Ремонт Примуса
Плавим алюминий
273 сообщения в этой теме
В 19.11.2017 в 11:28, lyvarnyk сказал:
Всім привіт.
Питання по алюмінію. Потрібно вилити шатун до газонокосарки. Який сплав краще обрати? Оригінал силуміновий, побило наніц. Може краще дюраль з ричагів від ауді?tmp-cam--740838666.jpgtmp-cam-1480798031.jpgtmp-cam-421278958.jpgtmp-cam-1266368395.jpgtmp-cam--1655052148.jpg
А в том вообще есть смысл? А если очень надо, то может лучше выпилить из мл5 или чего подобного? Точно не сломит) Только цена..(
Лет 10 тому делал из цельного куска Д16, для индийского компрессора, до сих пор работает без нареканий.
Брал себе тут https://optobaza.com.ua/p501949704-shatun-13h26h76-dlya.html не сочтите за рекламу,но наверное легче купить готовый.
, vadim1986 написав:
Купити легше. Точно таких не знайшли, тому і прийшли до мене.
Щоб не створювати цілу тему спитаю тут
 Сьогодні спробував плавити алюміній , плавив в  жест .банці (з під кофе , ітд ) посля того як заготовка захолола я її витянув із банки і роздивляючись перший досвід  плавки відчув легкий запах КАРБІДУ звідки він взявся ?   ,
алюміній був з насосів типу НШ-10 , "тигель " банка була  чиста
, SkosarV написав:
Якщо алюміній був з кремнієм (Si) то підчас правки він міх вступити в реакцію з вуглецем і утворити карбід кремнію:
Si + С = SiC
І якщо ви охолоджували виплавку водою то можливо гарячий карбокорунд зреагував з водою і виділив ацетилен (C2Н2), як це буває при взаємодії карбіду кальцію (CaC2) з водою:
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
А можливо якось іншим чином...
Ацетиленом часто пахнет, если схватившуюся заготовку бросать в воду.
10 минут назад, ElectricMobile сказал:
Si + С = SiC
Про чистоту Al я не впевнений ,але після того як заготовка охолола опустив її в воду
, SkosarV написав:
Отже все як я і казав про воду, і у вас був силумин чи інший сплав алюмінію з домішками кремнію...
Только что, ElectricMobile сказал:
Дякую , буду знати на майбутнє
можливо ви знаєте що порадити літєйщику початківцю в плані літератури ?
, SkosarV написав:
З доступних засобів радять сіль (NaCl) + соду (Na2CO3) завернуті в алюмінієву фольгу. По 1ч.л. на 3л розплаву.
1 час назад, SkosarV сказал:
Рекомендую бросать в большой объём воды сразу, как только метал "стал" в форме. При резком охлаждении структура металла более мелкая и он лучше обрабатывается.
Хто знає, мідь у алюмінію добре розчиняється?
Чи просто на дно осідає?
То реально буде, зважити і додати наприклад, 1.5% міді?
Але з гарантією, шо ті 1.5% не осядуть і не зависнуть, а таки розчиняться?
Ше мене цікавить як додають марганець і хром, так шоб вони розчинились?
9 минут назад, 3121 сказал:
в сніг ставив 😁
Этого мало. Даже в воде надо форму катать туда-сюда. Иначе паровая подушка ухудшает охлаждение.
1 час назад, Roma сказал:
Только медь надо в пыль измельчить, температуру поднять до 1000"С и перемешивать. Только зачем оно? Можно просто ЦАМ взять. Он плавится при 400+"С и обрабатывается хорошо.
Алюміній дає карбід при плавці, який у воді швидко розкладається.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Карбид_алюминия
, 3121 написав:
Силумін майже завжди забруднений  фосфідом і сульфідом алюмінію. Смердить не ацетиленом, а сірководнем і фосфорводнем ( фосфіном) . Чистий ацетилен має досить приємний кислувато-фруктовий запах.
Мировая конкуренция
Шановні колеги. Стикнувся з проблемою заготовки для трубогина.
Шукати потрібний кусок можна довго і нудно, і ціна може бути дуже різною.
Була підкинута ідея вилити заготовку, а тоді вже її обробити.
Для розуміння розмірів прикріпляю деталь, яка має бути, по суті це має бути брусок 400х100 мм і тощиною 25-45, а може і навіть 55 мм, скільки таких форм треба буде декілька.
Ну і питання ціни звичайно цікавить.
1 час назад, RoMANIAC сказал:
а полукруг дюралевый с радиусом 233мм и толщиной 51мм подойдет?
13 години назад, bykreev написав:
може й піде, треба моделити і подивитись по розмірами під що його можна використати, але швидше за все з таким радіусом під малі труби, тому в ідеалі було б його ще розрізати на двоє по 24-25 мм.
А вартість яка? Можна в приват.
32 минуты назад, RoMANIAC сказал:
3 цены лома или Ваши варианты
