Nik
MMD-310EM. Небольшая доработка.
947 повідомлень у цій темі
у меня есть два маленьких ролика с отверстием 4 мм, они накатывают косые линии, но ролики зеркальные, так что, если использовать сразу два, должна получиться сетка. В качестве осей для роликов собираюсь использовать иглы от подшипника, как раз есть 4 мм. Само устройство было бы гораздо легче сделать из дюрали, но, наверное, будет слишком хлипким.
3 часа назад, vvsector85 сказал:
из дюрали
 Не, с дюрали не нужно. Делайте из железа. Это же не бинокль, его не на себе таскать, пусть будет тяжелым. Это устройство должно быть жестким. На моем стоят штанги из квадрата 14х14. Но, уже присмотрел, на али, ролики на Ф28 мм (эти на Ф20 мм), буду делать для них штанги 16Х16. Эта приспособа, у меня, разбирается, как калаш. Так, что заменить штанги с другими роликами, пара минут дела.
 На этом ролики стоят на пальцах Ф6 мм. На эти штанги, у меня, уже есть два комплекта роликов 20Х6Х6 (ширина) и один (приехал) 20Х6Х8. Все косые, рисуют сетку, с разным шагом. Последний буду шлифовать на ширину 6 мм. Ролики шириной 6 мм, продавливают материал с меньшим усилием, чем ролики на 8 мм, а проехать ими дальше, не занимает много времени и труда. Поэтому, я предпочитаю 6ти миллиметроыые.
 Все правильно, если ролики зеркальные, значит будет сетка.
Змінено користувачем Nik
@Nik хороший у вас аппарат получился, и красивый ^_^, как такую красоту нанести не подскажите?
Попробовал как горит титановая стружка - очень ярко и эффектно. А чем Вы титан обрабатываете? У меня его эльбор еле-еле берет.
upd: ВК-8 берет нормально, только обороты побольше нужно
Змінено користувачем vvsector85
13 часа назад, CTPAHHUK сказал:
 Это меднение. Промышленная ванна, на основе цианистой меди. Что бы не мазать смазкой трущиеся пары решил их замеднить. Ну и все остальное заодно, против коррозии.
Для разнообразия, свою накатку делал по этому рисунку, только рычаги сборные из 3 мм пластин.
19 часов назад, Aluma сказал:
 Отличная работа. Пример надежности и качества работы.
Я встречал такие чертежи. Чего то, меня, в них, пугали эти скосы и прочие фрезеровки. Вернее, не фрезеровки, а трудоемкость с ними связанная. Наверно, потому, что я производственник и все лишние операции стараюсь исключать. Так же, не понравились выборки в рычагах, под упоры. На мой взгляд, они ослбляют констркцию, делая упоры тоньше, на глубину выборки. Получается, что весь металл рычага, выше выборки, как бы, лишний. Только, не подумайте, что я принялся за критику, в чистом виде, это, просто, мое мнение.
 У меня были палки 14Х14 и "ненужные" обрезки от резцов. Применив принцип разумной достаточности и у меня получилось некое перевоплощение Т34, на данный девайс.
 К роликам я оставил высокие требования к материалу и завтулил их закаленной берилиевой бронзой.
(С пятого раза смог разместить фото, в нужной последовательности. Казино, какое-то).
@Nik Вот что несомненно лучше в Вашей конструкции, кроме всего прочего, это крутилка зажимной гайки. И безопаснее, особенно когда накатывать возле кулачков.
 С удовольствием слизну сам и буду рекомендовать всем.
20 минут назад, Aluma сказал:
 ☺Остаток от заготовки, для ножа, 95Х18.
24 минуты назад, Aluma сказал:
 Вы правильно подметили. Я часто делаю накатку на деталях, которые нужно докатывать впритык к кулачкам. Из за этого пальцы, на которых вращаются ролики, также сделаны под размер рычаоов и стопорятся штифтами.
23 часа назад, Nik сказал:
ааа, здорово получилось, и практично и красиво :)
В 27.09.2019 в 23:47, vvsector85 сказал:
вк8 і точіть. титан любить ЗОР, невисокі оберти і гострий інструмент. швидкість різання до 50м/хв. іноді точу китайськими пластинками під алюміній. сідають, але роботу роблять. ccgt060204 переважно використовую
9 часов назад, aegis сказал:
 Можна посилання.
А де можна знайти інформацію, які китайські пластини, під що ідуть. Скиньте, будь ласка, таку інформацію, якщо володієте. А то я купую пластини навмання і точу ними все підряд, без розбору. Іноді втходить непогано, іноді казна що. А я і не знаю істинної причини, тільки пластини, та різці переточую під різними кутами і нахилами.
В 29.09.2019 в 12:32, aegis сказал:
Дякую!
Я брав такі пластини, але використовував їх лише по дюралі - чистота обробки подобається.
В 29.09.2019 в 21:39, Nik сказал:
 Можна посилання.
дивись. ті пластинки що ти показав можуть бути і нормальними, а можуть і ні. якість сильно залежить від продавця, бо ззовні однакові пластинки можуть працювати по різному.
недавно я досить багато фрезерував чавунних відливок і знайшов пластинки які мені дійсно подобаються https://ru.aliexpress.com/item/32883926013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8d7f33edwjORQP в порівнянні з ноунеймом чи карлоєм що можна купити тут чи там (те що зазвичай беремо) стійкість в 3-10 раз більше...фрезерував багато, дуже сильно відчувалася різниця коли ти робиш 30хв чи 4 години до перевороту пластинки. по сталі не знаю як працюватиме треба спробувати але пока нема такої роботи
я колись у продавця з Мукачево брав сандвік під алюміній. ото штука гарна. реально зовсім інакше ламає стружку, стійкість більша за полірований корлой, але я за пачку віддав тоді 700грн при курсі 16. зараз нема таких, але я зараз вже і небагато точу дюральки тому і так перебиваюся. короче мої рекомендації знайти продавця в якого буде краща якість і все. зазвичай +30% від стартової ціни може виходити, але воно того вартує
 Купил, как то пару отрезных резцов со съемными пластинами. Режут они, конечно, красиво. Но они какие то неправильные по форме. Если их закрепить в резцедержку, они сильно выступают вперед и довольно ощутимо сокращают максимально обрабатываемый диаметр. Не знаю правильно ли я сделал, но я их задвинул в резцедержку, на сколько это было целесообразно и возможно. Резцедержку, я конечно, изуродовал. В принципе, подействовало хорошо и на жесткости не сказалось. Дайте совет, может я ошибся и есть более надежный и не такой зверский способ решения этого вопроса.
32 минуты назад, Nik сказал:
Что то я не въеду в смысл этой затеи. Это не отрезать, только канавки делать?
Или для отрезки трубы?
Змінено користувачем Karmadon
39 минут назад, Karmadon сказал:
Это никак не влияет на возможность отрезания того максимального диаметра на который рассчитан резец. Присмотритесь, в конструкции самого резца заложено ограничение по максимальной глубине врезания.
1 час назад, Nik сказал:
Ваше решение максимально сокращает рычаг между резцом и заготовкой. Максимум жесткости. Для маленького станка это мне кажется наилучшее решение.
Альтернативный вариант, наварить к державке резца ещё один брусок паралельно родному что бы сечение резца с допустим 12х12 стало 12х24. Но это негативно скажется на жёсткости супорта. В плане восприятия станком нагрузок по сути будет работать как резец с большим вылетом.
Мене с большим станком тоже не очень нравится это эргономические свойство подобных отрезные резцов, в том плане что при провороте резцелержателя приходится крутить туда сюда поперечной.
Змінено користувачем Disastrous
1 час назад, Disastrous сказал:
Я это и имел ввиду.
Дайте совет
Ок.
Фрезец.
2 часа назад, Disastrous сказал:
 У меня влияет. Если бы не влияло, я бы этого всего не делал. Я производственник и не делаю лишних операций. Не режу одни круглые кругляки, под размер отрезного резца (конечно же я видел на нем ограничения), я режу готовые детали, которые бывают самые разные. И, канавки, на них, то же.
2 часа назад, Karmadon сказал:
 Да. Что то типа этого.
24 минуты назад, Sebra сказал:
Фрезец.
 Ниче не понял.
26 минут назад, Nik сказал:
 Ниче не понял.
Так, дійсно вийшло занадто небагатослівно ))
Є така оправка в яку затискається дискова фреза, і получається відрізний різець.
Такі різці, як у Вас на фотографії теж не люблю, саме через те, що крадуть розмір.
48 минут назад, Sebra сказал:
Є така оправка
 Вроде, встречал такое. Покажите, если можно. Или ссылку
В 23.11.2019 в 17:18, Nik сказал:
Я просто поворачиваю малую продольную немного и выдвигаю
В 23.11.2019 в 22:03, Nik сказал:
Я затискаю квадрат в різцетримач, а в ньому збоку (в сторону ПБ) два отвори, в них закручуються гвинти які притискають пластину, між квадратом і пластиною дискова фреза. Зроблено "давно-тимчасово-дендрофікально" тому соромно фото викладати, але працює...
Для мене в цій конструкції один недолік, якщо використовувати цілу фрезу, то повернути різцетримач неможливо, фреза сильно "звисає" вниз.
