klimantus
Знахідки з металолому.
810 повідомлень у цій темі
Китаезы совсем ох- ли , сделали одноразовую мешалку, подшипники с квадратными шариками, все кругом заварено, не подлезешь, вытягивал приваривая болт к внутреннему кольцу, х вылез, в итоге осталось наружное кольцо, на которое еще умудрился каплю с электрода посадить, ну ничего мы не сдаемся..
Кстати как его вытянуть? ))
@makks при помощи той же сварки. наплавить металл  с внутренней стороны, при этом диаметр обоймы уменьшается и выпадет сама. Проще это  делать полуавтоматом.
В 14.08.2019 в 13:24, makks сказал:
Какая-то длиннючая станина, метра 3+, 2 направляйки, трапеция и плоская, без износа заметного
С какого станка?
Какая цена, что за нее хотят?
Змінено користувачем Резник Сергей
Еще вариант - точнуть выколотку, по скльзящей почти, под нее пластилинчик (например) и далее выколотку молоточком. Должно пойти.
8 минут назад, Резник Сергей сказал:
Не знаю, был там неделю назад, наверное уже уехала
16 минут назад, Naval сказал:
Да приваривал гайку М16, через подкладки тянул это все неслабо  пока не вырвало с внутренним кольцом, но почему-то не пошло ,хотя  видно было что сдвинулось
Змінено користувачем makks
Только что, makks сказал:
Да приваривал болт М16, через подкладки тянул это все пока не вырвало с внутренним кольцом но почему-то не пошло ,хотя  видно было что сдвинулось
Я из валов наркжное кольцо всегда выбиваю, проваривая подходящего диаметра шайбу. Стараюсь вприхватить в канавку, под шарики. Даже, если сварка трескается  - деваться все одно некуда, вылазит.
11 минуту назад, makks сказал:
При таком способе,нагрузка передается через шарики,и соответственно старается распереть наружную обойму,и таким образом посадка стает еще плотнее.
Есть ещё вариант просверлить с обратной стороны пару отв и выбить а потом заварить , но полуавтомата нет и боюсь электродом сделаю хуже )
В 14.08.2019 в 13:41, makks сказал:
Такое все недетское
З корпусу двигуна гарна буржуйка вийде, з ребрами для більшої віддачі тепла
Кому интересно , финал операции, (Пускай китайцы не спят)
сори что тему заспамил, может все подчистить или в отдельную темку
Я китайські мішалки переробляв під автомобільну ступицю. Там конусні, на десятки років вистачить.
4 години назад, Bogdan написав:
Ви б тему з фоточками створили, думаю багатьом було цікаво.
32 минуты назад, Siromanets сказал:
Колись скидав на деревяному форумі в темі про саморобну бетономішалку.
Зараз тему творити нема з чого. Давно діло було.
Хочат 5000гр
Модель бы узнать
Внутризавод скорее всего.
Сегодня рейданул по приемкам - профукал тыщу с хвостиком, но вроде улов стоящий -  свеженький, только что краска облупилась, верстак с ящиками на роликах и крепежом под тисы, 7 кил всякого быстрореза (в основном точеные из ломаных зацентровок резьбовые вставки, пара больших разверток и кучка сверл с дюймовыми плашками) плюс, в кадр не попали мешок кил на 5 новых сапожных гвоздей и 10 л алюминиевая канистра. Особо умилило 26-е сверло с км-1 хвостиком - даже если в дело не пойдет, р18 всегда можно сдать куда следует в 5 раз дороже, чем оно мне досталось ;)
К слову, куда можно применить резьбонакатную гребенку шаг 3 из р18 в кол-ве 1 шт?
@ryazanovpavel69 верстак чудовий, вітаю!
@ryazanovpavel69 а по чем черный лом в Харькове?
Быстрорез отдают за сколько? Или ценник фиксированный на всё подряд типа Х цены металла?
1 година назад, ryazanovpavel69 написав:
Вітаю! Хороший улов! ☺?
2 часа назад, Cracker сказал:
Там если брать деловой металл или станочные детали саморазбором скручивать - в среднем 17-25 грн за кило в зависимости от жадности хозяина, отложенное у работников чермета в закрома - цена на выкуп  (от 14 грн за кило) плюс отложившему работяге 20-50 грн, а если сам роешься в куче лома и отбираешь мелочевку, то по голой ставке 14 грн
2 часа назад, 123 сказал:
Чуть мозок не вивихнув :)
Мабуть резцевые вставки, хотіли сказать?
Именно резьбовые, т.е.  вставки, заточенные на профиль резьбы, чтобы в самопальный резец вставлять и поджимать гужоном. Набрал разных - под трапецию, ленточку и обычную резьбу. Беда только, что в основном по стали работаю, быстрорез на моих режимах не шибко годится
3 часа назад, Володимир Фещук сказал:
Дякую :)
@ryazanovpavel69 Спасибо. Ну на отдачу у нас примерно тоже.
А принимают по чем?
Катався по прийомах. Є ось такі шківи. Може хто шукає?
Великий алюміній. Діаметр зоан. 325 мм. Посадка 40 мм.
Менший чугун мабуть 250 мм. Посадка 30 мм.
