ryazanovpavel69
Швеллер для мостового крана в гараж. Муки выбора.
18 сообщений в этой теме
Приветствую всех, кого, как и меня, 1-го января угораздило посетить форум, т.к. в новый год с новыми проектами. С праздничком, ну и собственно, вопрос:
Имеем- помещение 3,6х7 метров с потолком около 3-х. Вдоль стены на колоннах из труб, заанкеренных к стенам и забетонированных в пол,  планирую разместить рельсы из металлопроката типа профильной трубы-толстостенки. По рельсам хочу пустить поперечину из швеллера или двутавра,  на котором планируется роликовая каретка с цепной талью. Таким образом по идее будет решена проблема пранспортировки по цеху любых тяжёлых предметов и установка тяжёлой остнастки и заготовок на станки.
 В идеале,  желательно предусмотреть грузоподьемность балки около 3-х тонн,  чтобы можно было играться в тетрис не только остнасткой,  но и станками,  но сугубо гуманитарное образование не даёт мне возможности правильно прикинуть необходимый размер швеллера или тавра для данной цели. Онлайн-калькуляторы, найденные в сети,  считают только статичную нагрузку несущих балок перекрытий при строительстве а вот где можно посмотреть минимально-необходимый расчёт профиля и размера несущей балки для мостового крана длинной 3,5м с нагрузкой до 2,7 тонны?
 Давайте подумаем вместе?
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Щоб точно це порахувати - доведеться лізти глибоко в опір матеріалів. Колись були калькулятори на сайті katamaran.ru але той сайт вже загнувся.
Але можна порахувати прикидочно - нижня третина перерізу труби працює на розтяг і витримує вагу вантажу помножену на довжину труби і поділену на ширину (діаметр) труби.
На металопрокат я думаю (хай мене поправлять) іде поганесенька сталь з межою текучості десь так 300 МПа, що дорівнює 30 Кг/кв.мм.
Цей розрахунок покаже що труба (швеллер) вийде дуже ДУЖЕ товстим.
Тому мабуть все ж краще робити конструкцію типу ферми
Изменено пользователем Quercus
От і хотілося б знати точно в в скільки мені ото обійдеться, щоб прикинути - чи є сенс морочитися з 2,7 т вантажопід'ємністю, чи зробити з пари вже перевірених 120-х швелерів півтонну кран-балку для транспортування деталей з УДГ-шками та й годі, а верстати по підлозі на роклах та ломах з яйцями тягати? Бо остнастку й залізяки важкі кіл до 150-ти тягатиму чи не щотижня, а верстати - раз на пару-трійку років, а то й рідше.
2 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Ах, оставьте. Станки в гаражах никто не поднимает тальками. Все через домкрат и трубы катают. А для остальных видов работ там гп в 200-300 кг будет с головой. Зачем так перезакладываться?
Для такой схемы как на картинке, нужен двутавр для подвесных путей (ГОСТ 19425-74) размер 18М или больше.
Если брать обычный двутавр по ГОСТ 26020-83 то по нагрузке проходит 18Б2,
но у него полки тоньше (чем у 18М) и могут деформироваться под колесами каретки.
30 минут назад, Demetrius сказал:
Благодарю. Теперь буду высчитывать цену вопроса.
, ryazanovpavel69 написав:
Прикиньте, насколько вся конструкция (поперечная балка + тележка + таль с крюком) отнимут высоту от потолка. Окажется. что  поднимать от пола вы сможете только на высоту пару метров , не более.
Все остальное выше - мертвая зона.
Не рационально, у вас же не склад металлопроката.
Реально, не нужно в каждой точке мастерской поднимать груз в пару тонн.
Нужен хороший или гусь- кран и ли штабелер на базе роклы на максимум 300 кг.
Ну, 500.
Чтобы убедить себя, нарисуйте план, заштрихуйте места, занятые станками и мебелью, где в принципе, не нужен подъем.
Окажется. где реально нужно  - это только зоны проходов и подходов к столам станков.
29 минут назад, технократ сказал:
Потолок у меня там под три метра,  в отличие от верхнего гаража с его 2,10см,  так что пол метра минус к высоте подьема не столь критично,  тем более что поднимать надо максимум на стеллаж с тяжёлой остнасткой или на рабочий стол станков. Рокла уже есть, кран-балкой автомобильной пару лет пользовался - оба варианта отвращают тем,  что при хранении занимают дофигища места и требуют довольно ровного и жёсткого пола, я же планирую в станочном цеху покрыть пол транспортерной лентой, по которой рокла не шибко хорошо катается  а вот лебедка на рельсах под потолком - милое дело.  В мертвых зонах будут стеллажи для мелкой остнастки, уже прорисовывал примерную компоновку. Другой вопрос, что больше 1т, наверное,  действительно будет нецелесообразной тратой средств, а для такой грузоподьемности можно и максимальную высоту подьема увеличить за счёт уменьшения тавра и лебедки
Тут есть еще один нюанс.
Такие грузоподъемные механизмы не попадают под регистрацию технадзора.
Но, не приведи Бог... кто ответит за расчет и изготовление?
А прокуратуре пофиг, ей конкретный виновник и все дела...
Таскать пару сотен кГ одно, поднимать 3-и тонны другое, или я ошибаюсь/?
Разница между таврами - ерунда, сантиметры.
Основное съедает тележка, таль, и минимальная, невыбираемая длина троса, сам крюк с блоком.
У меня получалось около метра.
И это обстоятельство было решающим для того, чтобы отказаться  от этой идеи вообще.
Мобильные средства на колесах в подавляющем большинстве случаев закрывают все случаи.
Но у тебя пол резиновый...
Вообщем, решать тебе, у каждого свои, индивидуальные ньюансы.
Удачного завершения нового проекта в Новом Году !
може кому допоможе програмка
Programma_postroenija_jepjur_mnogoproletnyh_balok_dnl13530.zip
@Freddy создай отдельную тему по программе и залей в файловый архив
И ещё, сделай пожалуйста, что бы меню с левой стороны было со скролом по дефолту или переключалось на скрол при маленьком разрешении по высоте. На экране 1366*768 часть меню съедается
Первая фотка -- окно. Вторая -- на весь экран
Скрытый текст
Высота 3 метра мало. Рельсы, тележка, таль, крюк, стропы.  Нужно хотя б 4,5м
Было прикидывал на свое помещение 7Х17 м, высота 3,3м. Комфортно становиться только электроталь на 250 кг, через блок получаем 500 кг.   Прикидывал по металлу, получилось на 47 тис только металла + работа. Пока отложил. Обхожусь штаблером.
Станки тягать каждый день не будете. Их поставил один раз и все. Вывезти один можно и на трубах. Дешевле пол ровный под роклу сделать.
35 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
  Скрыть содержимое
якщо чесно  я хз як заливати в архів  , та і зараз часу не маю на те щоб розбиратись , коли буде час то зроблю якщо не забуду . а програмка  корисна )
22 минуты назад, Freddy сказал:
так а я ж разве спорю ?! :) указываю на неочевидный баг
робіть з профільних труб і шин для відсувних воріт
Гнутый рельс. Из 2.5 мм держит максимум 300кг.
Такого типа делают транспортные системы к порошковой покраске.
