Svin2204
Обігрів дома скрапленим газом
27 повідомлень у цій темі
Шановне панство!
Прошу вашої допомоги.
Є будинок (величенький, близько 150 кв. м., два поверхи), якій отаплюється природним газом. Зараз газопостачання відсутнє, а грітися треба.
Чи може хтось підказати, як підключити пропановий балон до газового входу, щоб запустити котел? і наскільки хватить 50 л. балона?
Котел потребує переналаштування під пропан, це в кращому випадку. Газ з балону  через редукційний клапан.
Не забувайте і про те що від'єднання/під'єднання пристроїв має виконуватись самі знаєте ким(при відновлені газопостачання представники газової служби будуть робити обхід по будинках), і це може мати наслідки якщо зробите самотужки.
Змінено користувачем Nazikfcs
1л пропану приблизно 10..11 кВт тепла, це на пальнику, у воді буде 7...8кВт. От і рахуйте.
, Svin2204 написав:
пару днів.
доповнення
, Nazikfcs написав:
Пофіг на газовиків, це буде вирішено. Мені цікаво, чи можна буде використати схему: "газ.балон"--"регульований редуктор"--"газова колонка"?
, Svin2204 написав:
У пропан-бутану температура полум'я все ж вище, ніж у метану. А так, мав би запуститися котел, "хитрих" датчиків у ньому немає.
Так, схема робоча, проте шукайте інструкцію, щоб знати як переналаштувати ваш пристрій, скоріш за все потрібно інший жиклер/форсунка. Там же знайдете значення тиску, і потужність, по ним шукайте редуктор. Наскільки пам'ятаю, то 50 л, балона вистачало на 1 день, приблизно 130 кв, при 0 на вулиці. Заняття так собі.
, Svin2204 написав:
так це можливо, але це залежить від якості газу в балоні. Від дуже по різному горить, с різних заправок.
Можливо твердопаливний котел зможе вирішити проблему?
, Nazikfcs написав:
В силу ряда обставин твердопаливний котел встановити неможливо.
, Svin2204 написав:
Все можливо.
Балона вистачить на день-три. В неслабі морози - максимум на день.
Котел на дрова можна і на вулиці поставити, разом з бочкою. Все утеплити і чим-небудь накрити. Швидко і практично.
Я зараз на щепу перехожу. Такої "шари" в мене ще не було.
Якщо поставите на щепу - то все окупиться швидко. Куб щепи зараз 300-450 грн. Дрова (рубані, щепа ж рубана вже) - 2500 за куб... Отака різниця... А на такий будинок - топити і топити, або мерзнути і мерзнути.
Я б організувався котлом на щепу. Час ще є.
В 50л балоні пропан-бутану, якщо заправили чесно, 250кВт*год тепла.
От і рахуйте, на скільки вистачить.
Якщо топити потихеньку (5кВт) то виходить на 50 годин роботи опалення, два дні з хвостиком...
У випадку 150 квадратних метрів балону вистачатиме на день. Це коли сильних морозів не буде.
Тільки ще треба пам'ятати, що балон на морозі оті 5кВт без підігріву балону може і не віддати. Замерзне і газ перестане йти. А ставити балон поруч з опалювальним котлом техніка безпеки не дозволяє.
Я переробляв котел з природного на пропан. В дірку жиклера вставляв дріт з нержавійки чи то 0,35мм чи 0,5мм, не пам'ятаю зараз точно, і запаював отвір (на деякі котли в паспорті пишуть діаметри під різний газ). Потім дріт висмикував - жиклер латунний, паяється добре, нержавійка ні. Отакий "колхоз" робив. Ну треба було, сильно. Потім назад - просто розсвердлив жиклери до паспортного діаметру.
Але вище правильно пишуть - пропаном топити не дуже. І з редукторами-обмерзанням клопіт, і балони горять, що сірники...
Ну і якийсь мазут чи дрова можна привезти на всю зиму. А півсотні балонів пропану за раз - навряд чи.
Змінено користувачем break
3 години тому, Svin2204 написав:
Шановне панство!
Был опыт - скажем у знакомых - отрезали газ и дом  зимой скажем подтапливали
котел напольный автоматика сит
форсунки не меняли
баллон 50л и редуктор
дом 100кв не утеплен
баллона хватало на  2 дня  (по12 часов на улице -5 иногда -10)  котел горел но очень сильно коптил    - протапливали  (до + 15 +18)   разок  в 2-3 дня чтоб не было минусовой температуры в доме
баллон через 1 час работы покрывался инеем да так что ставили прям на котел с верху - не обмерзал но был в испарине
в доме стоял запах  сажи
дом по ощущениям на оборот очень сильно отсырел (просто был там  скажем в гостях разок подвозил баллон)
после зимы котел так забился сажей что попросту выкинули  (к теплообменнику не подлезть котел не разборный )
так что как минимум замена форсунки  основной горелки - запальник горел и так
на автоматике есть регулировки под крышкой  пламя запальника  и и мощность горелки - не крутили
и газ с баллона при таком расходе в первый день  все ок  а на второй когда пол баллона  горит уже хуже  и  даже иногда ставили  на обогреватель
в баллоне со временем  от такой эксплуатации скапливалась  жидкость без подогрева не испарялась (все со слов владельца дома)
З іншого боку..... Споживання становило 740 кубометрів на місяць, а зараз максимальне – 330. Різниця становить 400 кубів. Чому? Я утеплил будинок, сам, не все за технологією, але результат такий. Отже, якщо є природний газ, чи може з іншої сторона підійти до вирішення питання?
, Войциг написав:
якщо є
14 години тому, Svin2204 написав:
У людини нема газу.
Тут утеплюй не утеплюй, а гріти чимось треба.
Перехід на пропан, на ПМЖ чи тимчасова, вимушена міра? Якщо тимчасово - протягнете. Якщо - ПМЖ то потрібно буде багато переробляти. ГК споживає газу як котел на максимому. Я в себе для пагрівання води поставив проточний нагрівач. Кухня, мийка, п'ять чоловік, однофазний, 5 кВт, споживання ( за 11 років) 17,9 квт за місяц. До цього був досвід експлуатації "бойлера" - 40 років. Так от, до чого це. Не прив'язутеся до архаїчних джерел здобування тепла і методів його генерації і розповсюдження.
Стандартний 50 літровий газовий балон , це 10м³ газоподібного газу , а якщо врахувати , що взимку будинок на 100м² споживає +/- 300м³ газу ,  то получається що балона хватить на 1 добу !!!
Читайте тут ↓↓↓все про балони і про ''балонний'' газ !
https://sovet-ingenera.com/gaz/equip/skolko-kubov-gaza-v-50-litrovom-ballone.html
, 032triton написав:
Читайте тут ↓↓↓
не читайте там.
Для розуміння фізики процесу здобування енергії з палива треба знати тільки одне - горять не літри чи кубометри, горять кілограми. Це - основа. Хоч в природного газу, хоч в зрідженого, а хоч у дров. Горить маса а не об'єм.
Далі, стосовно зрідженого газу - залежно від його якості і складу (а він буває дещо різний) один кілограм дає від 38 до 43МДж тепла. Або зрозумілішими цифрами 10,5...12кВт*год тепла.
Стосовно зрідженого газу в балонах - льють його не кілограмами, а літрами, чим всі заправники користуються. І якщо "чесно" в 50-літровий балон треба запхати 21,5кг газу, заправити можуть і 18...
Ще - оті 12кВт*год тепла з кілограму газу ми отримуємо тільки в тому випадку, якщо горілка відрегульована на повне зроряння. І газо-повітряна суміш в ній - дещо "бідна", тобто - з невеликим надлишком кисню. "Багата" суміш - накопичення сажі, сморід і гроші на вітер. Дуже "бідна" суміш - велика температура в паливнику і в димоході, ця температура не встигає забратись теплообмінником, топимо вулицю. Ну і може прогоріти топка, з часом.
Тобто - треба під пропан регулювати. Хоча б на око регулювати або навіть нічого там не крутити за наявністі крутилок - та заміна жиклерів необхідна. Без заміни жиклерів четверть заплачених грошей осяде у вигляді сажі, а ще чверть полетить в атмосферу незгорівшим газом.
Та це все - так, теорія. А практика каже, що максимум застосування зкрапленого газу в побуті - приготування їжі. Або обігрів, але короткочасний, аварійний.
Ну і для порівняння - кубометр природного газу дає 7,5...9кВт*год тепла. При вартості в 8грн за куб різниця з пропаном величезна.  Бо заправляють літрами. Чесно заправлений балон - 1300гривень і еквівалент 30 кубам природного за 240грн.
О, ще - дрова, якщо більш-менш сухі, дають 2,5...3кВт*год тепла, а вугілля (антацит) - 8,5.
Тобто - одна тонна сухих дров твердих листяних порід еквівалентна 300куб. метрів природного газу, 12 50-літровим балонам пропан-бутану, 500-600кг паливних брикетів або 300кг вугілля.
Сирі дрова - можуть бути вдвічі гірші. Ну і мова саме про тонну нормальних дров. Бо тонна тополі в хаотичному кругляку - це три-чотири куби і горить воно гірше. А тонна якого дубу чи граба порубаного і щільно складеного - всього трохи більше півтора.
Фух. Наче всьо, якщо коротко про паливо.
, break написав:
Та то все добре, але найближчими місяцями може сильно змінитись. Дефіцит/недоступність...
Тому, якщо рахувати по кількость кВт*код на палетомісце, то зрідженому газу альтернативи майже немає. Особливо для багатоквартирних будинків...
@Bogdan  привет. А у вас котёл под щепу или горелка?
, ZubTech написав:
Зараз звичайний чавунний котел. Я не планував ще топити щепою, але надробив її забагато, то треба випалити вже зараз, бо згниє.
В котел я вставив під кутом колісники, щоб більше повітря потрапляло. Котел з наддувом (не завжди вмикаю на щепі), з витягом - постійно працює. Топлю котел завжди в максимальних режимах, все тепло йде в велику бочку.
В планах через рік зробити котел для щепи. З нижнім горінням і зі збільшеним бункером для палива (бункер буде зйомний).
@Bogdan  спасибо. Можн в личке голову по морочить? :)
, ZubTech написав:
Можн
Звичайно. )))
3 години тому, Олек77 написав:
Для багатоквартирних будинків газовий балон допоможе хіба що приготувати їжу , бо без ліпіздрічества , котел працювати не буде , а це значить , що треба ще бігти в сусідню тему за вітряками )))
, break написал:
не читайте там.
Для понимания физики необходимо знать только одно – горят не литры или кубометры, горят килограммы. Это – база. Хоть у природного газа, хоть у сжиженного, а хоть у дров. Горит масса, а не объем.
Вообще-то горят моли, т.е. количество вещества. И теплоты выделяемые зависят от количества молей газа\газов в м3, кг и т.д. и их удельной теплоты сгорания.
10 годин тому, Олек77 написав:
Рідке паливо - мазут, відпрацьовані мастила, солярка, гас... В рази займатиме менше місця на ті ж кВт.
Відпрацьована олива ще й дешевше значно (була).
Вообще-то горят молы
так молі в кількості атомів вимірюються. І це в першому наближенні таки масса.
Про кг писав в тому сенсі, що літри і кубічні метри взагалі "ні о чьом". І питома теплота згоряння у всіх табличках пишеться для кілограма речовини, а не для молів.
