#284532 Опубліковано: 4 травня, 2021 2 минуты назад, Шура Балаганов сказал: А обычный камень на точиле резец не возьмёт, камень стирается а резец нет. Что значит обычный камень? Всю дорогу точили твердосплав зелёным карбидом кремния . А на алмазе доводили. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284536 Опубліковано: 4 травня, 2021 @Шура Балаганов затрачивал кругом из карбид кремния. Сыпется, особенно быстро когда диаметр меньше 120мм стаёт. Прям на глазах тает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284537 Опубліковано: 5 травня, 2021 (змінено) Фотка бомбезна!)) Змінено 5 травня, 2021 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284604 Опубліковано: 6 травня, 2021 В 04.05.2021 в 21:40, Шура Балаганов сказал: частота вращения у него насколько помню, 1360 об/мин А не маловато ли для алмаза обороты такие ? Думаю алмаз быстро выйдет из строя,засалится... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284606 Опубліковано: 6 травня, 2021 В 04.05.2021 в 21:40, Шура Балаганов сказал: Я сделал себе нечто подобное, наждак для заточки резцов и свёрл. Все очень просто: мотор АВЕ-071 на 180 ватт, частота вращения у него насколько помню, 1360 об/мин, Попробуйте обрабатывать резцы с твёрдосплвом на алмазных шайбах с оборотами 3-7 к., забудете дорогу к своему наждаку. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284607 Опубліковано: 6 травня, 2021 В идеале шайбы, посадочные места под круги точить одетыми на вал, а если вращение 5 тыс, то лучше через ремень на отдельный вал, убирая таким образом биения, тогда достаточно зажимать гайку руками, обязательно реверс, что избавит снимать алмазную чашечную шайбу и ставить её на другую сторону мотора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284614 Опубліковано: 6 травня, 2021 В 04.05.2021 в 14:25, Alex_Shine сказал: У меня три заточных - китаец на два 230х круга ( (Слово удалено системой) редкое , но за 500 грн достался, норм , пришлось правда переточить на него втулки ) затем 2.2*3000, на нем стоит алмаз для правки резцов и чугунный мужик УТ001, тот то грызет все подряд... станок для резцов и превращений ломов в спички) ( тоже 2.2 квт) а что это такое - чугунный мужик? мож и мне надо? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284631 Опубліковано: 6 травня, 2021 5 часов назад, Виталий Марков сказал: А не маловато ли для алмаза обороты такие ? Думаю алмаз быстро выйдет из строя,засалится... Не первый раз слышу и читаю пишут, что для камня 150 мм норм 3 тысячи оборотов, а для алмазного круга 1500 норм. Но в описании на диски пишут 4-6 тысячи оборотов. У меня на 1500 на алмаз метал как бы налипает. У отца на работе был, там 3+ тысячи оборотов на алмазных чашках, то мои 1500 нервно курит. Может и зерно разное, но алмазу явно нужно нормальное количество оборотов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284635 Опубліковано: 6 травня, 2021 (змінено) 3 часа назад, bermyd сказал: а что это такое - чугунный мужик? мож и мне надо? Если есть место, то норм станок, сравнительно не дорогой и не сильно мощный ( зато за счет вала и камня как маховика дури огого) круги долго ходят , и главное - ноль вибрации ( вес в сборе по моему 130 кг.. охрененно тяжелый ), что то чистовое затачивать шикардос. Допустим топоры без ям точу на нем на отлично, резцам формы придавать, ломы арматуры зубила и ну и все такое. В работе 4 круга, карбид кремния , хромистый титан, корунд и маркировки не знаю, по цвету как карбид, но очень мелкий. P.S. обороты смотря что точить... и какие камни. Алмазы не любят низких , им 3 и дальше.. на шлифовальных и 5к оборотов видел. Корунд, электрокорунд любят 3000,карбид 1000 - 1500. Опять же.. смотря что и как точить. чтобы не палить и не копать ям при этом. посему нужно два как минимум наждака Вот мой "парк" ))) за алмазный не пинайте.. станина с подручником в процессе изготовления , на УТ001 нет просто передней крышки, на полет не влияет.. окрасил, не успел поставить Змінено 6 травня, 2021 користувачем Alex_Shine 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284638 Опубліковано: 6 травня, 2021 (змінено) У меня алмаз 80/100 ф200 крутит киловатник от водяного насоса 2850об/мин. А чашечку ф30, для микросверел- на 8000. Ниже алмаз салится. Есть же рекомендации по линейной скорости. Змінено 6 травня, 2021 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284641 Опубліковано: 6 травня, 2021 5 часов назад, Виталий Марков сказал: А не маловато ли для алмаза обороты такие ? Думаю алмаз быстро выйдет из строя,засалится... Этот круг довольно долго работал на ещё меньших оборотах, и ничего страшного. Резцы я конечно точу не каждый день, чаще свёрла. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284648 Опубліковано: 6 травня, 2021 (змінено) Надо мерять, стояла крыльчатка водяная. Не меньше ф12-14. Где то я фото выкладывал. О есть. Вал где то ф14, гайка М12. Попозжее точно скажу. Змінено 6 травня, 2021 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284670 Опубліковано: 7 травня, 2021 12 часа назад, softm сказал: С каким диаметром вала? ф13 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284692 Опубліковано: 7 травня, 2021 @Иванович заказал себе движочек, почти такой как у вас. По параметрам такой же, расцветка другая. Тоже 370 ватт. Хотел килловатник, но пока не попадаются за вменяемую цену. Решил два точила сделать. Один на 370 ватт под маленькие круги, а за вторым заточным килловатником ещё погоняюсь). Точнее будет три точила, старое то осталось на 1450 оборотов. Но он уже будет как чемодан без ручки, выбросить жалко а тянуть тяжело . Корпус у него силуминовый около 1мм. От лёгкого удара основание отлетело. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284769 Опубліковано: 8 травня, 2021 4 часа назад, softm сказал: 750-ватт у меня оказ`уется Классный движок и мощность в самый раз, нечего переживать за толщину вала, на нем будут отбалансированые чашки и круги не отломится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284772 Опубліковано: 8 травня, 2021 9 минут назад, Иванович сказал: нечего переживать за толщину вала, на нем будут отбалансированые чашки и круги не отломится. То есть заготовку мы не прижимаем к кругу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284775 Опубліковано: 8 травня, 2021 (змінено) Ну, наверное толщина вала подбирается к диаметру круга, его ширине. Смотря под какие цели. Ессесно, на ф6, круг 150-200 и шириной 15-20мм. стремно ставить?? Змінено 8 травня, 2021 користувачем ig3757 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284777 Опубліковано: 8 травня, 2021 9 минут назад, Stebium1 сказал: То есть заготовку мы не прижимаем к кругу? диаметр вала 13 мм. планируется алмазная чашка на 125 мм. наждачный круг это мое предложение было и ломы на нем точить точно не планируется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284790 Опубліковано: 8 травня, 2021 3 часа назад, Иванович сказал: диаметр вала 13 мм. планируется алмазная чашка на 125 мм Ломает аж за здрасте, имел печальный опыт. Хорошо защита удержала всё внутри. Как говорит мой один знакомый токарь, всё что меньше 20мм на наждаке опасно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284791 Опубліковано: 8 травня, 2021 @softm Тоже был ещё один двигатель на 750 ватт, от насоса , диаметр вала 12 мм., на него установил чашку на 125 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284794 Опубліковано: 8 травня, 2021 7 минут назад, Stebium1 сказал: Ломает аж за здрасте, имел печальный опыт. Хорошо защита удержала всё внутри. Как говорит мой один знакомый токарь, всё что меньше 20мм на наждаке опасно то, значит делать на отдельный шпиндель, через поликлиновый ремень. меньше натяжение, менее габаритные шкивы. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284801 Опубліковано: 8 травня, 2021 Ещё один мой "самопал", с войлочным шлифовальным кругом. Двигатель с ГДРовской стиралки, 1420 об,мин. 150 ватт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285999 Опубліковано: 25 травня, 2021 , Artem написав: @Taras84 хорошая штучка. Візуально він здається хорошим, окрім двох кругів є ще гнучкий вал для використання в якості бормашинки, але рівно до того моменту, поки Ви на ньому не спробуєте щось заточити Потужності у 140 Вт (заявлених) надто мало, станок можна зупинити навіть спічиною! Я користувався таким з 2012 року, і рік тому продав, здихався, чому дуже радий. Натомість придбав звичайний наждак і кутовий гравер. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286008 Опубліковано: 25 травня, 2021 2 години назад, softm написав: Фоточке. Пошукайте ROYCE RDG-500. Експлуатую близько року, досить непогано себе зарекомендувала, дуже потужна для свого класу, і через це сильно гріється. Можна тримати навіть "олівцевим" хватом. Із мінусів - кнопка вимкнення ззаду, її не натиснеш тією ж рукою, якою тримаєш машинку (у 450 моделі кнопка збоку на корпусі). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286013 Опубліковано: 25 травня, 2021 (змінено) 54 минуты назад, Jason_dinAlt сказал: Пошукайте ROYCE RDG-500 А я заприметил в одной лавочке такой, но цена меня остановила. Заломили 1300 украинских денег. Потом пошарился в нете, нашёл за 700. Раз говорите, что инстрУмент год отработал, значит мона брать! У него шпиндель так само (в смысле как у болгарок) М14? Змінено 25 травня, 2021 користувачем Alexson 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
