Евгений
Круглошлифовальные reinecker
26 posts in this topic
Всем доброго времени суток, будучи любителем купить и продать что нибудь шлифовальное купил сие произведение как я думаю военного периода технического искусства, станок как говорится на ходу, но паспорт иметь хотелось бы, модель написать не могу так как не знаю, рмц около 1700, хода 2000 с небольшим, думаю если поставить переднюю и заднюю бабки с чего то поменьше то почти 2метра шлифовать получится
Share this post
Link to post
Share on other sites
Челюсть отпала, губа отвисла, слюнки закапали... Дайте покрутить штурвальчики хоть! :)
Share this post
Link to post
Брат Шнапіка по татовій лінії:))
Share this post
Link to post
4 години назад, Дядько Максим написав:
Нє-а. Схоже дідусь, причому бадьорий такий. Здатен і ще строгать і строгать :D
Share this post
Link to post
Доброго время суток, в продолжение этой темы прошу конструктивного совета, с родными передней и задней бабками рмц составило 1800 мм но задача стоит шлифовать  детали длинной 2000мм, сдвигать дальше возможности нет так как каждая бабка крепится двумя болтами и других вариантов крепления родных бабок с рмц 2000мм нет,   для чего прикупил переднюю , заднюю бабку, и верхнюю часть стола от кругллошлифа с рмц700 мм,  при установке которых заветные 2000 будут доступны с запасом, но вот вопрос, ось центров опускается ниже  оси шлифовальной бабки, насколько это критично, стоит ли городить подкладки , чтобы поднять центра, заранее спасибо
Share this post
Link to post
8 минут назад, Евгений сказал:
А как иначе?
"Пифагоровы штаны".
Простая геометрия школьного курса (где про катеты и гипотенузы).
Share this post
Link to post
21 минуту назад, Евгений сказал:
Если Вы не планируете шлифовать конические поверхности - то можно "забить" на эту проблему.
Share this post
Link to post
Одновисотність на круглошліфі - важлива. Інакше будуть брехати лімби + неправильна робота шліф круга.
Share this post
Link to post
13 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Таки будуть брехати, але на скільки? Звичайно, якщо там будуть сантиметри неспівпадіння, то одне, а якщо долі міліметра, то та брехня навряд чи буде помітна. Автор не написав на скільки осі не співпадають, то й обоговорювати не дуже коректно.
Share this post
Link to post
ось заготовки ниже центра шлиф бабки мм на 50 получается
Share this post
Link to post
В 27.10.2018 в 15:48, Евгений сказал:
На такой длине обрабатываемой детали, еще штуки три люнета нужно.
Share this post
Link to post
50мм то багато... вирівнювати треба
Share this post
Link to post
24 минуты назад, Евгений сказал:
Если так, то брать волю в кулак и ставить бабки на подставки.
Share this post
Link to post
Автор, а можете фото "табуретки" зробити збоку?
Share this post
Link to post
Размер будет плавать в зависимости от диаметра заготовки, по-любому нужно выводить на центр.
Share this post
Link to post
#154308 Posted (edited)
Лімб буде брехати ще і в залежності від діаметру заготовки. В круглошліфах в паспорті неспівпадіння по висоті бабок виробу і осі шпінделя вказане. У 3е12 воно до 0.1мм.
Якщо вісь заготовки нижче круга, то добавиться ще і ефект вигинання заготовки не тільки на шліфовщика, а ще і ближче до столу, так як пятно контакту нижче осі шпінделя. При соосних бабках заготовку гне тільки ДО шліфовщика.
Edited by Дядько Максим
Share this post
Link to post
фотография табурета для балансировки
Share this post
Link to post
54 минуты назад, Евгений сказал:
Он рабочий? Судя по слоям краски то диски уже вряд ли вращаются.
Share this post
Link to post
да маляр в цехе был талантлив, чуть что не замазал салидолом и все капут, так с пульвилизатора все и покрасит, включая все таблички, глазки, и балансировочный табурет в том числе, но как это не прадоксально при таком диаметре большего ролика его и по краске 400 круг элементарно проворачивает,
Share this post
Link to post
Дошло дело и до старичка reineckera, первой работой будет шлифовка вала магнитного сепаратора от австрийского безцентрошлифовального мультимата длинны правда  всего 50 см
Share this post
Link to post
В продолжение своей темы про старичка рейнекера поделюсь фото того как удалось добиться на нем шлифовки 2500 мм валов, тяжёлую заготовку на него с такой приставкой устанавливать не стоит, но 100-120 кг без проблем, стол и задняя бабка через плиту усп12 высотой 60 мм стала по высоте как родная, шлифовка шнека 2400 показала полное право на жизнь сией конструкции
Share this post
Link to post
@Евгений  Концевик хода стола попал в размер или вручную пришлось переключать?
Share this post
Link to post
По концевика переключения хватает на 1900, 2500 шлифовал с переворотом
Share this post
Link to post
@Евгений спасибо за ответ. Переворот - хороший приём на круглошлифе, жаль, что на плоскошлифовальном не проходит это приём. А иногда совсем немного не хватает.
Share this post
Link to post
В продолжение темы про старичка рейнекера поделюсь обновкой, а дело было так, на одном предприятии списывали довоенный рабочий шлицешлифовальный станок фирмы schurchill, с которого по просьбе трудящихся мне разрешили снять шлифовальную бабку, которая имеет впрликальную подачу по винту и ускоренную подачу рычагом переднюю( она на англичанах) почему-то задняя,  и делительную бабку которая у него справа, а приобреталось это все для заточки ножей длинной более 2000 мм на круглошлифовальное станке
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
