Валентин В.В.
Изменить мощность двигателя при перемотке
28 повідомлень у цій темі
Есть двигатель 3 кВт, 1500 об/мин. Статор 168/105 мм, длина 100 мм.
Он намотан проводом 1,12мм, 35 витков.
Очень хотелось бы уменьшить его мощность до 2.2 кВт.
Такой же двигатель, но 2.2 квт имеет параметры: Статор 149/95мм, длина 100мм.
Намотан проводом 0,9мм, 40 витков.
Если, намотать обмотку как у 2,2 квт, на железо от 3 квт, какой таки станет мощность мотора? И вообще, работоспособным ли он будет?
Вопрос к тем кто пробовал подобное, или хорошо владеет теорией. С одной стороны, железо определяет максимально возможную мощность. Т.е, если намотать тоньшим проводом, ограничится максимальная мощность.
С другой стороны, количество витков наверное надо оставлять как у 3 квт, это 35 витков. Ибо вольт/виток зависит от железа.
Сразу отвечу на вопрос "а зачем". Ну нету двигателя с валом 28мм, 1500 об/мин 2.2 квт. Есть с валом 24мм. Но муфта хитрая, именно 28мм.
Перевтуливать, резать паз под шпонку, это все сложно. А вот сгоревший  3 квт мотор лежит под ногами.
Так же, если у кого-то вдруг есть двигатель 2,2 квт/1500 об. с валом 28мм - пишите :)
АИР80В4 і АИР80А4 мотані на однаковому залізі і мають однакову швидкість обертання.
Але різну потужність.
Мідь економлять.
, Roma написав:
Мідь економлять.
Увы, вы не правы.  Диаметры статора у них одинаковые, а вот длина статора у одного 78, у второго 98мм.
Диаметры провода 0,67 и 0,74мм.
Количество витков 60 и 49.
Змінено користувачем Валентин В.В.
@Валентин В.В. Мощность потребляемая двигателем зависит от нагрузки на валу, на холостом  ходу потребляемая с сети мощность 2.2 и 3 кВт моторов не сильно ИМХО будет отличаться чтобы заморачиваться такой перемоткой.
, Иванович написав:
На це є таблиця. Однак варто врахувати, що при такій перемотці гарантовано впаде ККД двигуна. Тож різниця буде ще меншою.
@Валентин В.В. а ещё вводную можно? У вас ваш 3 квт двиг не влазит в механизм или как?
ну, т.е. если вы ваш 3 квт просто перемотаете на целую обмотку что поменяется?
если я правильно понимаю, то если перемотаете железо с двига 3 квт проводом меньшего диаметра, то макс мощность будет ограничена уже не железом, а толщиной обмоточного провода. теоретически это сделать можно.
но зачем?
наматывайте 3 квт на 3 квт как по заводу. у вас будет ваш искомый вал в 28 мм в диаметре, муфта целая. а механизму пофигу откуда потреблять. если он тянет 2.2 квт, то он будет тянуть 2.2 квт м движка АИР90L4 и двиг будет на пределе. или он будет тянуть с движка 3 квт, АИР100L4, свои 2.2 квт и у движка будет запас.
думаю, понятно излагаю.
@andrey.drabchuck  Все верно! Кроме одного. Частный дом, и ввод не резиновый. И ввод одна фаза. И частотник.
И если верить таблице @Siromanets  (а к ней есть вопросы), то разница на ХХ 2,2 и 3 кВт это  2 ампера при трехфазной сети, и 220 вольт (треугольник).
2.2 квт - потребляет 8,6 А   ХХ 65% =  5,6 А
3 квт   - потребляет  11,8А  хх 65%  =  7,6 А
А если через частотник, и от однофазной сети, то потребление на ХХ будет еще заметнее. Как уже говорил, 2-3 лишних ампера, это много. Я печкой греюсь 3 ампера потребляет.
А вот по таблице, (один листочек инжирового дерева) получается.
Пошел в гараж, включил на холостом ходу через частотник 1.1 квт 1500 об двигатель. И от сети, частотник потребляет 1 ампер.
1,1. квт 5.25 А потребляет, при 220 и трехфазах. 70% на ХХ - 3,6Ампера. Тогда почему он только 1 ампер потребляет?
Якщо є бажання зменшити струм холостого ходу то треба збільшити кількість витків.
Але струм холостого ходу індуктивний і лічильник не крутить.
10 минут назад, Валентин В.В. сказал:
Бо перетворювач частоти спочатку струм випрямляє.
Тобто не є споживачем індуктивного струму.
, Roma написав:
Індуктивний струм в частотних перетворювачах випрямляється зворотними діодами, що ввімкнені паралельно силовим транзисторам і рекуперується в конденсатор.
@Куляста Блискавка А как узнать, сколько току потреблять будет частотник от сети, если нагрузка на двигатель будет 100%  мощности двигателя?
@Валентин В.В. давайте тогда пойдём от задачи, а не от условий и перестанем натягивать сову на глобус.
Вы точно уверены, что тот механизм (который вам нужно крутить двиглом) потребляет 2.2 квт ?
Если так, то всё равно какой частотник и какой у вас ввод. Всё равно весь ваш механизм будет потреблять 10А + кпд. Ну, ампер 12-13 думаю будет.
То, что у 3 квт больше ток ХХ, имхо, обьясняется тем, что у него массивнее ротор и потери при кпд пропорциональные мощности. т.е. намотаете вы его как "2.2 квт" или как "3 квт". Не сыграет особой роли если конечный механизм потребляет 2.2 квт "энергии".
Скрытый текст
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
че за печка такая? 750 ватт? стельки греет?
4 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
Мощность + (Мощность * кпд) = потребляемая из сети.
1 минуту назад, Валентин В.В. сказал:
+КПД того частотника. Обычно около 92%.
Т.е. на 8% больше (+/- пару процентов).
И не забывайте, что мощность общепромышленных асинхронных моторов приведена к валу мотора!
И, если ваш 3-х киловаттный мотор имеет КПД 50% (например), то от сети (при полной нагрузке) он будет потреблять 6 кВт.
@andrey.drabchuck
Крутить двигателю надо токарник. ЛТ-10. По паспорту там 2,2 кВт.
Т.е. механизм может потреблять ДО максимальной мощности двигателя. То что я его нагружу хоть когда-то до 3 кВт, маловероятно. Это все же хобби а не производство.
Сейчас другой токарник крутит 1.1 кВт, как уже написал. На хх 1 ампер всего. Под нагрузкой точно не замерял, но амперметр никогда больше 7-8 ампер не показывал. А это вместе с печкой и освещением.
Печка инфракрасная, 0,5+0,5 кВт. На мою площадь хватает. Но на счету каждый ампер.
, andrey.drabchuck написав:
Да нет, не выходит пока такая формула на практике :(
Читайте выше, на 1.1 кВт судя по всем табличным данным, должно быть 3 ампера при трехфазной сети. А он от однофазной, через частотник 1 ампер берет. Вон выше написали, что он свою же реактивную энергию через тот же частотник преобразует в активную, и потребляет. Снижая потребление от сети. Под нагрузкой будет ли он вырабатывать реактивную, или  перестанет ХЗ. Т.е. начнет резко расти потребление, или оно так и будет меньше за счет преобразования реактивной.
, Одессит написав:
72-78%.
Это то что написал@andrey.drabchuck выше. И то что никак не вяжется с потребление 1.1 квт мотора на ХХ всего 1 ампера.
Если по паспорту двигатель  2.2 квт и муфта заводская на 28 то там значит тысячник должен быть
О, прочел вот это.
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1855-kojefficient-moshhnosti-asinkhronnogo.html
Многое становится понятным!
6 минут назад, Валентин В.В. сказал:
Вам уже ранее ответили. В ПЧ (в силу его устройства) часть мощности рекуперируется (возвращается) в конденсаторы фильтра выпрямителя. Кроме того, ПЧ-таки регулирует напряжение на своём выходе в зависимости от реальной нагрузки на ротор мотора. В итоге экономия электроэнергии весьма заметна.
, Novichok написав:
Ну нет :) Ну очень хотелось бы, что бы было все очень просто. Но там стоял мотор СТАРОГО образца, он при 2.2 квт и 1500 об имел вал 28мм. А новые (хз с какого года), теперь имеют вал 24мм. Именно поэтому, найти мотор 2.2 квт к нему очень сложно. Поэтому и возникла мысль перемотать 3 квт как 2.2. Но судя по всему, это лишено смысла. Учитывая что работа двигателя будет через частотник, и факт рекуперации реактивной энергии. Хоть разговор и ушел полностью в сторону от первоначального вопроса, но выяснились новые  факты, по которым стает понятно что 3 квт не так и плохо.
32 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
ну так там 2.2 квт при максимальной "нагрузке". Т.е., как я понимаю, 2.2 квт -- это максимальная "мощность" на резце. Если вы его нагрузите на 1.5 квт -- то это будет уже счастье.
Я бы на вашем месте мотал ваше железо с 3 квт движка на родные 3 квт по заводу и не морочил голову. Сейчас нужно 2.2 квт, через пол года нужны 3 квт. Потом опять будете перематывать? Ваш станок возьмёт с двигла ровно столько, сколько нужно для резания. Это уже ваша задача обеспечить нужные режим работы посредством заточки резца и выбора правильный оборотов на шпинделе
30 минут назад, Валентин В.В. сказал:
3 Ампера от однофазной сети под нагрузкой. Обычно так на шильдике. + кпд. Если он 70%, то будет 3*380 (грубо) + (3*380)*0.6 =~ 1800 ватт полная потреблямая мощность из сети. то, что вы там намерили 1 ампер -- под большим вопросом что вы мерили и как. У меня в универе даже лабораторная работа была похожая. И мы там целый нагрузочный стенд городили для замеров.
27 минут назад, Валентин В.В. сказал:
ХХ есть ХХ . на шильде пишут потребляемую мощность под нагрузкой. не путайте тёплое с красным.
18 минут назад, Валентин В.В. сказал:
а не проще на вал мотора выточить втулку, чем мучать муфту?
А ещё можно переделать вал! Запрессовать другой, и сделать с нужной стороны 28.
Нельзя, посадка подшипников меньше
