Cracker
Чем склеить пластиковый ящик.
27 повідомлень у цій темі
Лопнул ящик в органайзер Стенли .Лопнул от механического воздействия.
Чем можно его склеить?
Материал не знаю,прозрачный ,жирноватый .Похож на полиэтилен,но тот вроде не лопается.Хотя я не силен в этом деле.
Буду благодарен за подсказки.
4 минуты назад, Cracker сказал:
Похож на полиэтилен
Скорее всего он и есть и лопается он на раз.
К сожалению мне не удалось подобрать клея для ПЭ.
11 минуту назад, Cracker сказал:
Сшить леской не вариант?
Да я собственно любым советам буду рад.
Лишь держалось.
, Cracker написав:
Поліпропілен. Паяльник +обрізки такого ж пластику.Підібрати температуру паяльника- перегрієш- буде тріскатись. Як похабний варіант- термоклей ( ""термосоплі"":bad:) ,але його теж треба наносити паяльником, так щоб оплавлялись і кромки основного пластика, тоді буде тримати.
доповнення
Если полиэтилен, то можно пробовать заварить используя полиэтиленовый присадок. Есть такой фен для этого . Тонкой струйкой раскаленного воздуха. На подкладочке деревянной по форме ванночки сделанной.Без оправки покорчит как бог черепаху. Ювелирная работа, но стоит ли оно того?
Змінено користувачем Дядя Уєф
@Куляста Блискавка
Где мне его искать? И как определить что именно он?
Да и опыта нет играться в  "подбери правильный нагрев" Не охота ящик запороть.
Скрытый текст
Weicon Easy mix Pe-PP
, Cracker написав:
Где мне его искать?
-термоклей? - в любому господарчому магазині, будь-якого кольору і товщини палички.
-поліпропілен- шприці, пластиковий посуд.
, Cracker написав:
А від цього нікуди не дінешся, на непотрібному шматочку пластику, або в малопомітному місці виробу. Це не складно, звичайна річ при паянні пластику.
доповнення
52 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Гэть не факт, что получится потом на ящике.
Так что =>
53 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Отдать дружественному паяльщику автомобильных бамперов.
Как простой вариант: термоклей. У "Штейнеля" есть интересный клей. Сравнительно твёрдый (по сравнению с тем, что обычно встречается).
интересный метод, но ценник у наборчика не гуманный, думаю из паяльника сделать не сложно,
по картинке понятно, как это работает, после остывания лишнее обкусить кусачками
@032triton  Цена конечно сильно не гуманная,но пасиб за инфу сэр :)
@Дядя Уєф а можно чуть подробнее пожалуйста.
@Cracker  я бы паял,пусть и не эстетично но надёжно. А потренироваться можно на судочке для еды,они тоже пэт.
4 часа назад, KOLIAN75 сказал:
 а еще лучше прочной нитью и пропитать её суперклеем .
6 минут назад, Иванович сказал:
Суперклей наверное не годится-эластичности не будет.Да и вообще,как по мне,сомнительная это затея-ремонтировать эту,по сути одноразовую емкость, деталь.Убить на это кучу времени и ресурсов.Разве что,этот коробок дорог как память?Но у каждого свои закидоны,поэтому я бы в этом случае проколол бы разогретым шилом отверстия,и прошил леской.Ну или нитью.И в этом случае,леска или нить,будут как не странно,крепче от сшиваемого материала.
23 минуты назад, ZubTech сказал:
они тоже пэт.
Они что угодно, но не ПЭТ. ПЭТ нигде кроме бутылок не используется. Ну я не слышал даже о таком, скажем так. Пробовали с него лить - ох мать... Но не о том реч.
@Cracker
Это девять из десяти полипропилен. Суперклеем клеится плохо. Полиэтилен вобще не клеится.
У рекламщиков есть клеи и для ПП и для ПЭ.
Паять не советую - толщина не та.
Я у рекламщиков клей брал специальный для такого ремонта. Не знаю что за гадость, но хватало намертво. Но не нашел бутылку - давно было.
Есть народный метод. Растворяете ПП в Дибутилфталате (ДБФ) и этой жижей клеите. Хватает долго, но вполне надежно. Тренировка обязательна.
Судя по фото, материал нормальный, техпроцесс соблюден. Так что шанс на ремонт есть.
Змінено користувачем doska
@doska Спасибо за поправку.
А где дбф добыть?Я поглядел,вся фасовка в продаже не маленькая...
Розчин пінопласту у бензині - дешево, сердито, надійно. Для контролю вздовж тріщіни прошити льоскою, сапожною ниткою чи мідним дротом, а зверху - цю суміш. Як затвердіє - буде на міць наче той пластик
32 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
Та не пристанет этот клей к такому пластику.
Дихлорэтан попробуйте. В детстве самолетики клеили им
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
О какой   куче времени  речь? Здесь работы  на пол часа- зимним вечером у телевизора.
Ну а за ресурсы мои не переживайте. Такой ремонт я думаю потяну :D
Или лучше выкинуть по Вашему?
Это очень приличный и  самое главное удобный  ящик органайзер . И ремонт  отделения считаю вполне уместным.
Была бы возможность  заменить поломанный ящик - не парился бы.
2 часа назад, doska сказал:
Первый раз про такое слышу.  Где ДФБ -берут.?
19 минут назад, Dedal сказал:
Не катит. Я тоже клеил и самолеты и танки. Не берет от этот пластмасс
5 часов назад, Одессит сказал:
Тоже пара человек по месту говорят что есть какой то   термоклей по прочней обычного .И в моем случае вполне справится .
Правда не могли обьяснить что за клей.
Змінено користувачем Cracker
4 години назад, ryazanovpavel69 написав:
Це мабуть найкраща порада.
По вигляду виріб ніяк не пропіленовий. З пропілена, як правило не виливають деталі такої товщини (з-за % усадки), а тим більше прозорого. Скоріш за все це поліетилен низького тиску високої щільності, навіть можливо частково модифікований. Клеїться він або дуже погано, або зовсім не клеїться. Взагалі, при правильній технології перед склеюванням  поліолефіни, для кращої адгезії обробляються, або в фізичний спосіб (високовольтний коронний розряд ) , або в хімічний спосіб (використовується відповідний праймер), яким обробляються склеювані поверхні перед застосуванням клея.
 Я б в даному випадку поступив, як радив ryazanovpavel69 і ще хтось раніше, але шви обробив клеєм Dragon. Він використовується для склеювання пінопластів...Прозорий на вигляд, на основі синтетичних новолачних смол, еластичний ...дешевий і вільний в продажі.
Змінено користувачем IMP
1 час назад, Cracker сказал:
Где ДФБ -берут.?
Ну как. У приличных людей))) Если за доставку платить готовы, могу отправить и ПП и ДБФ. В понедельник.
Не обещаю, но постараюсь за клей узнать.
23 минуты назад, IMP сказал:
Эх, жалко ветка по пластикам мертвая. Можно было бы такую красивую дискуссию развить!)))
