#45203 Опубліковано: 26 липня, 2017 Хотел написать автору что-бы переназвал тему на ремонт или реставрация фрезера,но потом,обдумав и прочитав тему понял что она называеться именно так,как и должна называться-чи варто купляти станок,незная что с ним потом делать))) 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45209 Опубліковано: 26 липня, 2017 по спеціашьності я не токар і не фрезеровщик , але надивившись інтернету вирішив здійснити одну із своїх маленьких мрій і купив той станок (причому вважав шо 6 000 грн. за станок це ціна по якій сьогодні і на металоломі не купиш). З одної сторони ніби хороша ціна , з другої всі косяки які починають вилазити , отож питання "чи варто купляти" для мене ще відкрите,- але це все лірика . Повернувшись до реальності виникло в мене питання , чи можна зняти зігнутий вал і тимчасово працювати без нього ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45214 Опубліковано: 26 липня, 2017 Купляти - варто, однозначно. Якщо не належите до тих хлопців, які з г... води, сухими вискочать, і без мила пролізуть. Це також реальна оцінка власних сил. А кожна проблема, яку Ви подолаєте наближає вартість верстата до отієї цифри в 1000 уо, різниця між ними і 6000 грн - це оцінка Вашої праці, здається тут, на форумі, шукали верстат з умовою покупки у господаря з перевіркою в роботі - і пропозиціями людину не закидали. На мою думку - вал не чіпайте - як тільки зможете запустити верстат - фрезернете шліци самостійно, якщо тільки шпінделя оберти не завеликі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45221 Опубліковано: 26 липня, 2017 22 минуты назад, shed1 сказал: як тільки зможете запустити верстат - фрезернете шліци самостійно 1 час назад, vitalik сказал: по спеціашьності я не токар і не фрезеровщик , але надивившись інтернету вирішив здійснити одну із своїх маленьких мрій і купив той станок думаю у ТС нет токарного станка, нет термички. поэтому в любом случае будет часть (бОльшую часть) работы делаться на стороне. покупка УДГ+центра тоже не дешевое дело, так что думаю вал надо заказать где-то, (чертежи на них должны быть в паспортах на станки), поставить на станок и радоваться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45227 Опубліковано: 26 липня, 2017 Посмотрите "логику" включения, места крайних положений блоков шестерен, ЕСЛИ Вал скручен между двумя крайними "ближними" положениями блоков, (блоки максимально сведены) и дальше к середине вала блоки не сдвигаются. В таком случае, шлицы можна проточить между сведенными блоками, они там не работают. Отступив 10 мм к центру и запилить их для свободного движения блоков. Если вал на выброс - то потери 0. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45228 Опубліковано: 26 липня, 2017 Об чем я не подумал... о том как Вы его вытащите? Скрученный вал не даст свободно сойти блокам... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45230 Опубліковано: 26 липня, 2017 да,действительно блок шестерен может не дать вынять,я б взял болгарку или накрайняк если болгарин не влезит-отрезал резаком да и все,всеравно вал в метлом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45235 Опубліковано: 26 липня, 2017 подачі які включаються то дві найменші 13 і здається 16 думаю на них можна парцювати на початок 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45472 Опубліковано: 27 липня, 2017 В 26.07.2017 в 14:41, vitalik сказал: подачі які включаються то дві найменші 13 і здається 16 думаю на них можна парцювати на початок Подачі чи оберти? В будь-якому випадку передивіться - помітьте собі оберти і подачі де працюють "беззубі" шестерні, щоб вони не входили в зчеплення з здоровими, збережете час і нерви. З подачами - ну НГФ немає мехподач, і все одно вважається станком. Шліцевий вал замірте - і починайте відвідувати металоприйомки, шліцеві зєднання стандартизовані, Вам треба вал тільки трохи довший, може з чогось і підберете необхідну заготовку. Все у Вас вийде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45485 Опубліковано: 27 липня, 2017 Какой диаметр кривого вала? У меня тут скоро будет один лишний, если по шлицам подойдёт то его можно будет всунуть вместо кривого, только с переточкой. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45527 Опубліковано: 28 липня, 2017 розмір вала міряти по шліцах ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#45531 Опубліковано: 28 липня, 2017 Наружный диаметр и ширину шлица, ширину паза мерять ненужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47171 Опубліковано: 8 серпня, 2017 почав трохи приводити станок до нормального вигляду . Накінець виготовив шків (тобто замовив) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47250 Опубліковано: 8 серпня, 2017 можливо хтось підкаже альтернативу зломаній (відсутній) ручці лубрикатора 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47260 Опубліковано: 9 серпня, 2017 1 час назад, vitalik сказал: можливо хтось підкаже альтернативу зломаній (відсутній) ручці лубрикатора Изготовить самому. Ничего сложного. Размеры могу снять со своего 675-го. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47285 Опубліковано: 9 серпня, 2017 буду вдячний за розміри і фото , бо навіть не уявляю як воно там має кріпитися 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47299 Опубліковано: 9 серпня, 2017 В 28.07.2017 в 11:50, Y.fowler. сказал: Наружный диаметр и ширину шлица, ширину паза мерять ненужно. ...і кількість шліців ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47384 Опубліковано: 9 серпня, 2017 Запитаю ще раз можливо у когось знайдуться фото ручки лубрикатора ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47391 Опубліковано: 9 серпня, 2017 Оно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47394 Опубліковано: 9 серпня, 2017 В мене э такий схожий лубрикатор, але там інша ручка. Завтра можу сфоткати, якшо потрібно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47396 Опубліковано: 9 серпня, 2017 Нарисуйте ескіз, можливо знайду вам або такий самий або схожий, новенький) В 24.07.2017 в 23:23, vitalik сказал: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47550 Опубліковано: 10 серпня, 2017 приблизний ескіз валу і здається мені шо він зовсім сирий , напевно він вже ремонтний 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47552 Опубліковано: 10 серпня, 2017 а на рахунок ручки лубрикатора - така як в мене має бути , бачу шо там просто проріз в ручці , дякую за фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47690 Опубліковано: 12 серпня, 2017 . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47695 Опубліковано: 12 серпня, 2017 В 10.08.2017 в 23:12, vitalik сказал: приблизний ескіз валу і здається мені шо він зовсім сирий , напевно він вже ремонтний затиснути у лещата прогріти на скрутити назад, відрихтувати обробити пази загартувати. І буде він ще ходити а на ньому потім резерв зробите. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
