#118364 Опубліковано: 21 червня, 2018 По многочисленный вопросам по лоту "Электронная часть (контролер) до УДГ на базе Ардуино. Электронную делилку каждому." ссылка на лот http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/90181-elektronnaya-chast-kontroler-do-udg-na-baze-arduino-elektronnuyu-delilku-kazhdomu/ создал данную тему про переделку механической УДГ в цифровую с приводом от шагового двигателя. 1. Что входит в комплект до ЭДГ (электронная делительная головка ) : -Модуль с дисплеем (не сьемный) та клавиатурой то что на фото. 2. Можно ли заказать модуль ЭДГ со сьемным дисплеем: -Модуль со сьемним дисплеем та желаемым углом наклона разьема их подключения (есть образец на последнем фото лота) можно заказать по предварительному заказу до производства так как они будут вместе спаяны и дальнейшее вмешательство не желательное. 3. Что нужно чтоб переделать механическую УДГ в электронную делительную головку: а) любую УДГ, поворотный стол или подобие что можно подключить к шаговому двигателю. б) данный модуль ЭДГ в) контролер шагового двигателя с двигателем г) блок питания для подключения контролера шагового двигателя, если он до 40 вольт то можно подключить и данный модуль к етому блоку питания. д) желание. 4. Планируете в дальнейшем изготовить модуль для электронной гитары. -в планах есть желание изготовить модуль для электронной гитары но стоить она будет дороже так как другие цены на комплектующие. 5. Как правильно подключить ЭДГ -На плате ЭДГ и на фото лота есть схема подключения. Ничего сложного всё подписано. 6. Можно использовать другу клавиатуру 4х4 чем на фото. -Можно использовать и другие главное чтоб совпадала распиновка контактов. Также можно изготовить с отдельных независимых кнопок. 7. Почему дисплей именно LCD 2004 и синего цвета, я хочу зеленый. -дисплей LCD 2004 имеет по 20 символов в 4 рядках чтоб дает возможность вместить минимальное количество нужной информация -синего цвета мне больше нравиться но можно использовать и с зеленой подсветкой (нужно указать во время заказа). 8. Почему применяются дублирующий разьемы для подключения кнопок А та В. -Так как в основном используются кнопки "А" "В" во время работы, чтоб случайно не нажать на другую кнопку . Также для удобства пользования. 9. На модуле преобразователя DC-DC со стороны подключения питания модуля стоит многооборотный подстроечный резистор синего цвета для чего он нужен. -Для выставления рабочего напряжения модуля 5 вольт во время первичной настройки после чего он не используется. Запрещено его крутить та срывать с него пломбу так как ето может привести к выходу со строю контролера. 10. С правой стороны у верху стоит переменный резистор возле которого стрелочки +- для чего он. Если контрастность дисплея не достанточная или много, кручение его в разные стороны выбираем комфортную. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118373 Опубліковано: 22 червня, 2018 річ цікава але не закінчена. багатьом була б цікава коли б була зібрана. готовий до встановлення блок багатьох зацікавить. є розуміння того що вартість буде інша. брати ,,шматок ,, щоб потім длубатися не цікаво. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118374 Опубліковано: 22 червня, 2018 Думаю, что вещь интересная. Практически вся электронная реализация готова. Остается подобрать двигатель и собрать все в кучку. Хотя вопросов еще остается много. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118377 Опубліковано: 22 червня, 2018 Цитата 3. Что нужно чтоб переделать механическую УДГ в электронную делительную головку: а) любую УДГ, поворотный стол или подобие что можно подключить к шаговому двигателю. б) данный модуль ЭДГ в) контролер шагового двигателя с двигателем г) блок питания для подключения контролера шагового двигателя, если он до 40 вольт то можно подключить и данный модуль к етому блоку питания. д) желание. Я так понимаю надо ещё энкодер и его согласовка с схемой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118378 Опубліковано: 22 червня, 2018 @Selyk ні, тут не відстежується реальна позиція по енкодеру, а передаються імпульси на кроковий двигун 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118379 Опубліковано: 22 червня, 2018 Миша, а если из-за погрешности скажем "не доедет"? Обратную связь как-то можно присобачить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118381 Опубліковано: 22 червня, 2018 Для нормальной ОС, тут понадобится энкодер хотя бы на 8000 импульсов (если ШД 200 шагов/об и передаточное червячной пары 40). Это если без полушагов и т д. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118386 Опубліковано: 22 червня, 2018 (змінено) Ніде невказано про драйвер крокового двигуна, та його характеристики. Змінено 22 червня, 2018 користувачем zaicev 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118389 Опубліковано: 22 червня, 2018 Автор мав на увазі, що дає вам можливість придбати готовий варіант контроллера для переробки вашої дільльної голови в цифрову, тобто ділилку, яка керує обертанням і виставляє потрібний вам кут або крок деталі. Чому без драйвера, тому-що ви самі в праві обрати який саме кроковий двигун і який драйвер купити. Бо залежно від розміру ділилки і будуть різні крокові двигуни, відповідно і драйвери керування! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118390 Опубліковано: 22 червня, 2018 1 час назад, zaicev сказал: Ніде невказано про драйвер крокового двигуна, та його характеристики. Данный модуль универсальный та подключается к любому драйверу шагового двигателя. Я для тестов использовал маломощный драйвер шагового двигателя TB6560 . Наш форумчанин Igorkawa для удг200 поставил драйвер шагового двигателя QJ-5045 та шаговые двигатели 23hs9442 4.2A 1.8deg/step. Обратной связи от шагового двигателя не предусмотрена. Да возможные пропуски шагов из-за неправильного настройки или не хватки крутящего момента шагового двигателя или заклинивания. Хобийные чпу и 3-D принтеры не имеют обратной связи от шагового двигателя. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118391 Опубліковано: 22 червня, 2018 5 часов назад, Grif сказал: Думаю, что вещь интересная. Практически вся электронная реализация готова. Остается подобрать двигатель и собрать все в кучку. Хотя вопросов еще остается много. А що там власне з електронної реалізації? Набір готових модулів з алі? Основне розуміння має бути в тому що замовнику потрібна річ яка вирішує його проблематику, а не конструктор лего для середньої школи щоб пої..сь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118394 Опубліковано: 22 червня, 2018 5 часов назад, ALTOS сказал: річ цікава але не закінчена. багатьом була б цікава коли б була зібрана. готовий до встановлення блок багатьох зацікавить. є розуміння того що вартість буде інша. брати ,,шматок ,, щоб потім длубатися не цікаво. Это готовый конечный модуль к которому под Ваши желания подключается драйвер шагового двигателя, а уже к нему сам шаговый двигатель. Так как задачи у каждого разные и драйвера с двигателями также бывают разные по мощности и цене. Кому крутить маленькую удг (поворотный стол), а кому стол от карусельного станка. На данный момент нету времени и возможности снять видео о полной переделка своей удг200 под электронное управление на базе моего модуля. На ютубе много переделок УДГ под ЭДГ на базе шагового двигателя. Посмотрите моё второе видео https://youtu.be/72_CcKSsUgE там я рассказываю что куда подключать. По возможности сниму более детально видео о подключении. Фото модуля ЭДГ с поключеным драйвером шагового двигателя TB6560 та шагового двигателя то что нашел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118397 Опубліковано: 22 червня, 2018 ситуація у тому що більшість в цьому не розуміються. цікавить кінцевий ,,продукт,, який можливо встановити на приблуду. а так це кавалок електроніки , це моє розуміння даної пропозиції. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118400 Опубліковано: 22 червня, 2018 16 минут назад, ALTOS сказал: ситуація у тому що більшість в цьому не розуміються. цікавить кінцевий ,,продукт,, який можливо встановити на приблуду. а так це кавалок електроніки , це моє розуміння даної пропозиції. Я тогда сделаю детальную схему подключения данного модуля под разные драйвера шагового двигателя. Готовый набор с моим модулем ЭДГ+ драйвер шагового двигателя+шаговый двигатель+блок питания я не смогу предложить так как вложения не малые и могут не вернуться. Модуль сделан для народу по низкой цене что дает возможностью каждого выбирать себе силовую часть под свои возможности. Может Вы и правы один готовый комплект для УДГ200 смогу собрать, а там только по предзаказу. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118401 Опубліковано: 22 червня, 2018 1 час назад, dmytroK сказал: А що там власне з електронної реалізації? Набір готових модулів з алі? Основне розуміння має бути в тому що замовнику потрібна річ яка вирішує його проблематику, а не конструктор лего для середньої школи щоб пої..сь. Ви подивіться відео автора і побачите, що сама плата контролера повністю ідея автора, а то що комплектуючі куплені в Китаї то вибачте поки у Львові заводів по виробництві єлектронних компонентів немає. Автор повністю скомпонував і розробив основну плату контролера і замових їх виготовлення! А Ви так зможете? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118402 Опубліковано: 22 червня, 2018 , ALTOS написав: ситуація у тому що більшість в цьому не розуміються. Правильно, серед нас є багато колєг, які на можуть розібратися в електроніці, або не хочуть (з різних, поважних обставин - вік, освіта, релігія, пофігізм ... ). Мають на то право. Але вони би хотіли придбати вже 100 % готовий до використання пристрій. Тобто, Автору слід подумати, і, можливо, запропонувати готові пристрої, з різними двигунами, на вибір. Тоді не потрібно буде розписувати кожному дядькові, де купувати біти для прошивки і в яку дзюрочку їх засипати. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118403 Опубліковано: 22 червня, 2018 Глобально то має бути основний дизайн від виробника в якості готового пристрою і можливість купити окремі деталі. Наразі це конструктор детальок з алі без корпусу, чим це краще просто купити їх з алі на пряму? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118404 Опубліковано: 22 червня, 2018 10 минут назад, технократ сказал: Тобто, Автору слід подумати, і, можливо, запропонувати готові пристрої, з різними двигунами, на вибір. +100! Пусть предзаказ, это разумно, но нужно иметь понимание берегов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118405 Опубліковано: 22 червня, 2018 2 минуты назад, dmytroK сказал: Глобально то має бути основний дизайн від виробника в якості готового пристрою і можливість купити окремі деталі. Наразі це конструктор детальок з алі без корпусу, чим це краще просто купити їх з алі на пряму? Якщо знайдете в продажу на аліекспрес саме цей комплект то я Вам подарую 100$ 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118406 Опубліковано: 22 червня, 2018 5 минут назад, Stebium1 сказал: +100! Пусть предзаказ, это разумно, но нужно иметь понимание берегов. Может есть смысл сделать сервис по переводу удг в цифровые. Самая основная проблема подбор шагового и драйвера и их интеграция в механику УДГ Кроме как в УДГ этот контроллер можно поставить на поворотные столы;) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118407 Опубліковано: 22 червня, 2018 2 минуты назад, dmytroK сказал: Глобально то має бути основний дизайн від виробника в якості готового пристрою і можливість купити окремі деталі. Наразі це конструктор детальок з алі без корпусу, чим це краще просто купити їх з алі на пряму? Для чего я потратил три месаца и финансы чтоб сделать модуль ЭДГ: - Большенство людей около 90% не разбираются в электронике, желание и главное времени у них нету. А тут взял модуль подключил к нему драйвер шагового двигателя, подал питания и работай себе, а не ручками маслать и считать дырочки на удг. Если есть желание повторить этот путь, удачи. Напоминает мне истории кто говорит что купит станок и сразу переточит всех, удачи. Такие модуля в продаже я не видел. Фото сравнения набора конструктора лего и готового моего модуля ЭДГ прилагаю. 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118409 Опубліковано: 22 червня, 2018 , Dzhus написав: Якщо знайдете в продажу на аліекспрес саме цей комплект то я Вам подарую 100$ Да шо Ви уперлись, китай-некитай, напрямую с али, или не напрямую. Опять же, не все могут, понимают, хотят, заморачиваться с покупкой на АЛИ ради выгоды в 10 бакинских. Кто разбирается в бит.кои.нах или ну.их.нах ( не знаю как правильно ), и готов купить рассыпуху с АЛИ и готов все это собрать, и отвечает (сам перед собой) за работоспособность конечного продукта - флаг в руки, честь, хвала и 10 баков премиальных. А кто-то хочет вылизанной специалистом-практиком конструкции, готов за это заплатить, и ехать счастливо дальше. С гарантией, если чо вдруг .. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118412 Опубліковано: 22 червня, 2018 17 минут назад, технократ сказал: Да шо Ви уперлись, китай-некитай, напрямую с али, или не напрямую Да не упёрся @Dzhus , он как раз сказал то же что и Вы, только по Одесски. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118415 Опубліковано: 22 червня, 2018 25 минут назад, технократ сказал: Да шо Ви уперлись, китай-некитай, напрямую с али, или не напрямую. Опять же, не все могут, понимают, хотят, заморачиваться с покупкой на АЛИ ради выгоды в 10 бакинских. Кто разбирается в бит.кои.нах или ну.их.нах ( не знаю как правильно ), и готов купить рассыпуху с АЛИ и готов все это собрать, и отвечает (сам перед собой) за работоспособность конечного продукта - флаг в руки, честь, хвала и 10 баков премиальных. А кто-то хочет вылизанной специалистом-практиком конструкции, готов за это заплатить, и ехать счастливо дальше. С гарантией, если чо вдруг .. На разі нічого вилизаного немає - просто конструктор без корпуса і механіки - вилизане це готовий пристрій - включаєш і працює. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118416 Опубліковано: 22 червня, 2018 люди не підуть робити предзаказ поки не побачать як це працює. тобто @Владислав краще спочатку запустіть у себе/у товариша а потім вже пропонуйте... виріб гарний, потрібний, але як по мені то краще мати цифрову шкалу і крутити вручну... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
