Pirr81
Вопросы новичков.
128 сообщений в этой теме
В 17.03.2018 в 09:12, Nik сказал:
Каким попало  маслом я бы не советовал, много раз видел неприглядную картину, как потом, на масле подымается коррозия. На производстве пропитывают мылом. Очень не плохо, даже, и олифой.
Дякую, якщо на роботі попустить трохи - спробую провести експеримент: чистий знежирений метал, з фосфатно-окисною плівкою, і з нею ж, але протертою оліфою. Намочу 3% розчином кухонної солі (або вкину в нього, подивлюсь, як там по ГОСТ-у випробування проводяться), і гляну, як прореагує, через який час будуть помітні сліди корозії.
На 60с2а спробую, бо тренуюсь кувати на такому матеріалі, а він іржавіє від косого погляду.
Ну, це в планах, а там життя покаже :-).
Вітаю шановні майстри. Маю і я до вас запитання. Вирішив ножа зробити собі, щоб в туристичних походах користуватися. Не претендую на ідеал зроблю як можу, перший досвід все ж. Маю полотно від механічної пилки, довжина 400мм, ширина 30мм, товщина 2мм. Матеріал Р6М5
Запитання в наступному. Багато де пишуть, що її потрібно загартувати, та потім відпустити. Це правда?
Якщо так - то дайте кілька порад, як це зробити. Маю лише буржуйку
І ще запитання. Як зробити три отвори діаметром 3мм?
Вибачаюсь за варварство, але поки в голову прийшло лише пропалити сваркою, та доопрацювати надфелем
Саме по собі полотно то вже загартоване.
Але воно може бути крихке, бо загартоване до великої твердості.
У мене є такий ножик, правда полотно 3 мм було товщиною.  Все робилося з допомогою болгарки і точила. Вже купа років, і не зламався. Ріжуча кромка теж ніби не сколюється сильно.
А так то швидкорізальні сталі важко зробити правильне ТО в домашніх умовах - там і самі температури гартування високі (1100-1200), і треба витримувати термопрофіль, бо є схильність до тріщин і межі температур досить жосткі.
, DimonDSS написав:
От і я так думаю. Це ж готовий продукт. Та і не вірю я в нормальну термообробку в буржуйці. Ніж взагалі просто для харчів. Можливо максимум консервну банку відкрити. Дякую, гартувати не буду
Залишається запитання з отворами
Консервну банку і ковбасу ріже без проблем. Також я ним пробував пиляти сухі гілки (лишив частину зубів зверху на клинку), і навіть рубати трохи.
Отвори я не робив, просто випиляв болгаркою уступи і відповідні виборки в половинках ручки, клинок вклеєний в ручку на епоксидку.
Если нож для походов, то заготовку ви берете не удачную. Возьмите лучше с шины китайской бензопилы. Распустить на три листа еще та забава, но зато сталь с очень хорошими твердостными свойствами и не ржавеет. Ушатаную шину поспрашивайте на ремонта бензоиструмента. Шины в 53см хватет на 12-15 ножей, размера "кортика".
, NIgor написав:
Скажімо так, взяв те, що вже було
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Сподіваюсь, модератори не будуть сваритись за офтопічну відповідь, все-таки не про термообробку.
Найприємніші результати в мене вийшли при сверлінні заточеним прутком твердосплаву.
На Ганзі DMGamleT дуже наглядно показав, як це правильно робити, гуглиться по запиту "Самодельное сверло по калёнке, быстрорезам и прочим там р6м5".
Переваги цього способу - досить висока стійкість сверла, "дуракоустойчивость", пробачте за термін.
Інший хороший спосіб - сверлом-пером для кафельної плитки або скла, з твердосплавною напайкою, але там потрібно бути особливо акуратним, напайку легко сколоти.
Для терплячих (я два отвори зробив, на більше мене не вистачило) - трубчате сверло, з алмазним напиленням. Зробити буртик навколо місця отвору, налити води, і сверлити. Абсолютно таке ж полотно, як у вас, діаметр отвору 4 мм - хвилин 20 китайською дрелькою робив. Муторно.
Це все способи, які дають більш-менш отвір, а не "дірку".
Пропалювання зваркою загрожує тріщинами при експлуатацїї (це вже про термообробку, доречі).
Пропил болгаркою - популярна тема, але іноді ніж ламається по місцю пропилу - ніби концентратори напруги утворюються, бо там гострі кути у щілини.
Якщо є змога взяти зламане твердосплавне центровочне сверло (типу як тут на барахолці продають за 12-15 грн, з тілом на 3 мм) - і заточити його по рецепту DMGamleT, та ще й станком сверлити - то майже ідеально буде.
+ є ще 2 варіанти.
1) Пилка з обох боків, де отвори для кріплення її в станку - має меншу твердість, і часто сверлиться звичайним хорошим сверлом з швидкоріжучої сталі. Можна зробити конструкцію ножа такою, щоб отвори для кріплення ручки були в цій частині пилки.
2) Зробити всадний монтаж. Я з мехпил так робив, для задачі "порізати їжу" вистачало :-)
, knife_life написав:
+ є ще 2 варіанти.
Добре, дякую. Буду думати
+ є ще 2 варіанти.
Згоден, палити отвори сваркою - вкрай тупа ідея. Замовив ТС сверло 2,9
А про всадний монтаж вже думав. Це прибрало б багато проблем, але не маю чим випиляти паз.
Мабуть ти все ж робитиму ручку з двох половинок
3 часа назад, Володимир Фещук сказал:
Наче, можна зробити отвори електроерозійним методом. Колись точив електроди з латуні. За точність діаметру та найменший діаметр не скажу.
Маю ще одне тупориле запитання. Полотно у мене трохи зігнуте. Чи є якесь секретне кун-фу, аби його порівняти? Розумію, що швидкоріз погано піддається деформації на згин, але якось же воно зігнулось
В 22.03.2018 в 18:32, Володимир Фещук сказал:
Значит егов процесе експлуатации перегрели, его повело. Сталь соответственно уже частично отпустилась.
В 23.03.2018 в 18:45, NIgor сказал:
 Вряд ли повело, при резке. Они, раньше, редко, но бывало, выпускались уже кривыми. Это не считалось браком, когда их зажимали в пилу, полотно выпрямлялось. Что бы, хоть немного, отпустить этот материал его нужно раскочегарить выще 600 град., это уже до красна. Вряд ли можно себе представить пилу Геллера с такой скоростью. Такие ножи рихтовке уже не поддаются, Вам немного не повезло, хотя найти этот материал, уже везение. С такой стали, эти пилы уже не делают давно. Правильные отверстия в них можно проделать только эрозией, или электрической, или абразивной, выбирайте. Сваркой можно, конечно, то же поосмалить, но вокруг этих дыр будет куча микро и макротрещин. Его уже невозможно перекалить, или отпустить, или перепустить, особенно в домашних условиях. Баста, это законченный металл, делайте с него нож такого, какой он есть. Нет, конечно, в термичке, его можно перекалить и сделать все, что угодно, но ребята ну его в болото. Там, только один отжиг нужно проводить на нескольких температурах с выдержкой по несколько часов. Я, обычно, этим не занимаюсь, легче купить, или достать новую заготовку. Лучше сделать ручку из двух половинок, как попало выдолбать отверткой желобок и вклеить подготовленное лезвие, на эпоксидке. Для туристического ножа сойдет, резать кабана, вряд ли.  А, вообще, материал замечательный, очень твердый и суперизносостойкий. Лучше чем этот материал, держит жало, только Р18 и дальше неметаллы и всякая керамика. В связи с этим, он очень хрупкий, поэтому его нужно затачивать соответственно. Поддается коррозии то же не значительно, зачастую просто чернеет, только его нужно отполировать. А вот про полировку этого металла, можем поговорить, после того, как попробуете этот процесс. Ужас.
В 22.03.2018 в 14:18, Володимир Фещук сказал:
Таким способом можна просвердлити практично все,що "мякше"алмазу,причому доволі доступно.В якості матеріалу "свердла" сталь 3.Зауваження щодо свердління ,не потрібно давити на свердло, просто тертя.
3 години назад, Nik написав:
Палити зваркою не буду.
Термообробляти не буду. Згоден, що це вже готовий метал, і не потребує доробок.
Отвори спробую твердосплавними свеплами зробити, вже замовив. Дуже надіюсь, що вийде, бо інакше не знаю, що робити
Пробував полірувати - користі мало, якщо чесно. Мабуть залишу, як є. Чи є якісь дієві способи?
Доречі, те полотно здалося мені трохи вузьким, і ще дуже засмучувала гнутість, і ще надто коротке, аби робити два ножі такої конструкції, як я хотів. Отже, порився на полицях, знайшов відрізну дискову фрезу Р6М5. Фото додаю)IMG_20180323_124908.jpgIMG_20180323_135844.jpgIMG_20180323_151422.jpgIMG_20180323_174627.jpg
3 години назад, VUL777CAN написав:
Хм... Дуже цікаво. Не бачив такого. Потрібна лише алмазна паста, наскільки я розумію.
Цікаво, чому прутик Ст3 не перегрівається
Я от що згадав,  маю цілий набір алмазних шарожок. Цікаво, чи вийде щось ними зробити
7 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Так саме алмазна паста,не перегрівається тому-що немає надмірного тиску та підібрані правильно оберти а ще "свердло"виконане коронкою,трубчасте ,що мінімізує тертя .
1 час назад, VUL777CAN сказал:
алмазна паста,
Яку  краще  використовувати  по  зерну ?
Я розрахувати оберти?
5 часов назад, инженер сказал:
Я користувався таким методом лише двічі,користувався сиреневою пастою(бірка була на тюбику затерта)по кольору паста могла бути наступних номерів 125\100,80\63,63\50,50\40.Різання відбувається за рахунок шаржування свердла,тож номер пасти буде впливати лише на швидкість різання.
4 часа назад, Володимир Фещук сказал:
То все дослідницьким шляхом,залежить від необхідного діаметру ,товщини стінки "свердла".А взагалі, паста не повинна горіти.
діаметр отвору - 3мм. стінку можу зробити 0,2, 0,1, яку завгодно. а от з обертами не так. є сверлилка без частотника. можливо нічого в мене не вийде... спробую в понеділок твердосплавним сверлом, а там буде видно
1 година назад, Володимир Фещук написав:
Свердліть на мінімальних, при перегріві робіть паузу і все буде гуд.
1 година назад, Curandero написав:
Дякую
