30 повідомлень у цій темі
Представляю Вашему вниманию способ нанесения рисунков на метал с помощью трафарета. Трафарет изготовлен из самоклеющей пленке, рисунок нарезается плотером. зацените  первые результаты
Це як наклейка?А травлено як?
1 минуту назад, Юрій Круглий сказал:
Приміром як ЛУТ (лазерно утюжна технологія) для печатних плат тільки без праски...
фото і відео буде пізніше. а поки на словах! є станок який на плівці-самоклейці вирізає малюнок. малюнків декільканадцять тисяч чи можна створити свій (на пк само-собою) далі залежно від задачі, чи травимо відразу (як на фото) або наносимо лак після чого знімаємо плівка для отримання позитиву. травилося в повареній солі
Слишком сложно, имхо. Есть фоторезист. Есть аэрозольный, есть пленочный. Суть технологии. Готовим поверхность, обезжириваем, зачищаем.  Далее наносим фоторезист.  На лазернике или струйнике, на прозрачной пленке печатаем картинку.  В зависимости от типа фоторезиста - негативная или позитивная. Накладываем рисунок, засвечиваем УФ.  В обычной соде смываем лишнее. Остальное - травим в кислоте.
Используется для изготовления печатных плат. 0,2 мм ширина дорожки получается, после тренеровок.
Вместо пленки можно кальку или обычную бумагу.  Затем брызгают специальным "проявителем". В экономварианте - маслом пропитывают.
Затраты на "попробовать" не соизмеримы со стоимостью даже плоттера
травил в растворе медного купороса с солью. очень хорошо получается
37 минут назад, Jonhson сказал:
А если без плоттера? А просто заказать рисунок, за относительно маленькие деньги? Любой размер, хоть метр на метр..
Ну во-первых: с фоторезистом нужно уметь работать на более высоком, нежели любительском, уровне, я ниже напишу: почему. Во-вторых: всякая химия имеет ограниченный контингент (с) времени хранения, поэтому его применение подразумевает постоянный характер. В-втретьих: печать фотошаблона подразумевает доступ к соответствующей технике, т.к. печать на прозрачной плёнке в домашних условиях выйдет не особо качественной.  В-четвёртых: экспонировать его нужно ультрафиолетом, а сверху накладывать прозрачное для ультрафиолета стекло, хотя, справедливости ради, надо отметить, что при художественном травлении разрешающая способность не столь актуальна, как в том же пр-ве электроники. И так далее.
А почему нужен опыт работы с фоторезистом? А потому что травление, и особенно электрогальваническое травление, сопровождается гораздо более активным выделением газов, а также нагреванием границы металл/травитель, чем это происходит, скажем, при травлении печатных плат. Более того: в процессе травления участвуют более активные соединения (особенно если требуется травление более благородных матералов или сплавов), а само травление подразумевает значительную глубину проникновения, а значит и большее проникновение травителя под кромки нанесённого фоторезиста. Поэтому нужно обеспечить высокую адгезию фоторезиста, чего сходу добиться непросто. Так что технология хорошая, даёт хорошие результаты, обеспечивает высокое качество и повторяемость, но явно не для случайных задач...
Другое дело - наклейка! Заказал, наклеял, протравил! Хочешь - пескоструй, хочешь - галтовка, хочешь - покраска, или все вместе, перочиный ножик, или меч дворучный.. Каждый найдёт свой вариант
Еще пол года назад видяшку сделал - травление электрохимическим способом по трафаретным наклейкам из оракал
Ознакомился с видео. Понравилось все кроме названия. Как, по Вашему, способ имеет место быть? Нужны Вам аппликации нужного размера с нужным рисунком?
Ще ідея! Витравити лімб!
Фоторезист - пленочный! Наклеил - то же, что и оракал, самоклейка и т.д, А дольше засветил и вытравил в соде лишнее. Он синий, видно все хорошо....
В общем, попробуйте, оно того стоит....
При больших размерах изображения оракал, при мелких фоторезист, а режущи плотер самый маленький около  6 килогривен стоит, но оно того стоит... С :). Если конечно ваши надписи будет читать кто нибудь еще кроме вас..:)
В 11.02.2017 в 22:22, Jonhson сказал:
Я работал с ними, не так уж это просто и дешево. Но при отработанной технике качество отличное. Я травил рисунки.
А плоттер есть у других. мы же такси не покупаем.
В обеих случаях свои возможности и качества. Кому что надо.
Насчет аэрозоля, вы им пользовались? Уверен, что нет. Я пользовался, поэтому он у меня не затребован.
В 21.03.2017 в 10:46, Bogdan сказал:
Пользовался ;-)  Позитив 20. Надо "набить руку" на нем. Я платы делал.  Нужен еще и очень хороший текстолит (медь). В принципе, получалось...  Но я потом на пленку ушел... Все-таки проще, если "иногда" делать, а не каждый день
По поводу фоторезиста видел в ютубе, то принцип понравился. Вы им пользовались? Если да то, пожалуйста, поделитесь ссылочкой где купить. Всё же опасаюсь нечесных продавцов.
В 11.02.2017 в 22:20, Шева Кос! сказал:
То що ви траили в NaCl, можете пояснити?
Господа, я балуюсь электрохимической гравировкой и  есть менее сложный способ делать болеее качественные изображения. (да хоть фото блин!!!)
1) На лазерном принтере печатается   нужное изображение (именно глянцевая фото бумага нужна) с максимальной заливкой в отзеркаленом виде.
2) Стороной рисунка прикладывается изображение к металлу и по краям  чем то временно фиксируется (я использую бумажный скотч)
3) нагреваемой поверхностью (например утюг на максимальной температуре) начинаем проглаживать данное изображение, пока бумага хорошенько не пожелтеет. (Утюга у меня нет, я  проточил ровно болванку из дюрали на токарном и её нагревал газовым паяльником и утюжил изображение)
4) Уже на остывшем изделии с бумажкой аккуратно теплой водой размачиваем остатки бумаги,  и снимаем её (тереть нельзя иначе испортите изображение)
5) После того как вы расчистили бумагу вы будете наблюдать как  изображение с бумаги (а точнее краска) прилипла к  нужной вам поверности, дальше вы  обычным лаком для ногтей закрашивается по бокам от изображения места, дабы не повредить  поверхность..
6) Травим
Я травил двумя способами.  С полным погружением изделия и  просто через вату с солевым раствором.. С погружением быстрее получается но требует  больше лака..
Если нужно то могу снять видео с поэтапной инструкцией данных процедур...
Перенести можно буквально любое изображение которое есть на компьютере.
4 часа назад, Кардан сказал:
Когда-то брал на "вОроне", дайте знать если не найдете сайт, с мобильного неудобно в данный момент.
8 часов назад, Кардан сказал:
Пользовался и неоднократно. У меня и аэрозольный есть и пленочный. Второй- удобнее. Брать в радиомагазинах.
Например, космодром...
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=FOTOREZIST-ALPHA-305-5000
@Jonhson Спасибо!
4 часа назад, bioname сказал:
Спасибо, нашёл https://voron.ua/catalog/fotorezist
