Как подключить двигатель 380 на 220 (однофазка)
218 сообщений в этой теме
2 часа назад, Al.P сказал:
А что за сверлилка  с вариатором?
Тут выставил пару фото.
1 час назад, Алексей2013 сказал:
А какие кнопки стоят на станке?
Там стоит трехфазный тумблер с магнитным пускателем.
Две кнопки ПУСК / СТОП  + магнитный пускатель , и пара лишних контактов на замыкание  на кнопке ПУСК для включения пускового конденсатора.
Подключаюсь мотор ГДР 220В(конденсаторный?), 3 вывода, на рисунку там где Ц - центробежный выключатель.
Так вот, хотелось приделать обычный выключатель с подсветкой, чтобы не ставить кнопку ПНВС, но... центробежный выключатель отключает пусковую обмотку, без конденсатора - это нормально? Или же разобрать и попробовать провести провода чтобы конденсатор шел уже ПОСЛЕ центробежного выключателя? Очень жду совета.
Центробежный выключатель это замена ПНВС.
Вы двигатель включили, он обороты набрал, ЦВ пусковой конденденсатор отключил, всё работает.
ПНВС вам не нужен.
Изменено пользователем катран
@катран тоесть ничего что конденсатор идет не после центробежного выключателя? Просто у всех остальных конденсатор полностью отключается, это смутило
@Xo3aiH
Это последовательная цепь, совершенно без разницы последовательность расположения элементов.
@катран спасибо, буду подключать)
@катран скажите пожалуйста, а есть ли способ подключать пусковой конденсатор без кнопки? Видел еще реле РТК - но они по 150 грн да и не намного меньше пнвс, возможно вы знаете ещё варианты? Думаю можно сделать на обычном реле, и каком-то таймере спаять чтобы после пару секунд перекидывало контакт, но не уверен. И еще про конденсатор, при отключении он остается заряженным, и когда опять будет подключен будет резкий ипульс, нет? Может паралельно ему резистор на 47кОм поставить?
Изменено пользователем Xo3aiH
В 03.10.2019 в 10:04, Xo3aiH сказал:
Видел еще реле РТК
Какая мощность двигателя?
Чем Вас центробежный выключатель не устраиваетO.o
Может параллельно ему резистор на 47кОм поставить?
Обязательно.
380 у 220 - це знущання. Що можна вимагати від обладнання, - коли замість 3-х обмоток працює одна ?! Та і сусідів не треба зайвий раз дратувати.
Особливо,  - коли двигун більше 1 квт.
Не проще ли приобрести однофазный заводской двигатель ?  хотя и по ним есть вопросы; Купил однофазный двигатель для сверлильного станка. Не подскажете что это за перемычки А и S ? Между U5 и U1 надо устанавливать тепловое реле ? Нужен ли симистор в схеме ? Какие конденсаторы лучше, модные новые или старые советские ?
Запустил двигатель только без симистора. Не греется. Есть реверс при переключении. Но говорят что с симистором плавнее пуск. Но обороты 1000 по часовому тахометру. А на шильде 900 ?
#242292 Опубликовано: (изменено)
Сгорел на станочке СТД статор, а в загашнике лежал еще один. "Но тут невдача спіткала наших спортсменів одразу на старті" (С)
Три провода торчат из корпуса, раскидал мотор, порезал нитки и нашел еще 3 скрутки обмоток.
И тут я немного стопорнулся, ведь у меня уже есть 3 провода а если их разрежу то будет 9 концов, и как их между собой подсоединить?
Заранее сорри за может глупый вопрос, не могу сообразить :D
первое фото старый мотор
Изменено пользователем Amigo1982
В 27.05.2020 в 21:14, Wenzel сказал:
обороты кратны количеству пар полюсов и  частоте питающей сети за вычетом магнитного скольжения... Если обороты получились выше номинала на шильде и ближе к теоретическим, то это означает только то что у вас магнитное скольжение меньше, а следовательно КПД будет выше... у вас скорее всего 3 пари полюсом..
Нагрузите его номинальной нагрузкой и замерье обороты еще раз))
1 час назад, Amigo1982 сказал:
Вы не те скрутки нашли. Если двигатель 3х фазный ищите скрутку (спайку) из трёх проводов тоесть концы каждой обмотки
Спасибо! копнул глубже и нашел таки тройничек. А то обычно он сверху гдето а тут ети , подумал может ктото перемотал както странно.
7 часов назад, Красноармеец сказал:
Да это обороты на холостом ходу.
Подключал без симистора хотя он и присутствует в схеме.
Когда поставлю на станок замерю обороты под нагрузкой.
