olkogr
Мікростаночок виконаний по дорослому)
144 сообщения в этой теме
Завалялись в мене рейси і каретки серій MGN9  та 12. Рейси довжиною такою що поле обробки можна зробити ну максиму А4 і то залежно від схеми. Давно лежали, було кілька проектів під них. Але в кінці кінців все перемалював.
Захотів зробити трохи не стандартно, по схемах сучасних наджорстких станків. Щоб побачити в реалі всі переваги та недоліки такої схеми. Буде можливість працювати через стіл (знявши його). Стіл буде перекидатись для збільшення висоти під шпинделем.
Також є думка зробити базовий набір-конструктор для початківців в ЧПК. Що можна було купити зібрати, навчитись працювати зі станком, системами КАМ. Та й різні приблуди до нього докупляти як от лазерну голову (думаю ват 20-30) , 4 вісь, голову для 3Д друку. Шпиндель з автозміною, магазин інструменту,та інше.
Наразі промалював базову механіку.
Изменено пользователем olkogr
8
пожалуй подпишусь,интересно
Хорошая идея. Только удорожать сильно не надо. Если для изучения основ программирования и знакомства с ЧПУ, то это одна задача. А если для проверки возможности реализации такой схемы на маленьком станочке - другая.
8 годин назад, alexandr_st+ написав:
тут еще работать и работать
Це тільки ескізний варіант.
в нормальной реализации "початківець" сможет только коробку от этого станка купить.
Все залежить від хотєлки і можливостей.
Тут можна і різних виробників рейс і швп вибирати і т. д. Купують же айфони за 1200у.о. за рік викидають. І воно нічого не вчить. Так що думаю клієнт є. Просто купивши китайський маленький станочок (більшого нема куди поставити ) люди розчаровуються, бо воно не жорстке лайно))). А тут можна попрацювати в допусках буде. Та й нарощувати можливості .
7 годин назад, Grif написав:
Буде багато варантів, але звичайно навіть найдешевший безкоштовним не буде. Так як рейси , ШВП всерівно щось тай коштують... Перший варіант буде на тайванських комплектуючих, тобто буде зразу дорожчим.
Дуже цікава ідея, при цьому маркетингова також. Як на мене, є величезний попит на маленьки верстати з великими можливостями: моделізм, ювелірна справа і таке інше.
щодо конструкціі, я б на вісь Y всеж поставив дві каретки.
, IGon написав:
Маєте на увазі Х. Так там буде дві  просто в моделі те що є). В мене є подовжені каретки. Дивлячись на їх параметри вони не далеко втікають від параметрів двох стандартних. Це теж можна зробити як варіантидля побудови станка. Кріплення зроблю універсальним. Або дві стандартні картеки з меншим ходом станка. Або одна подовжена але хід збільшується на 45мм. Наразі маю тільки подовжені картети з ними і буду експерементувати. Зараз підбираю ШВП, думаю брати 1204. Буде дві на Х, одна на У. А на зет можливо буде рейка).
21 минуту назад, olkogr сказал:
Маєте на увазі Х
так, вже побачив, як в Вас на малюнках розташовані вісі координат. В принципі це залежить від розташування верстата відносно оператора. В мене навпаки, вісь Х - верхня.
, IGon написав:
Ні від того не залежить є правила по яких називаються осі в станках. Вони абсолютно не залежать від того як воно стоїть до оператора.
@olkogr  а можете озвучити ці правила?
1 час назад, olkogr сказал:
Не згоден! Це стосується лише поворотних осей: А - навколо Х, В - навколо У, С - навколо Зет. А ось Х та У - вже інша ситуація. Х - зліва направо, У - від нас, до нас.
Изменено пользователем IGon
Да ладно!
Совсем недавно в фрезерных станках многие производители успешно меняли местами Y и Z. И ничего :)
На сегодня как-то пришли к общему знаменателю.
Буду лаконічним. Ось витримка з книги
 3. ДВИЖЕНИЕ ПО ОСИ X
3.1. Ось X должна быть расположена предпочтительно горизонтально и параллельно
поверхности крепления заготовки.
3.2. На станках с невращающимся инструментом и заготовкой, например, строгальных,
ось X должна быть положительна в направлении главного движения и параллельна ему.
3.3. На станках с вращающейся заготовкой, например, токарных, движение по оси X
направлено по радиусу заготовки и параллельно поперечным направляющим.
Положительное движение по оси X происходит, когда инструмент, установленный на
главном резцедержателе поперечных салазок, отходит от оси вращения заготовки.
3.4. На станках с вращающимся, инструментом, например, фрезерных, сверлильных:
при горизонтальной оси Z положительное перемещение X направлено вправо, если
смотреть от основного инструментального шпинделя к изделию;
при вертикальной оси Z положительное перемещение по оси X направлено вправо для
одностоечных станков, если смотреть от основного инструментального шпинделя на стойку,
а для двухстоечных станков, если смотреть от основного инструментального шпинделя на
левую стойку.
Портальні станки відносяться до двухстоєчних. Хоча як то кажуть ніщо вам не мішає назвати по іншому.
@olkogr как-то так.
Вот пример из доки на УЦИ Ljumo.
Це одностоєчний, тоді так, якщо двухстоєчний (портальний то інакше))
вобщем кто как хочет, так и вертит :) единственное, что должно сохраняться - єто взаимное расположение и направление осей. osi_koordinat.jpg
Ну так напрямок потрібно зберігати)
У переважній більшості систем ЧПК вісь Z направлена вздовж осі шпінделя.  А напрям Х-Y - згідно правил геометрії.  Зазвичай Х беруть ту де хід довший, але це не обовязкове
а куди ви поставите швп по Y ?
, aegis написав:
по одной каретке на ось не маловато?
Там подовжені каретки, і буде можливість ставити або одну подовжену або дві стандартних.
, Partas написав:
Як тільки оприділюсь з ШВП то покажу.
Схема интересная. Один вопрос - а рейка даст необходимую точность? Где-то можно почитать-посмотреть о применении реек на ЧПУ?
Рейка має точність не меншу ніж С7 швп. А є й точніші. Питання в модулі...
обработка под каретки Z нетривиальна. а если еще про температурные компенсации вспомнить...
, CAXAP написав:
На такому розмір станочка проблем не буде. А от на більших розмірах скоріш за все збірну конструкцію потрібно буде робити.
От накинув схематично розміщення приводів.
Яка точність позиціонування на периферії від ШВП по "Х" планується? Чи не варто на протилежному боці від ШВП по "Х" збільшити базу опори на рельсу за рахунок рознесення кареток (наприклад)?
