TVT
Точило ИЭ-9701 или же по народному Чебурашка
38 posts in this topic
Точило  ИЭ-9701 производства СССР.
Довольно хорошее точило. Самое мощное из них выпускалось на 520 Ватт.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добавлю шильдик. Я его перенёс на заднюю часть станка. Он изначальна спереди всю красоту ушастого портил.
Share this post
Link to post
Что внутри. Обмотка настоящая медь.
Share this post
Link to post
Вітаю!
Цікавлюсь даним точилом і мене цікавить кілька питань: скажіть будь ласка,  який виліт круга відносно двигуна? Чи можливо заточити довгу деталь без правки профіля на певний кут, щоб не впиратись у двигун?
Дякую!
Share this post
Link to post
Защиту снять, круг на 200 и без проблем (стандартный кажись на 175мм), диаметр кожуха мотора - 160 мм. У меня такой же помощник-чебурашка
Share this post
Link to post
Сам по собі станок хороший. По виліту незгадаю та і розміри не знімав. Там десь від двигуна до камня чотирі пальця. Десь так. Довгі заготовки на н'му це проблематично. Китайці в цому плані будуть краще.
Ось відео по ссилці.
Share this post
Link to post
11 час назад, TVT сказал:
Краще - не спорю, але вони довго не працюють бо гріються, легко задавлюються
Share this post
Link to post
Очень хорошо восстановлено точило. Отличный результат!
Share this post
Link to post
Есть у меня такой и я им практически не пользуюсь. Обороты низкие на нем, все круги в пыль уходят очень быстро. Есть другой на 3000 об/мин - там те же круги ходят очень долго.
Share this post
Link to post
1 час назад, Max сказал:
Да вроде движок трехтысячник на этом аппарате?
Share this post
Link to post
табличка выше. 2600 оборотов.
Share this post
Link to post
48 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Надо на своем табличку глянуть. По ощущениям обороты заметно ниже. Ну и одним и тем же кругом один и тот же резец я на таком точиле вообще не могу заточить (облако пыли, гора абразива снизу, забитый нос), а на другом точится на ура и при этом круг ну очень долго живёт.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
У меня с виду точно такое но оборотов 1500 и по мощности уступает примерно 240 вт жаль табличка забита точную марку не знаю
Share this post
Link to post
2 минуты назад, saks72 сказал:
это точило называется "Эней",низкооборотистое.Для железной щетки самое то.Мощи правда маловато.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Не на всех, у меня 500Вт но явно не более 1500об. На шильде не видно, но Вы же понимаете что чуствуешь.
Share this post
Link to post
Эти точила были ещё и на 1500 оборотов.
Низкооборотных таких много при Союзе в обувных мастерских стояло.
Мощность также в половину меньше.
Share this post
Link to post
Хорошо восстановлено9_9 У меня такой же чебуратор.
Share this post
Link to post
Шановні, трохи не по темі.
А як вам таке точило у якості вібродвигуна ?!
Витримає навантаження ?!
Share this post
Link to post
#187389 Posted (edited)
Що там з підшипниками, діаметром осі, матеріалом корпусу та кріпленням до основи - витримає навантаження ?.......
Edited by dex15
Share this post
Link to post
В 12.07.2019 в 09:41, dex15 сказал:
Яке у вас точило? Який діаметр осі?
Може обміняємось на двигун, який краще підходить під вібро...
Share this post
Link to post
В качестве вибро не проживет оно долго,не тот конструктив. Сменяйте или продайте и купите более подходящий.
Share this post
Link to post
6 часов назад, TDK сказал:
5 часов назад, Cracker сказал:
У мене лише матеріал корпусу викликає сумніви.
Був би там чугун, то усе було би гаразд.
Китайці просять за подібне - з незрозумілим що знаходиться усередині - 2350 грн.
Як на мене, то це забагато.
https://ru.aliexpress.com/item/32966562572.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58072e0eOyiDDW
Подібного точило у мене не має.
Але за 1000-1200 грн я би знайшов .
Share this post
Link to post
Доброго  дня,  шановна  громадо !   Маю  свого  такого   чебурашку,  колись  підвернувся  за  недорого.  Та  одна  проблема,  що  немає  на  ньому  ні  захисту,  ні  підручників.   Той   "товарищ",  який  мені  його  продав,  все  годував  мене  обіцянками,  що  знайде  ті  відсутні  деталі,  які  начеб-то  зняв  його  покійний  батько,  бо  заважали  поставити  більшого  діаметра  круги.  В  кінці - кінців  вердикт :  -  їх,  мабуть,  батько  здав  в  брухт.  Звертаюся  до  Вас,  шановні,  з  проханням :  -  може  в  кого  є  горіле  точило,  чи  є  окремо  захист  та  підручники,  які  вам  не  потрібні,  то  я  із  вдячністю  прийму  в  подарунок,  чи  за  невелику  винагороду.
Share this post
Link to post
3 часа назад, инженер сказал:
Посмотрите в моей теме "Ремонт мастерской" как решил проблему подручников.
Share this post
Link to post
изготовить тяжело?Тоже есть такое,энэй,низкооборотное,85 года,было с балансировочными секторами изначально,за жизнь один раз менялись подшипники,есть некая проблема с пусковой обмоткой,иногда надо крутонуть рукой.Так себе инструмент,слабоват,но помогает.Камни обдирочный и вулканит практически всегда живут на нем.И правый кожух с обеими подручниками сняты полностью,в его назначении мешают,но не выброшены,пригодятся,может быть.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
