Sasaman
Какой компрессор от хододильника создаст глубже вакуум?
24 posts in this topic
#280272 Posted
Привет.
Собственно, хочу попробовать откачать воздух из банки или металлической банки для того, чтобы пропитать маслом рукоятку ножа opinel. Думаю, что 0.8-0.9 мне хватит.
Вижу, что для этого исполтзуют компрессора от холодильников, стал искать, вижу, что они разные и по размерам и по хладагентам, которые используюют.
Какой нужно выбрать, чтобы создал вакуум поглубже?  Смотрю в основном на современные/зарубежные.
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
#280273 Posted
 Если  холодильного или с кондишина компрессора на сегодня нет, то я бы и не заморачивался а купил вакуумный насос, сегодня на рынке их полно, холодильные компрессоры выпускали не для получения вакуума и без замкнутой системы они греются и клинят, короче куча проблем. Сделайте для начала нормальную камеру с откручивающейся крышкой со штуцером, она всё равно пригодится (хоть мясо мариновать) и проверить можно у владельцев этих насосов или у тех кто имеет компрессорные системы и определитесь, что покупать, ну и из-за одной ручки в год не стоит и начинать.
Share this post
Link to post
#280274 Posted
Для використання час від часу і наявності компресора неподалік я б використав пневматичний генератор вакууму
https://sprenergo.com.ua/644229331-heneratory-vakuumu-universalni/
брати HS типу для більшого вакууму -87кPa.
https://sprenergo.com.ua/upload/catalog_docs/644229400/644229331/acv_azh_azu_asbp.pdf
Share this post
Link to post
#280275 Posted
50 минут назад, Sasaman сказал:
Привет.
Спасибо!
Как уже выше написали, используйте только тогда, если уже есть под рукой, но в таком случае не важно какой тип.
И не используйте стеклянную банку, это опасно.
Самый дешёвый способ - купите стеклянный водоструйный насос, на один раз сделать ручку - самое то.
Share this post
Link to post
#280277 Posted
@Sasaman для  вашей любительской  цели   подойдет  любой  б/у компрессор от  бытового  холодильника, глубина вакуума  будет зависит только от их тех. состояния, в любом случае будет  достаточной.
Share this post
Link to post
#280280 Posted
42 минуты назад, Иванович сказал:
Вот именно! Ничего там не клинит при наличии масла в картере.
Ну и глубина разряжения будет на уровне 20...25 мм. ртутного столба.
А вот ёмкость (как справедливо выше заметили) нужна крепкая!
Share this post
Link to post
#280283 Posted (edited)
Всем спасибо большое за ответы!
Про ежектора это вообще для меня открытие, но компресора под рукой нет, буду просвещаться пока.
Сама камера в процессе, делаем из того  что есть. Будет это 40 см. отрезок трубы ф 100 мм стенкой 2 мм и флянцы по 150 мм, верхний на 6 болтов м8, нижний сварной.
Камера пока такая, один нож влезет, а там посмотрим, все же лучше банки, с банкой самому страшно.
Цена компрессора ( с мусорки/металоломки) для меня это порядка 200 грн, поскольку я уже пробовал качать автомобильным насосом с 0.3л. с банки, то считаю, компрессор схолодилтника будет лучше, а цена та же. Опыт с насосом считаю, что провалился, никому не советую браться за насос, еще  и старый с травящей манжетой - пустая затея плюс крышка банки не герметична. И в таком случае буду выбирать маленький компрессор.
Для компрессора у меня уже есть все трубки/клапана, а ежектор еще их потребует.
Скажите, еще если вакуометр от -1 до 0 барр, а ему качнуть 4 бара давления, выйдет из строя?
Или например моновакуометр -1+3, а закачать 5 бар?
Все это потому, что нормальный  моновакуометр дорогой (дороже опинеля), а дешовых подходящих нету, как варик подумываю взяь манометр и переставить ему стрелку на 1 единицу  вправо, чтобы мерял и вакуум и давление.
По сути вакуометр то и не сильно нужен, но первые разы интересно понимать, герметична ли система и какой уровень разжыжения.
Ниже фотка, в баночке кусочки бука в ряпсовом масле (на выброс шло), при откачевании насосом пузырьки пошли, но и поршень насоса пропускает и банка не очень подходит.
Edited by Sasaman
Share this post
Link to post
#280288 Posted
@Sasaman В качестве камеры можно использовать старый баллон от углекислотного огнетушителя.
    Для измерения  глубины вакуума сойдет и манометрический коллектор ( манометр с  краном в сборе)
2906864755_w700_h500_manometricheskij-ko
Share this post
Link to post
#280291 Posted
Иванович, спасибо!
Манометрические коллектора погляжу.
Про огнетушитель, я уже присмотрел, открою карты.
Кум сделает камеру на заводе с имеющихся там остатков, есть вопрос как вынести с завода, посему нехочу задавать второй вопрос - как туда занести старый огнетушитель ).
Думаю, что если делать камеру основательно, то лучше кусок толстостеннлй трубы и нормальные флянцы. Огнетушитель хорошо может  в конце концов будет и он, но в нём мне не нравится низ, прийдется что-то дорабатывать для устойчивости от переворачивания.
Share this post
Link to post
#280292 Posted (edited)
Если есть концы в магазинах продуктовых, поищите списанный вакк. упаковщик (ваккууматор их называют). Там помпа чинится просто и до -1 откачивает. В принципе это уже готовый девайс. С прозрачной крышкой. Могу фотки скинуть.
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
#280293 Posted
, Иванович написав:
Будь -яка дешева старенька скороварка для цього підходить краще.
Share this post
Link to post
#280294 Posted
8 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
 В нее невлезет нескладной нож, к сожалению, а я тут кухонникам ручки тоже поменять собрался.
Вообше,  я отдаю себе отчет, что дешевле пластики или дерево, нетребующее пропиток чем эта вся затея...
Share this post
Link to post
#280296 Posted
4 минуты назад, Sasaman сказал:
Самое примитивное устройство- Металлическая, или толстостенная  (канализационная ) труба нужной длинны с ровными краями.  В трубу врезаете штуцер, можно с краном, ставите на ровную пластину через лист ( кольцо) резины, сверху резиновое кольцо, по верх кусок толстого 6-10 мм.оргстекло, для наблюдения за процессом, в середину сосуд с маслом с изделиями. в начале всю конструкцию прижимаете руками, потом вакуум сам держит. У меня стеклянная ёмкость из обрезанного сифона, уже много лет служит.
Share this post
Link to post
#280304 Posted
Горе от ума....
А нагреть масло никак не получается?
Share this post
Link to post
#280312 Posted
Якщо є під боком авто, то можна з впускного колектора узяти вакуум до - 1.5бар.на хх.
Share this post
Link to post
#280315 Posted
3 часа назад, Куляста_Блискавка сказал:
У большинства скороварок крышка заходит снизу и держит давление, а разрежение будет её проваливать вниз.
4 часа назад, Sasaman сказал:
А смысл пробовать именно в этои масле? Оно одно из самых жидких и не полимерезуется естественным путём?
Share this post
Link to post
#280318 Posted (edited)
@Stebium1 , просто не жалко его, я его купил вместо подсолнечного в ашане, по ошибке и мы им не пользуемся.
Пропитывать нужно или:
льняным маслом, но чтобы оно было без протеина (белка)
или tung oil фирмы minwax
или литовской олифой linavarnits.
Еще можна danish oil от rustins, но это более финишнпя пропитка.
Даниша у меня есть чуток, но его жалко.
Соственно чтобы этот даниш впитать в рукоятку я это все и горожу, дома на кухне пользуемся ножами Briljera из Икеи, (я их стараюсь находить на Алегро или в ломбардах за половину цены, у них реж. кромка из VG10, достаточно неплохо режут за свои деньги). Так вот рукоятка там какой-то клен, я мазал её тампоном с даниш оил по этому  клёну и сушил при комнатной температуре, по итогу масло повытиралось/повымывалось на рукояти, думаю что плохо пропитал. Знаю что люди еще варят на паровой бани в масле рукояти, но я этго процесса не понимаю...
Edited by Sasaman
Share this post
Link to post
#280322 Posted
10 минут назад, Sasaman сказал:
Знаю что люди еще варят на паровой бани в масде рукояти, но я этго процесса не понимаю...
Суть не перегреть, но при этом разогреть масло до жидкого состояния. От масла разогревается древесина, из неё вытесняется влага, кроме гидролитически связанной, и от нагрева вытесняется часть воздуха.
При остывании масла и древесины, в последней образуется "вакуум" за счёт уменьшения объёма воздуха и пара. Естественно масло заполняет этот объём. Тут важно не перегреть, иначе древесина просто сгорит в масле, при перегреве оно становится сильным окислителем.
Share this post
Link to post
#280323 Posted (edited)
17 минут назад, Sasaman сказал:
Знаю что люди еще варят на паровой бани в масле рукояти, но я этого процесса не понимаю...
Вы про тепловое расширение газов что то слышали ?
Stebium1   Уже успел до меня ответить
Edited by влад-ч
Share this post
Link to post
#280325 Posted
1 минуту назад, влад-ч сказал:
Какие-то азы.
Я хотел сказать,  что я недумаю, что проварка на паровой бани рукоятки ножа это эффективный способ пропитки и думаю, что частенько эта температура может навредить ножу, если рукоять клеена, например.
До коментария от Stebium1 я непонимал процесса проварики в бане, а все видосы на ютубе, ну варят там люди, как хозяйки пельмени, а что там происходит и почему так варят сами и незнают, по рецепту варят с другого видео с ютуба...
Share this post
Link to post
#280326 Posted
5 минут назад, Sasaman сказал:
Напомните завтра вечером, скину фото рукояти проваренной в виде плашек в льняном масле, ещё до момента изготовления.
Share this post
Link to post
#280332 Posted
Ежектори не дають глибокий вакуум (можливо якісь мега потужні), у нас колись на китайському станку стояв для присосок щоб листи картону перекладати, прийшлося переробити на вакуумний насос. А для автора - он чолов'яга вже все придумав.
Share this post
Link to post
#280338 Posted (edited)
1 час назад, Sasaman сказал:
Ну рукоять опинеля по словам человека который сверлил в нем темлячное отверстие была пропитана практически насквозь, за неделю в тунговом масле с тремя или четырьмя циклами нагрев охлаждение.
Стружка при сверлении по его словам была как от стабилизированного дерева.
И для глубокой пропитки подходит только тунговое масло, только оно может болей меней эффективно полимеризироваться по все толще дерева, у остальных масел этот процесс может растянутся на годы.
Edited by влад-ч
Share this post
Link to post
#280341 Posted (edited)
@Жорик
Тв на самом деле давно уже все придумано, и на черную бороду я подписан уже годик, полезный канал по ножеделию.
Просто собираю для себя вариант, который бы занимал поменьше места и был эффективен, потому и начинал с насоса.  Использовать громоздкие сантехнические соединения нехотел, да и компрессор от холодилтника изначалтно нехотел тоже.  Штуцера у меня будут- соски (вентеля) от безкамерки ( один на ввпуск, один на впуск) если нужно будет создать атмосфер 5 давления, камеру в машину и на заправку ), шланг от пистолета для накачки соответственно, обратный клапан из топливной системы авто, вакуометр посоветовал Иванович, как и дельная мысль про огнетушитель (оказалось что пустыми баллонами торгуют на ура). Про тунговое масло тоже подтвердили. И секрет проварки в паровой бане тоже.
Масса полезной инфы.
Всем большое спасибо за ответы.
Зы. По поводу компресора мне посоветовали брать который идет с хладогента R600.
Edited by Sasaman
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
