Wenzel
Чертежи на компьютере
46 posts in this topic
Подскажите компьютерную программу для создания чертежей
Что бы не рисовать эскизы
Share this post
Link to post
Share on other sites
Довольно много таковых сейчас, да и тема недавно, по-моему, была
соответствующая.
По старинке предпочитаю AutoCAD.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Насколько сложные хотите делать?
Если попроще и результат быстрее - Корел х6 портейбл.
Автокад требует времени.
Share this post
Link to post
SolidWorks
Share this post
Link to post
Підтримаю про SolidWorks.
По ньому є досить хороші уроки на ютубі. Сам з них починав знайомство з цією програмою.
Share this post
Link to post
#217777 Posted (edited)
Про SolidWorks нічого сказати неможу не працював з ним)) а от  Компас 3D подобається незнаю чому, але деталь коли накреслиш одночасно видно в різних проекціях, а також розріз деталі. Художник по кресленню з мене ще той!:D але на той час вихода іншого не було, тому довелось за допомогою фоток які мені надали та  приставленою рулеткою  по фото малював деякі такби мовити екскізи відсутніх деталей  свого станка, але скажу що без  AutoCad теж не обійшлось, зручно особливо коли треба якісь базові точки на деталі або майбутню базу визначити і.т.д
Edited by Frezchik
Вставка доп.. фото 3D
Share this post
Link to post
SolidWorks, и уроки от Петра Марценюка
Share this post
Link to post
Solidworks, solid edge, inventor. Любая из вышеперечисленных. Компас не советую, кривой он.
Share this post
Link to post
А чем компас кривой? По лёгкости освоения самое то
Share this post
Link to post
SolidWorks +уроки с ютюба, только не смотреть, а разбираться и повторять, при просмотре все всегда ясно)
Share this post
Link to post
59 минут назад, makks сказал:
    Мне после солида пришлось пару раз в нем поработать, не понравилось все, единственный плюс чертежи сразу по госту делает.
А по легкости освоения они все приблизительно одинаковы. Да и в солиде очень хорошая встроенная справка с учебником.
Share this post
Link to post
#217810 Posted (edited)
По профессии 3д-шник.
Мои 5 копеек:
Solidworks:
1. На экране показывает одно, а в подсознании держит другое. Выгрузишь в .step - увидишь кучу багов.
Всё сделано в угоду пользователя, вопреки базовым законам математики и геометрии.
Допускает ошибки пользователя и, как правило, их усугубляет.
Если пользователь не замкнул контур в 3д, то солид может вставить затычку, причем никак не оповестив об этом пользователя.
2. Проприетарный до мозга костей. Выгрузить из него модель в другую программу, а потом вернуть ее в солид - целое приключение.
3. Перегружен всяким говном и костылями. Вес инсталятора 10-15гб. В то время как профессиональные низкоуровневые пакеты для 3д графики весят в ДЕСЯТКИ раз меньше.
Как следствие - очень требователен к железу и ОС.
4. Сложный и долгий для освоения.
Компас:
1. Показывает и делает ровно то, что от него требуется.
Если пользователь допустил ошибку или построение невозможно без нарушения геометрических законов - он об этом сообщает.
2. Без проблем "дружит" с другими программами. Бывает что какой-то элемент модели проще выполнить в другом пакете. Выгружаешь из компаса, делаешь элемент, вгружаешь обратно в компас и продолжаешь работать в нём. Никаких особых проблем с этим нет.
3. Запускается на одноядерной машине с XP на борту. Вполне комфортно работает на ноуте 10ти летней давности.
4. Осваивается за 1-2 недели по нудным урокам из ютуба и методом тыка. Сама логика работы во многом напоминает черчение на бумаге, поэтому легко дается новичкам, прежде чертившим карандашом.
Умеет некоторые простые штуки, которых нет в других пакетах: касательные между эллипсами или между окружностью и эллипсом строит в одну кнопку.
Удачно разделен на 2д и 3д. Идеально заточен под работу с чертежами.
Нет навязчивой параметризации, только по запросу.
Использую "стиль приложения" в режиме "Windows XP". Компактные менюшки и всё перед носом.
Edited by BlackBeard
7
Share this post
Link to post
"Компас" для тех, у кого в школе был предмет "Черчение", а "Солид" для поколения Пепси :)
Share this post
Link to post
, BlackBeard написав:
Мои 5 копеек:
Спасибо за выжимку-концентрат.
Это все сказано только в плане производства чертежей ?
Какие плюсы и минусы в общем ?
Share this post
Link to post
#217822 Posted (edited)
1 час назад, Karmadon сказал:
Солид это игрок корпоративного рынка. Возможно где-то в ракетостроительных заводах его использование оправданно.
Но в реалиях обычного чипмейкера это очень неповоротливая штука, 99% возможностей которой никогда не используются.
Всё равно что купить ДИП-500 и точить на нём гайки м6.
Для поколения Pepsi есть Fusion360. Понятный, шустры и весьма удобный. А главное - совершенно бесплатный.
Для небольшой мастерской на несколько человек, для частной работы с ЧПУ - шикарная штука.
Но чертеж в нём оформить - вообще не вариант. Это чисто 3д-пакет с плюшками в виде CAM'ов, FEM'ов, генеративных дизайнов и т.п.
Share this post
Link to post
58 минут назад, BlackBeard сказал:
Компас:
Верно сказано:good: B|
Share this post
Link to post
#217834 Posted (edited)
54 минуты назад, технократ сказал:
В контексте производства чертежей - однозначно компас. Там из коробки всё понятно и соответствует ГОСТам. Всякие там листы спецификаций и прочая бюрократия - делается ажбегом.
В солиде чертить конечно тоже неплохо. Но начинаются приключения со скачиванием и установкой отдельным набором гостовских шрифтов, "рамочек" и примочек. Как правило они сделаны кем-то сторонним и не всегда верны. Потом всё это надо настроить (допуски, шероховатости, стили стрелок, указатели сварных швов и тд и тп).
В контексте работы небольшого производства (мастерская, ЧПУшки и т.д). Клиенты присылают модели из разных пакетов:
Модели из солида - приходится переделывать (моделить заново), устраняя кучу огрехов. Сталкиваешься с тем, что клиент не понимает зачем ты переделываешь то, что у него на экране и так выглядит правильно. Но когда ты модель из солида открыл во Fusion360-CAM или каком-то другом CAMe, то сразу вылазят разные затычки и костыли, которыми Solid "удобрил" модельку.
Ломанные линии, кривые касательные радиусов, ненужные линии и стыки. На самом деле мелочи, но эти мелочи либо вылазят потом на готовой детали в виде заездов фрезой, либо усложняют мне расписывание программы. Вот пара скринов подобных багов:
1. Две поверхности лежат в одной плоскости, разделенные гранью. Мелочь, которая мешает мне писать программу.
2. Небольшой зигзаг между двумя кривыми. Издали не видно, но при изготовлении в этом месте будет небольшой такой заезд от фрезы.
В моделях из Компаса - такого не наблюдается. Даже если есть какие-то глупости, то сделанны они умышленно, а это исключает спорные вопросы с клиентом. Вот есть ошибка и обе стороны ее признают-исправляют.
Такие вот дела.
Share this post
Link to post
@BlackBeard Можете на препарацію вислати ці моделі в соліді?
Бо не зрозуміло, то сам солід таке зробив, чи так моделювали.
Share this post
Link to post
16 минут назад, ttnd3d сказал:
Оригиналов нет, скрины багов взяты из переписок с клиентами.
Я всегда прошу чтоб мне модели присылали в step'е, ибо он одинаково хорошо скармливается в любой CAD или CAM что я использую.
Если модель из солида - всегда есть характерные признаки наподобие тех, что привёл выше.
Вот такие штуки вылазят - как минимум:
В данном случае "завал" небольшой. И на детали, скорее всего, будет не заметен. Но случается что касательную к окружности ломает градусов на 5.
В итоге либо надо на свой страх и риск эту чушь втихаря исправлять, либо долго объяснять клиенту что может получится заезд фрезой, который испортит внешний вид...
Share this post
Link to post
Странно, сколько лет работаю никогда с таким не сталкивался. У меня creo жрет все модели и никаких проблем не возникает, что солидовские, что step. А вот формат компаса никто кроме компаса не понимает.
Share this post
Link to post
#217843 Posted (edited)
5 минут назад, vaycartana сказал:
Или просто внимания не обращали? Мне и присылают это постоянно, и с инета модели качаешь (с того же grabcad) - всё с теми же костылями))
Это присуще многим пакетам. Но Компас хотяб без проблем перегоняется в step/igs/dwg/dxf и обратно))
Для остальных случаев есть Crossmanager))
Share this post
Link to post
3 минуты назад, BlackBeard сказал:
  У меня один из крупных заказчиков только в солиде и работает, никогда с его моделями проблем не знал. В свое время, старый солид года 2011-12 мог при открытии файла в igs сожрать одну из поверхностей, особенно если модели в тяжелом каде делались, типа catia или creo. C новыми версиями таких проблем нет. По мне так и то и то не очень, солид несколько юзер френдли не более того. После creo честно говоря ни чего не нравиться. Но вот сложный он для новичка, по этому и не рекомендую.
Share this post
Link to post
@vaycartana @BlackBeard
Якщо не прослідкувати за всіма звязками и привязками в соліді, граблі можуть вилізти конкретні. Це факт.
Я роблю моделі в соліді для 3Д друку, в основному. Рідше для обробки листових матеріалів.
Зіткнувся з тим що при конвертації в STL на дрібних заокругленнях можуть бути артефакти.
Робив як штатним інстументом, так і виріз по траєкторії.
Share this post
Link to post
11 минуту назад, ttnd3d сказал:
Потому, что STL это полигональный формат (в простонародии mesh). Все что он умеет это точка и отрезок. А все формообразующие в нём это треугольники.
Идеальных алгоритмов перегонки nurbs поверхностей в полигоны - не существует, все они с потерями/костылями/артефактами.
 Так что, если хотите беспроблемные STL модели, используйте программы, которые заточены под работу с мешем: Maya, 3DMax, Modo, Blender и т.д.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
