Денис Береговой
Сгорел частотник, Целесообразность ремонта? Нужен специалист
19 сообщений в этой теме
Сгорел частотник, судя по всему силовая часть (предположительно КЗ)
Логика вероятней всего уцелела, включается, индикация и режимы работают.
Собственно вопросы:
Кто то может предложить услуги по ремонту или посоветовать куда обратиться? Можно в личку, сразу с ценой вопроса.
Если кто то разбирается, то так же посоветовать о целесобразности ремонта? Стоимость нового 92-96дол оринтировочно (если ничего не поменялось)
Фото частотника прилогаются
IMG_1988_новый размер.JPGIMG_1989_новый размер.JPGIMG_1990_новый размер.JPGIMG_1991_новый размер.JPGIMG_1992_новый размер.JPG
Честно?
Нет смысла. Силовой модуль начнётся от 50-ти денег. + сам ремонт с какими-то дополнительными затратами.
При всём этом вовсе не факт, что ещё что-то глобально не усохло.
В барахле за эти деньги есть готовый ПЧ.
Но это моё личное мнение.
36 минут назад, Одессит сказал:
Честно?
Спасибо, логика ясна.
В барахолке чуть подороже...
Я этот по памяти за 92дол покупал.
Сейчас бегло пробежался, за 85 дол нашел, но придется ждать
Есть тут такой человек, Роман под ником Kratmel. Роман мне спас юнидрайв 1405. Очень грамотный человек и очень приятный в общении. Попробуйте, пожалуйста, к нему обратиться. Возможно у него есть донор для ремонта Вашего.
47 минут назад, Денис Береговой сказал:
Просто работал и сгорел? или что то сделал не так?
24 минуты назад, SuperiuS сказал:
Да какая разница? На его ремонт минимум день нужно уложить при наличии соотв. квалификации. Это уже деньги.
+ запчасти.
Если у кого-то день и запчасти стоят до 1000 вместе - не вопрос!
27 минут назад, SuperiuS сказал:
Вероятней всего что то сделал не так. У меня на выход частотника подключена 3 фазная розетка, я к ней подключил одну приспособу с асинхронником которую редко использую. При попытке включить обороты сгорел чатотник. Кабель к ней подключен скрутками и изолетой, предпологаю что коротнуло.
Доброго времени. Если сгорел модуль IGBT закажите в Китае, сами поменяете. Там ничего сложного нет. Бывает пересыхают емкости, по этой причине тож могут быть сюрпризы. Ремон опять-же "на коленке". Если чего посерьезней - могу порекомендовать ребят в Киеве, но ценник будет побольше, делал у них не один десяток частотников, разной мощности. Но если траблы с логикой - то как правило труп. У Вас Дельта - реально не плохой частотник, "без претензий" силовые модули должны быть в поднебесной в ассортименте. Да и еще, в каком режиме работает - вектор или аналог? Было пару раз, что после замены IGBT модуля в векторе отказывался работать.
Если коротнет при работе, то как правило 99,9% модуль на свалку. Если короткое до включения - есть  вариант, что заматерится и напишет ошибку.
34 минуты назад, Naval сказал:
Там под модулем не понятно, какие то СМД компоненты все в черноте или копоть от модуля или тоже подгорели. Вселяет надежду что копоть от модуля, т.к. нет пятен на обратной стороне платы.
Если не трудно, то поделитесь пожалуйста контактом, позвоню пообщаюсь, а дальше видно будет (целесообразность)
Да, сам частотник только радовал.
Случилось при старте, но мотор успел до или одновременно чуть дернуться.
"Выкусил" модуль, что бы посмотреть его маркировку и что под ним
По маркеровке fsbs15ch60f в гугле довольно таки часто ищут :)
что имеем на "Вороне" 931грн,
Не ебей 7-10 дол с доставкой начинается.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=fsbs15ch60f&_sacat=0&_sop=15
Под модулем еще какието СМД компонеты погорели, я в этом не шарю, по этому фото :)
IMG_1993_новый размер.JPGIMG_1994_новый размер.JPGIMG_1995_новый размер.JPGIMG_1997_новый размер.JPG
Изменено пользователем Денис Береговой
Протер ветошью нагар.
Какая то микросхема визуально целая (под нагаром не было понятно)
Визуально с модулем две группы каких то компонентов пострадали. (сотпротивления и белые на оптотроны похожи)
Если можете такого типа частотник взять за 100 дол. не морочте голову. Берите. Ремонт не обойдется дешево. Сгорел не только модуль но и обвязка. Все это устраняемо. Но потеря времени и нервов. Так он больше годится как донор для аналогичного.
22 минуты назад, 33vic сказал:
Если можете такого типа частотник взять за 100 дол. не морочте голову. Берите....
Согласен на все 100%. Ремонт может затянут за пол стоимости частотника +работа+время.
Рекомендую поставить стабилизатор напряжения перед частотником.
56 минут назад, 33vic сказал:
Все это устраняемо.
А расскажите что такое P715 на фото?
1 час назад, softm сказал:
TLP715. Оптрон.
я бы насчет устраняемости... модуль поменять, оптопары проверить, резисторы перекинуть, далее включаmь с пониженным через лампочку, плату там еще порвало както странно...
Перевірити оптодрайвери,перевірити  допоміжне джерело живлення ( 12  ,...24,....5 В) , обов"язково навантаживши його.Модуль можна замінити збіркою з окремих транзисторів. Перший пуск після ремонту -допоміжне джерело підключаємо окремо, ( бажано через розв"язуючий трансформатор), силову частину живимо через ЛАТР зниженою напругою, навантаживши її ""трикутником""з ламп розжарення . Дивимось осцилографом що і куди приходить.
а чего плату ломануло?
Купил я тогда новый, такой же за 95 +- дол по памяти.
А этот отложил в сторону, вот сейчас возникла необходимость в частотнике.
Вопрос:
Кто то может провести диагностику на предмет сгорела ли "логика"?
Если да то цену вопроса пожалуйста сообщите сюда или в личку.
