно будет.
Бензопилкою . На шину постійно подавати  багато води. Інакше пластмаса розплавиться и цеп загрузне. Теж саме для циркулярки і лобзика. Невеликі шматки добре різати  гострою ножівкою по дереву , теж з водою.
Чорт!, а я постiснявся бензопилу пропонувать... :)
Бо ще электропилки такi  для дров бувають
Я резал капролон цыркуляркой .Диаметр пилы 350,обороты на пиле 2200,толщина материала 80, зуб крупный - и уже не один раз ,результатом удовлетворен .
Изменено пользователем Анатолий пр
Капролон режу цыркуляркой с сельськохозяйственного диска,диаметр пилы 350,обороты на пиле  2200,зуб крупный скошеный, материал 80, стружка летит как сдерева. Резал не один раз,результатом доволен.
