#248459 Опубліковано: 12 липня, 2020 Власне, питання в заголовку. Як просведлити, щоб отвори не повело в бік? Отвори наскрізні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248467 Опубліковано: 12 липня, 2020 А что если зажать этот брусок в станочные тиски, но между двух других брусков из стали толщиной ок 15 мм. Снизу будут губки тисков сжимать, а сверху -- хомутом стянуть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248473 Опубліковано: 12 липня, 2020 Если вопрос как? То сверлом, длинным. Если не поведет, вопрос на сколько? 0.5? 2? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248481 Опубліковано: 12 липня, 2020 , Stanley написав: Если вопрос как? То сверлом, длинным. Если не поведет, вопрос на сколько? 0.5? 2? В тому то й питання, як щоб менше повело? Думаю спочатку свердлити пілотні отвори. Яким свердлом? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248488 Опубліковано: 12 липня, 2020 Некоректно поставлена задача. - допуски не заявлені, - наявне доступне обладнання не вказане. Коловорот, ручна дриль, сверлильний станок .... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248493 Опубліковано: 12 липня, 2020 фрезой потихоньку ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248496 Опубліковано: 12 липня, 2020 , технократ написав: Некоректно поставлена задача. - допуски не заявлені, - наявне доступне обладнання не вказане. Коловорот, ручна дриль, сверлильний станок .... 675 і 6М82Ш. Допуск на соосність, паралельність граням 0.05 влаштує. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248497 Опубліковано: 12 липня, 2020 В токарном, правильно заточенным сверлом просверлить неспешно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248500 Опубліковано: 12 липня, 2020 , moonlight_diy написав: В токарном, правильно заточенным сверлом просверлить неспешно. Був би чотирьохкулачковий патрон, питання б не виникало. Підбирати підкладки на трьохкулачковий? На фрезерному не вдастся точно просведлити без розточки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248504 Опубліковано: 12 липня, 2020 , mmad2 написав: Допуск на соосність, паралельність граням 0.05 влаштує. ... які свердла. Розточування, якщо стан верстатів дозволяє. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248506 Опубліковано: 13 липня, 2020 Даёшь электроэрозию 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248507 Опубліковано: 13 липня, 2020 слыхал, что пушечное сверло не уводит... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248511 Опубліковано: 13 липня, 2020 @mmad2 Мне кажется если Вам нужна супер точность то следует начать с заточки сверла и я думаю никого никуда не поведет. Купите два новых сверла с заводской заточкой и пробуйте. Чи не проблема пару брусков испортить))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248526 Опубліковано: 13 липня, 2020 Якщо я правильно здогадався для чого це, то не переймайтеся, беріть брусок більший габаритами, свердлите менші отвори на токарному, потім розточуєте, якщо сильно провело, то базуєте зовнішні поверхні саме по отворам та обдираєте на фрезері. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248530 Опубліковано: 13 липня, 2020 41 минуту назад, karp сказал: Якщо я правильно здогадався для чого це, то не переймайтеся, беріть брусок більший габаритами, свердлите менші отвори на токарному, потім розточуєте, якщо сильно провело, то базуєте зовнішні поверхні саме по отворам та обдираєте на фрезері. Ага а если одно отверстие ушло в одну сторону а втрое в другую то к какому тогда стороны ровнять? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248531 Опубліковано: 13 липня, 2020 Думаю что топикстартеру нужно просверлить хорошо заточенным пилотным сверлом а потом новой тоже хорошо заточенной фрезой нужного диаметра разсверлить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248556 Опубліковано: 13 липня, 2020 5соток на 110мм звичайним свердлом? А розмір дюрки +- десятка? Та хоч пушечним. Більш важливо обертання самоі деталі. А ще краще (як у збройних технологіях) одночасне обертання як самого пушечного свердла так і заготовки, при тому з різними іх швидкостями. Одне бентежить, навіщо? Чи то стараться як краще, а вийде як завжди?)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248558 Опубліковано: 13 липня, 2020 Або читайте допис "технократ" Може хто в курсі, ГАР то може? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248559 Опубліковано: 13 липня, 2020 А я думаю шо для глубоких отверстий существуют специальные сверла! там заточка сделана для резания отвода стружки.. И еще думаю шо мелкими диаметрами на большую глубину сверлят при помощи кондуктора.. "- Предварительное пилотное отверстие L 1,5 х D, допуск Н8). - Подвод инструмента с частотой вращения ок. 200 об/мин и подачей ок. 500 мм/мин. - Включение подачи СОЖ и рекомендуемой скорости вращения. - Непрерывное сверление на максимальную глубину без цикла вывода сверла. При использовании сверл с большим отношением диаметра к длине рекомендуется работать до 25 мм глубины сверления с заниженными режимами резания (примерно 75% оптимальной скорости резания). - Отключение передачи СОЖ после достижения глубины - Быстрый отвод с остановленным шпинделем. При глубине отверстий более 40 мы рекомендуем применять два или более сверл для глубокого сверления, напр..0 10x400 мм и0 9,95 х 800 мм. - Сверла для глубокого сверления для глубины более 40 х D необходимо вводить в пилотное отверстие левым вращением. - При смене инструмента от 40 х D инструмент можно «успокоить» включением на 1 секунду высокого давления СОЖ для внутреннего охлаждения. - Для обработки дпинностружечного материала мы рекомендуем заказать свёрла для глубокого сверления с полированными струженными канавками. - Рекомендуем всегда устанавливать содержание смазки в эмульсии на уровне минимум 10%. - Однолезвийные сверла для глубокого сверления для дпинностружечного алюминия необходимо заказывать с заточкой 180' и подточкой под масляную полость. - При начале сверления в алюминии с содержанием & менее 1 %. то есть, при рекомендуемой скорости резания Vc > 160 м/мин. мы рекомендуем выходиты ia полные обороты за несколько этапов. Кроме того, следует выполнять более глубокое пилотное отверстие около 3xD." 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248592 Опубліковано: 13 липня, 2020 А что вообще за материал? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248721 Опубліковано: 14 липня, 2020 Спасибі. Трохи ідей підкинули. Матеріал Д16. Справа в тому, що подібні роботи раніше доводилось робити. Але там був один отвір. Там, дійсно, береться заготовка з запасом. Свердлиш отвір, робиш калібрік, і вже по отвору виставляєш заготовку. Виходить чьотко. А тут не те пальто. Буду розточувати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248726 Опубліковано: 14 липня, 2020 , Stanley написав: Даёшь электроэрозию Ерозія по алюмінію= шибениця,ні швидше гаррота - повільно і бридко. Оправка,або чотирикулачковий патрон на токарному і гарматне свердло з подаванням рідини в середину свердла. До речі,десь із тиждень тому в "" Опізнання"" промайнули пристосування з задню бабку для гарматних свердел з подаванням рідини. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248746 Опубліковано: 14 липня, 2020 3 години назад, Куляста Блискавка написав: Оправка,або чотирикулачковий патрон на токарному і гарматне свердло з подаванням рідини в середину свердла. До речі,десь із тиждень тому в "" Опізнання"" промайнули пристосування з задню бабку для гарматних свердел з подаванням рідини. Може то для перових сверл було? Гарматне без власного обертання цілком безпонтове. В допуск 0.05 не думаю, що попаде автор, якщо крутитиме заготовку токарним, хіба що йому вдасться збалансувати заготовку. Люмінтію бажано побільше обертів, відповідний інструмент, може сверла із полірованими лезами, ЗОР правильну, щоб мінімізувати налипання, бо отвори будуть ніякі. В автора не вказано токарного в наявності, тільки фрезери. Ф20 на глибині 110 не повинно бути проблемою взагалі, нещасних 5.5 діаметріів. Ф12 треба точно хороший інструмент. Хочеться в допуск 0.05 влізти, а свердло запросто 0.1 розбиває. Заготовки сподіваюсь якісні? Не самолий? Будь які непроливи, сміття можуть відправити виріб в брак. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248747 Опубліковано: 14 липня, 2020 Розточувати 9 діаметрів чим можна на фрезері? Для токарного знаю і використовую розточні із твердосплавним тілом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#248748 Опубліковано: 14 липня, 2020 3 часа назад, Куляста Блискавка сказал: Ерозія по алюмінію= шибениця,ні швидше гаррота - повільно і бридко. Оправка,або чотирикулачковий патрон на токарному і гарматне свердло з подаванням рідини в середину свердла. До речі,десь із тиждень тому в "" Опізнання"" промайнули пристосування з задню бабку для гарматних свердел з подаванням рідини. Скорее всего уведет, тут желательно, что-бы сверло вращалось. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
