Владислав
Цифровые УДГ своими руками
42 сообщения в этой теме
По многочисленный вопросам по лоту "Электронная часть (контролер) до УДГ на базе Ардуино. Электронную делилку каждому." ссылка на лот http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/90181-elektronnaya-chast-kontroler-do-udg-na-baze-arduino-elektronnuyu-delilku-kazhdomu/ создал данную тему про переделку механической УДГ в цифровую с приводом от шагового двигателя.
1. Что входит в комплект до ЭДГ (электронная делительная головка ) :
-Модуль с дисплеем (не сьемный) та клавиатурой то что на фото.
2. Можно ли заказать модуль ЭДГ со сьемным дисплеем:
-Модуль со сьемним дисплеем та желаемым  углом наклона разьема их подключения (есть образец на последнем фото лота) можно заказать по предварительному заказу до производства так как они будут вместе спаяны и дальнейшее вмешательство не желательное.
3. Что нужно чтоб переделать механическую УДГ в электронную делительную головку:
а) любую УДГ, поворотный стол или подобие что можно подключить к шаговому двигателю.
б) данный модуль ЭДГ
в) контролер шагового двигателя с двигателем
г) блок питания для подключения контролера шагового двигателя, если он до 40 вольт то можно подключить и данный модуль к етому блоку питания.
д) желание.
4. Планируете в дальнейшем изготовить модуль для электронной гитары.
-в планах есть желание изготовить модуль для электронной гитары но стоить она будет дороже так как другие цены на комплектующие.
5. Как правильно подключить ЭДГ
-На плате ЭДГ и на фото лота есть схема подключения. Ничего сложного всё подписано.
6. Можно использовать другу клавиатуру 4х4 чем на фото.
-Можно использовать и другие главное чтоб совпадала распиновка контактов. Также можно изготовить с отдельных независимых кнопок.
7. Почему дисплей именно LCD 2004 и синего цвета, я хочу зеленый.
-дисплей LCD 2004 имеет по 20 символов в 4 рядках чтоб дает возможность вместить минимальное количество нужной информация
-синего цвета мне больше нравиться но можно использовать и с зеленой подсветкой (нужно указать во время заказа).
8. Почему применяются дублирующий разьемы для подключения кнопок А та В.
-Так как в основном используются кнопки "А" "В" во время работы, чтоб случайно не нажать на другую кнопку . Также для удобства пользования.
9. На модуле преобразователя DC-DC со стороны подключения питания модуля стоит многооборотный подстроечный резистор синего цвета для чего он нужен.
-Для выставления рабочего напряжения модуля 5 вольт во время первичной настройки после чего он не используется. Запрещено его крутить та срывать с него пломбу так как ето может привести к выходу со строю контролера.
10. С правой стороны у верху стоит переменный резистор возле которого стрелочки +- для чего он.
Если контрастность дисплея не достанточная или много, кручение его в разные стороны выбираем комфортную.
річ цікава але не закінчена. багатьом була б цікава коли б була зібрана. готовий до встановлення блок багатьох зацікавить. є розуміння того що вартість буде інша. брати ,,шматок ,, щоб потім длубатися не цікаво.
Думаю, что вещь интересная. Практически вся электронная реализация готова. Остается подобрать двигатель и собрать все в кучку. Хотя вопросов еще остается много.
д) желание.
Я так понимаю надо ещё энкодер и его согласовка с схемой?
@Selyk ні, тут не відстежується реальна позиція по енкодеру, а передаються імпульси на кроковий двигун
Миша, а если из-за погрешности скажем "не доедет"? Обратную связь как-то можно присобачить?
Для нормальной ОС, тут понадобится энкодер хотя бы на 8000 импульсов (если ШД 200 шагов/об и передаточное червячной пары 40). Это если без полушагов и т д.
#118386 Опубликовано: (изменено)
Ніде невказано про драйвер крокового двигуна, та його характеристики.
Изменено пользователем zaicev
Автор мав на увазі, що дає вам можливість придбати готовий варіант контроллера для переробки вашої дільльної голови в цифрову, тобто ділилку, яка керує обертанням і виставляє потрібний вам кут або крок деталі.
Чому без драйвера, тому-що ви самі в праві обрати який саме кроковий двигун і який драйвер купити. Бо залежно від розміру ділилки і будуть різні крокові двигуни, відповідно і драйвери керування!
1 час назад, zaicev сказал:
Данный модуль универсальный та подключается к любому драйверу шагового двигателя. Я для тестов использовал маломощный драйвер шагового двигателя TB6560 . Наш форумчанин Igorkawa для удг200 поставил драйвер шагового двигателя QJ-5045 та шаговые двигатели 23hs9442 4.2A 1.8deg/step.
Обратной связи от шагового двигателя не предусмотрена. Да возможные пропуски шагов из-за неправильного настройки или не хватки крутящего момента шагового двигателя или заклинивания. Хобийные чпу и 3-D принтеры не имеют обратной связи от шагового двигателя.
5 часов назад, Grif сказал:
А що там власне з електронної реалізації? Набір готових модулів з алі?  Основне розуміння має бути в тому що замовнику потрібна річ яка вирішує його проблематику, а не конструктор лего для середньої школи щоб пої..сь.
5 часов назад, ALTOS сказал:
Это готовый конечный модуль к которому под Ваши желания подключается драйвер шагового двигателя, а уже к нему сам шаговый двигатель. Так как задачи у каждого разные и драйвера с двигателями также бывают разные по мощности и цене. Кому крутить маленькую удг (поворотный стол), а кому стол от карусельного станка.
На данный момент нету времени и возможности снять видео о полной переделка своей удг200 под электронное управление на базе моего модуля. На ютубе много переделок УДГ под  ЭДГ на базе шагового двигателя.
Посмотрите моё второе видео  https://youtu.be/72_CcKSsUgE  там я рассказываю что куда подключать. По возможности сниму более детально видео о подключении.
Фото модуля ЭДГ с поключеным драйвером шагового двигателя TB6560 та шагового двигателя то что нашел.
ситуація у тому що більшість в цьому не розуміються. цікавить кінцевий ,,продукт,, який можливо встановити на приблуду. а так це кавалок електроніки , це моє розуміння даної пропозиції.
16 минут назад, ALTOS сказал:
Я тогда сделаю детальную схему подключения данного модуля под разные драйвера шагового двигателя.
Готовый набор с моим модулем ЭДГ+ драйвер шагового двигателя+шаговый двигатель+блок питания я не смогу предложить так как вложения не малые и могут не вернуться. Модуль сделан для народу по низкой цене что дает возможностью каждого выбирать себе силовую часть под свои возможности.
Может Вы и правы один готовый комплект для УДГ200 смогу собрать, а там только по предзаказу.
1 час назад, dmytroK сказал:
Ви подивіться відео автора і побачите, що сама плата контролера повністю ідея автора, а то що комплектуючі куплені в Китаї то вибачте поки у Львові заводів по виробництві єлектронних компонентів немає.
Автор повністю скомпонував і розробив основну плату контролера і замових їх виготовлення!
А Ви так зможете?
, ALTOS написав:
Правильно,
серед нас є багато колєг, які на можуть розібратися в електроніці, або не хочуть (з різних, поважних обставин - вік, освіта, релігія, пофігізм  ... :D). Мають на то право.
Але вони би хотіли придбати вже 100 % готовий до використання пристрій.
Тобто, Автору слід подумати, і,  можливо, запропонувати готові пристрої, з різними двигунами, на вибір.
Тоді не потрібно буде розписувати кожному дядькові, де купувати біти для прошивки і в яку дзюрочку їх засипати.
Глобально то має бути основний дизайн від виробника в якості готового пристрою і можливість купити окремі деталі. Наразі це конструктор детальок з алі без корпусу, чим це краще просто купити їх з алі на пряму?
10 минут назад, технократ сказал:
+100!
Пусть предзаказ, это разумно, но нужно иметь понимание берегов.
2 минуты назад, dmytroK сказал:
Якщо знайдете в продажу на аліекспрес саме цей комплект то я Вам подарую 100$
5 минут назад, Stebium1 сказал:
+100!
Может есть смысл сделать сервис по переводу удг в цифровые. Самая основная проблема подбор шагового и драйвера и их интеграция в механику УДГ
Кроме как в УДГ этот контроллер можно поставить на поворотные столы;)
Для чего я потратил три месаца и финансы чтоб сделать модуль ЭДГ:
-  Большенство людей около 90% не разбираются в электронике, желание и главное времени у них нету. А тут взял модуль подключил к нему драйвер шагового двигателя, подал питания и работай себе, а не ручками маслать и считать дырочки на удг.
Если есть желание повторить этот путь, удачи. Напоминает мне истории кто говорит что купит станок и сразу переточит всех, удачи.
Такие модуля в продаже я не видел.
Фото сравнения набора конструктора лего и готового моего модуля ЭДГ прилагаю.
, Dzhus написав:
Да шо Ви уперлись, китай-некитай, напрямую с али, или не напрямую.
Опять же, не все могут, понимают, хотят, заморачиваться с покупкой на АЛИ ради выгоды в 10 бакинских.
Кто разбирается в бит.кои.нах или ну.их.нах ( не знаю как правильно O.o), и готов купить рассыпуху с АЛИ и готов все это собрать, и отвечает (сам перед собой) за работоспособность конечного продукта - флаг в руки, честь, хвала и 10 баков премиальных.
А кто-то хочет вылизанной  специалистом-практиком  конструкции, готов за это заплатить, и ехать счастливо дальше.
С гарантией, если чо вдруг ..
17 минут назад, технократ сказал:
Да не упёрся @Dzhus , он как раз сказал то же что и Вы, только по Одесски.
25 минут назад, технократ сказал:
На разі нічого вилизаного немає - просто конструктор без корпуса і механіки - вилизане це готовий пристрій - включаєш і працює.
люди не підуть робити предзаказ поки не побачать як це працює. тобто @Владислав краще спочатку запустіть у себе/у товариша а потім вже пропонуйте...
виріб гарний, потрібний, але як по мені то краще мати цифрову шкалу і крутити вручну...
