Куляста Блискавка
Спеціалісти по епоксидним клеям є? Треба порада по склеюванню алюмінієвих деталей.
24 сообщения в этой теме
Треба з"єднати дві силумінові деталі, клеєне з"єднання механічного навантаження не нестиме, тільки ущільнення. Спробував сьогодні двокомпонентні клеї на епоксидній основі ""MANNOL""та""ABRO""- застигають нормально, але не дають адгезії з алюмінієм. Перед склейкою зачистив грубою шкуркою, знежирив етилацетатом. Застигало стягнуте гвинтами. Але після застигання клею легко роз"єднав деталі руками, застигла єпоксидка відклеїлася від обох поверхонь. Хто має справу з епоксидними а бо іншими клеями в подібних з"еднаннях підкажіть будь ласка, що не так.Не вийде з епоксидками- доведеться ставити класичну картонну/паронітову прокладку,а не хотілось би...
#109758 Опубликовано: (изменено)
Во времена СССР склеивал картер на мопед
мне доставали присадку к эпоксидной смоле
обесжиривал ацетоном + стружка алюминивая + эпоксидка + приблуда  и в духовку на 270 градусов - время увы забыл гдето час
держало как сварка
после склейки раствор мешал посадке подшипнику отдавали в цех мастера матюкались место склейки не обрабатывалось (отгибало резец)
я бы посоветовал Вам поискать не манолы а наши отечественные разработки добавки к эпоксидной смоле - если интересует могу поискать этого человека  но не быстро
, Куляста Блискавка написав:
Мабуть краще звернути увагу на більш компаунди більш іменитих (промислових) виробників  (Devcon, Loctite..)  А чому б не поприхвачувати ТІГом, а щілини не загерметизувати ПУ герметиком?
, Viktor_KVS написав:
Наші...вітчизняні, як правило використовувались в оборонній промисловості і в більшості випадків всі шляхи йшли в напрямку міста Дзержинськ (північного сусіда), тому х.з. як зараз.
держало как сварка
Це ""ВС4Т""- так де ж його зараз відкопати?
@Куляста Блискавка Автогерметик чем не подходит? Липнет ко всему,ну или крокодил,тот и от стекла не отдерешь
, Cracker написав:
Який конкретно, підкажіть. Їх зараз як у сучки бліх ...
26 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Якщо  можна то краще буде заварити .Чи рзбирати прийдеться ? Якщо ні то варіть алюмініем,або знайдіть того хто заваре ібуде вам щастя.
Попробуйте попитати тут: http://ua.bizorg.su/kiev-rg/c447507-megasel-ooo  Колись знаходились на території з-ду телеграфної апаратури, мали виходи на "вітчизняні" клеї та компаунди.
Я вже згадував - PU-50 шовний поліуретановий герметик автомобільної групи.
А зачем клеить? Этож если не ошибаюсь то днепровская крышка за которой прячется центрифуга? На нормальный герметик с двух сторон вместо прокладки посадить и будет счастье)
Використайте автогерметик , або фіксатор різьби , сам дуже часто ставлю вмісто прокладок герметик головне щоб свіжий і не перемерзший , а в практикі доводилось стикатись з фіксатором різьби вмісто прокладок та посадок на підшипники тримає мертво с.г. техніка роками прасює.
34 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Доброго!
За автогерметики у Вашому випадку я б порадив забути.
На виробництві постійно склеюемо алюмініеві деталі.Перепробували майже все що клеіть.
Зупинилися на 2-х компонентному клею фірми "Хенкель" Teroson,марка клею якщо не помиляюсь 5001.
Клеіть насмерть.Фасовка в тубах по 400 гр. під будівельний пістолет.
Але дорогий. Хоча вистачить на все життя.
#109792 Опубликовано: (изменено)
Щоб генератор від японця туди заховати...замість центрифуги.
доповнення
Попробуйте герметик Виктор реинтз, серого цвета. К алюминию прилипает мертво.
, vlad69 написав:
Вони ж наче в більшості Локтайтами торгують Знайшов в каталозі компаунди Локтайта 3475 А&В до 120 градусів і 3479А&В до 190градусів. Обидва компаунда для склеювання алюмінія.
12 минуты назад, IMP сказал:
Абсолютно вірно. І локтайти іх купляемо. Фірма знаходиться у Дніпрі.
, vlad69 написав:
А Сільвер Білд в районі Гарматної????
Трохи додам про епоксидні модні клеї. Раз уже мова за Локтайт. Останній - досить дорогий. Я собі коли модернізовував китайця, купував VersaChem - непоганий, досить бюджетний, твердне за кілька годин. Зараз, на жаль, в Епіцентрах його не бачу... Натомість скрізь продають подібний клей Новакс та Алтеко. Так само, два тюбики в блістері. Обидва - гівно... А нормальний епоксидний лягає лише на ДОБРЕ знежирену поверхню. Раз нема адгезії, значить, погано знежирювали.
8 часов назад, IMP сказал:
Ну звичайно в районі вул. Гарматноі. Але купівля і доставка НП з Дніпра виходить дешевше чим купити в себе. Тим більше що беремо багато.
Не засмічуйте,будьласка тему.
Я складав гідро-розподільник, замість тоненьких прокладок, на флянцевий анаеробний герметик, поверхні були шліфовані, засохає тільки в містях з'єднання, залишки змиваються маслом, з іншої сторони витерається тряпочкою. Не путати з фіксатором різьби, фіксатор різьби стає твердим а цей герметик має певну еластичність. На такий герметик збирають двигуни дорогих відомих нам марок, які виготовляються, зазвичай, з алюмінію
Будь-який компаунд, який не втратив властивостей(через час, умови зберігання) буде тримати
шероховаті поверхні.
На мою думку причина в пористому литві насиченому маслом.
Або пропалити і спробувати ще раз, або механічне кріплення з герметизацією будь-чим з вище наведеного.
Прочитайте характеристики про эпоксидные клея ВК9 и К300.Может они подойдут
Дякую всім, хто відгукнувся.Проблема була в тому, що я не досить ретельно  змішав компоненти клею.
Гость
