Станислав
Низкое качество шва.
55 posts in this topic
Добрый день.
Купил инвертор Днепр. Самый дешевый. И столкнулся с проблемами. Электродами для постоянного тока он не варит. Просто искрит, дуга не зажигается. Отдал в сервис, сказали, что он и не должен. Конструкция не позволяет. Выдает ток с характеристиками не позволяющими использовать для сварки электроды для постоянного тока. Но ток и напряжение соответствует паспорту. Хотя в инструкции, в разделе установки полярности электроды типа УОНИ записаны. Ну ладно. Варю, значит АНО и т.п. Но шов получается хреновым.
Если варить стыковой шов с идеальным стыком и подготовленными кромками, держатель держать двумя руками, вести плавно, строго прямолинейно как робот, то шов будет нормальным. Если варить угловой и рука хоть немного дернется в этом месте образовывается шлаковая раковина. Расплавленная ванна выглядит как ртуть. Чуть что сразу собирается крупными каплями. Не растекается. Разводить ее невозможно. Формировать катет невозможно. После удаления шлака все выглядит как отдельные крупные капли, то на горизонтальной полке, то на вертикальной.
Пробовал разные электроды, прокаливал, увеличивал-уменьшал ток - один хрен. На Розетке этот сварочник хвалят, народ доволен.
(Кстати отправлял Розетке в сервис аппарат Новой Почтой. Пересылка бесплатно, за неделю туда-назад. Жаль не помогли, но не их вина. В общем сервис хороший.)
В чем может быть причина?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А на входе 220В есть?
Share this post
Link to post
16 минут назад, Станислав сказал:
Может в этом вся причина?
Какой металл варите? Сталь? Знаете какой она марки? Не экзотика?
Может потому и хреново получается, что переменка?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Сварщик Сеня сказал:
Не уверен. Если низкое напряжение такое может быть?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Стоимость не может быть причиной проблем. Причина в том, что то-то не соответствует условиям. Вот что?
Варю уголок, трубу, никакой экзотики. Переменка дает ниже качество шва, бугристость и пр. Но не до такой степени.
Share this post
Link to post
1.Большая длина провода.
2.Малое сечение провода.
3."Засаженая сеть".
  Это раз.
4.Малая сила тока.
5.Большой диаметр электрода.
6.Плохой контакт "массы"...
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Сварщик Сеня сказал:
3."Засаженая сеть".
  Это раз.
4.Малая сила тока.
Все пункты в норме кроме "Засаженная сеть". Скорее всего напряжение ниже 220 в. Проверю. Как это влияет?
Share this post
Link to post
Инвертор - НЕ стабилизатор, меньше на входе, меньше на выходе.
Кроме силы тока надо ещё напряжение на дуге, а его не хватает.
Какие симптомы ещё?
Share this post
Link to post
13 минуты назад, Сварщик Сеня сказал:
Какие симптомы ещё?
Вроде ничего. Дуга зажигается хорошо, электрод не липнет. Единственное, что смущает, это меняется звук горения дуги в процессе сварки. То звонко трещит, то меняется и тихо гудит. Бывает вообще в беззвучный переходит, даже брызг нет. Тогда качество шва лучше. Думал это я гоню.
Share this post
Link to post
При заниженій напрузі (частіше всього це буває при невідповідності січення провода живлення до потреб апарата), це помітно по тому що дуга часто зривається і знов запалюється (похлопування), і чим більш навалиш току - тим частіші зриви, відповідно в тих місцях дефекти (шлак, непровар..) то це одне... А взагалі я чув що на Gerrard (китай) зустрічалась комплектація з алюмінієвими кабелями маси і ..тримача... Та й сам одного разу допомагав знайомому кучить інвертор для дому...то з Gerrard MMA250 була така проблема (Не те що ОК48.00, а навіть стандарт РЦ ф3 не міг по людськи запалить - тільки іскрило та липло), Після чого опробували Дніпро 250 (на ньому й зупинились), спочатку було те ж, що й з попереднім, - (кабелі були ті ж самі), а тоді взяли інші (з коробки Дніпра), і.. проблема зникла. Стандартом 3кою варив добре. ОК48 (ф2,5) - тєрпимо, короткувата дуга. А звук може змінюватись відносно довжини дуги, чим далі - тим дзвінкіше.
Share this post
Link to post
Ні в якому разі не хочу образити, але як у вас із досвідом зварочних робіт? Може тримаєте занадто довгу дугу і струм малий?
Share this post
Link to post
Имеем в гараже инвертор Дніпро (250А). Сеть в гаражах относительно хреновая. Но все варится хорошо. Правда обычными электродами АНО. Электроды для постоянки не пробовали.
В 01.04.2017 в 22:17, Сварщик Сеня сказал:
Как раз таки инвертор стабилизирует ток при сварке.  Конечно, если там напруга до 160в например просядет то будет срыв, но  в разумных пределах дуга стабильна.  Правда и на хорошем трансформаторном варилось неплохо, но тут еще стабильнее.
А вот трансформаторный полуавтомат на этой сети варить не хотел. У ПА жесткая х-ка и видать напряжение сильно просаживалось. Плевался только, залипал и т д.
Share this post
Link to post
то чтото с аппаратом не так.Ранше часто приходилось варить халявниыми уонями и 4-кой,на похожем аппарате.Дуга короткая,часто липнет и гаснет при небольшом увеличении дуги,но шов всеравно идеальный.Думаю чтото не так с аппаратом.
Share this post
Link to post
пользуюсь больше 2 лет инвертором Дніпро-М  мини проблем не обнаружил, варит хорошо, доволен. До етого был инвертор Урал хуже варит.
Проблема наверное с сетю по напряжению идет просадка. Попробуйте поварить в других местах.
Share this post
Link to post
Это который на типа 250А?
Возьми электроды самые распространенные АНО-21  Ф3мм, поставь регулятор на порядка 120А (не надо пытаться накрутить максимум - если типа 250, будет заваливать сеть и может выделываться.
На электрод обязательно поставь минус, плюс на деталь для электродов переменного тока это закон на постоянном токе для таких инверторов.
Если УОНИ (пост ток) то наоборот.
Если так не варит похоже надо учиться варить!
Share this post
Link to post
21 час назад, WareEDM сказал:
Похоже кому-то надо подтянуть теорию... Дабы не вводить в заблуждение неопытных...
Share this post
Link to post
4 часа назад, Zhora сказал:
Правильно чел говорит по поводу прямой и обратной полярности.. Кстати тоже встречал в различных китайцких типа сварочниках, если накручиваеш больше ампераж чем может выдать сеть, тогда начинает "троить" и гадить. Только с УОНИ проблема? МР, АНО нормально варят?
Share this post
Link to post
Не надо это рассказывать инженеру-сварщику, а еще я указанными электродами мокрыми и сырыми переварил в молодости кучу труб под давление в том числе  с вытекающей водой. Кроме того был разработчиком инверторов для сварки и плазменной резки (пока ни кто в этой стране не знал  что такое Китай).
Инверторы моей разработки и сборки работают и по сей день.
Share this post
Link to post
В 12.04.2017 в 21:12, WareEDM сказал:
А подробней об Ваших разработках можно? Где работал? Что за фирма?.. Как то голословны Ваши заявки Сэр!..
Share this post
Link to post
Это все есть под другим ником и на зеркальном форуме, по скольку там геноцид......
Share this post
Link to post
В 07.04.2017 в 18:15, Zhora сказал:
WareEDM подтягивать теорию и практику не нужно.
В 15.04.2017 в 16:58, Zhoras сказал:
Я с WareEDM очень хорошо знаком. Касаемо сварки он знает практически все.
Извините что ответил за него.
Share this post
Link to post
Про читав я все вище написане скажу так за власним досвідом ДнепрМ ну хоть за 2-5 тисяч то китай гівняний для прихваток  для дачі лопату заварить купи по перше нормальний апарат  і він буде варити навіть з мінімум знання теорії і навіть коли в сіті менше 220 тянути буде
Share this post
Link to post
 Подсоедените лампочку на 220 Вольт 100 Ват паролельно сварочному и увидите проседает сеть или нет.
Share this post
Link to post
13 часа назад, Дядя Вова сказал:
Всё правильно, был у меня shyuan mma250, теперь gysmi 165t не в сравнение.. Есть ещё и Патон пси250р 380в (3ф) электродом уделает любого другого бютжетника.
Share this post
Link to post
В 06.04.2017 в 12:33, DimonDSS сказал:
Вот тоже правильный ответ!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
