лейтенант
Сверлильний станок 2м112, разные вопросы.
793 повідомлення у цій темі
22 часа назад, Sasaman сказал:
Для сверлилки вийде з запасом!!
Дякую за підказку! Майбуть саме це відео мене надихнуло на виготовлення таких тисків, тільки забувся де бачив, бо в неті їх мульйон.
Ваш паз треба використати під направляючу.
Там у вас якраз паз короткий і ту частину основи, де нема пазу-під рухому губку!
Саме те що паз короткий, мене і збиває, бо якщо рухому губку робити з направляючою, що бажано, то  я не зможу використовувати ту площу що без пазу. Майбуть для більшого розкриття губок варто буде заморочитись і пошукати фрезера для збільшення довжини пазу.
Может не совсем в тему, но поскольку станков 2М112 у меня 4 шт. и эта штука делалась именно для него - хочу показать здесь.
Первая проблема при частой работе на сверлильном станке - это стружка. Оптимально когда крышка стола ровно по основанию
станка, тогда стружка сразу сыплется на пол. Однако я пока такого себе не сделал - то обхожусь обычной тумбочкой, которой существенно
больше основания станка. С одной стороны это удобно, можно рядом расположить сверла и пр., но с другой стороны - уборка стружки
становится затруднительной. Полностью всё убирать а только потом выметать - не очень.
Обратил внимание на то, что есть в продаже - вроде такого у меня и у самого найдётся.
Сделал для уборки своих 2М112 магнитную щётку.
По материалам:
- Профильная труба из алюминия сечением 20х20мм, стенка 2мм.
- Прямоугольный  брусок стали 16х10х80мм. с пазами под магниты.
- 2 неодимовых магнита 16х4х50мм
- Калиброванный стержень из нерж. стали
- Ручка из раздела промышленной фурнитуры
Принцип велосипедного насоса с магнитным манжетом. По идее нужен ограничитель для сбрасывания стружки,
но поскольку всё равно держишь её в руке, то рука сама служит сбрасывателем стружки - оставил пока без него.
По торцам заглушил вставками из алюминия
Теперь уборка станка минутное дело
Для самостоятельного творчества - графический эскиз прилагаю
6
Теж останнім часом магнітом убираю стружку.Набагато краще ніж щіткою.Тільки магніт у мене слабенький але все рівно,так удобніше.
Змінено користувачем Serg_L
Повтор слів.Погано читається.
7 часов назад, Shengur сказал:
Гарна  штуковина!   Також  все  збираюся   подібне  захімічити,  та  все  руки  не  доходять.  Користуюся  магнітом  із  динаміка,  який  знаходиться  в  целофановому  пакеті.  Завернувши  краї,  стружка  знаходиться  в  пакеті.  А  із  пакета  у  відро.  Тільки  пакет  треба  покріпше  брати.
Понимаю, проходили, это намного удобнее пакета. Цена готовой щетки в магазине вполне подьемная, но делал свою сам, так все необходимое под рукой оказалось.
Теж маю таку приспособу для збору стружки, але а неї є недолік в тому, що вона намагнічує стружку і стіл, також нею не можна видаляти стружку з немагнітних матеріалів.
Чистити Т-пази, як для мене, краще ось таким простеньким скребком і щіткою
Упоминали тисочки.Ось мої:
Вибачте,не вийшло зразу дописати.
Верхні тісочки ще радянських часів-ідеальны для роботи.Нижні на фото зрозуміло звідки.У них свердлив сталь Д16мм і відчував,що вони зараз розсипляться.
На моїй 2М112 батько зробив освітлення.Саме головне при роботі це рівномірність освітлення.
Особливо,коли розмічаєш.При розмітці світло повинно бути постоянним.
Спробую виложити,ще фото:
Всем привет. Так же взял себе 2м112. Разобрал, покрасил, купил подшипники. Теперь самое главное - собрать!
И тут появилось очень много вопросов
1. Может ли кто описать последовательность сбора пиноли и шпинделя.
2. Пиноль должна входить в бабку не в собранном состоянии с люфтами или это уже все...(выработка)
3. Втулка которая на шкиву шпинделя должна туго заходить в бабку(там где подшипники в верхней части бабки).
Сам еще не сильно силен в этом
Заранее спасибо за ответы
2 часа назад, Obi87 сказал:
Там все просто збирається. Знизу шпиндель ставите два підшипника фіксуєте їх прижимною шайбою в мене їх дві. Потім вставляєте в піноль шпиндель зверху набиваєте третій підшипник. Знизу ще піджимаєте круглою шайбою. Між двома нижніми підшипниками не забудьте поставити 2 кільця. Піноль зібрана можна ставити. Якщо в бабці у вас великий люфт, то це проблема, можна вирішити по різному. Верхня втулка збирається з підшипниками, я поставив звичайні, тільки поставив кільце між ними. Зажимається гайкою із спеціальним фіксатором.
6 минут назад, Юрій Васильович сказал:
Колец между подшипниками внизу у меня нет. Какие там размеры должны быть? Придется вытачивать
Резать бабку точно не вариант.
Насколько дорого завтуливать?
Змінено користувачем Obi87
Попитайте на форумі, не кожен токар візьметься за таке. Я б розрізав бабку і не мучився.
В 07.04.2018 в 19:38, Obi87 сказал:
в этом видео описано
23 часа назад, Obi87 сказал:
Тогда 2 варианта:
1-расточить бабку и завтулить ее, оставив старую пиноль
2-расточить бабку под купленную ремонтную пиноль, как у мотоциклов расточка цылиндра ( первый, второй итп ремонт ))
Змінено користувачем Sasaman
Как раз этим видео и воспользовался. Парень довольно ясно все рассказал.
Вопрос тот же остается: цена вопроса завтуливать? Только что бы не так, как у "классных пацанов" от Дядьки Максима)
Obi87. Если не секрет,за сколько взяли 2М112?
Чи є хтось у Львові (крім ДМ) хто може конус прошліфувати?
21 година назад, Bask написав:
Не знаю, чи захочуть вони тим бавитися, але є майстерня (я там колись блоки циліндрів, колінвали розточував - шліфував). Знаходиться на вул.Зеленій, 292Б. Номер не точно, але після магазину будматеріалів, по цій самій стороні, як виїзджати зі Львова.  Про результати прошу відписатися в темі, може іншим буде цінна ця інформація.
В 11.04.2018 в 18:59, Бескид сказал:
Дякую, буду десь поблизу заїду запитаю
Мінімальна швидкість 2М112 450 об/хв.Чи можливо на такій швидкості нарізати різьбу у сталі машинним метчиком?
, Serg_L написав:
Ні. Зламало метчки на 6 мм. Для нарізки різьб необхідно частотник.
На токарному я нарізаю різьби від 50 до 180 обертів.
, лейтенант написав:
Дякую.А пробували в роботі М6 машинні метчики китайські?Чи не стоїть і пробувати їх по сталі?Особливо,якщо треба нарізати 26мм наскрізь.
І ще одне питання.Якщо круг для точила на 1/3 був пропітаний машинним маслом.Чи можливо на ньому робити,чи викинути?
Вибачте,що написав у цій темі але тут швидше отримаєш відповідь.
А навіщо на 2М112 4500 об/хв не розумію.Все гарно свердлиться до 1500 об/хв.
Забув дописати.
, Serg_L написав:
Метчик був машиний радянський новий. Пробувати і експерементувати завжди варто не попробує не дізнаєшся.
На 26 в сталі робити різьбу станком це взагалі вандаліз вищої марки. І закінчиться це все або поломкою станка або ще гірше це травмою для вас. Що заважає нарізати в ручну?
Поставте круг на точило якщо заточити сверла на ньому можна працюйте, якщо ні викинути.
Таких отворів для нарізання різьби 26мм наскрізь М6 у мене 32шт.Хотів трохи часу зекономити.Спробую пройти першим метчиком вручну а потім другим шуруповертом.Шурік метчика не зламає,у нього сили не хватить.Якщо не вийде буду як і раніше робити вручну.Бажано б мати сверло на 5.2мм,але у мене є тільки 5.0мм.
А взагалі на 2М112 для чого 4500 об/хв?
2 часа назад, Serg_L сказал:
Дерево сверлиться на високих оборотах, буде чистий різ. Метал на низьких, чим більший діаметр сверла тим менші обороти, інакше сверло згорає.
