Turbobusa
Восстановление станка 1д601
27 posts in this topic
Сбылось. Наконец,нашел и купил по адекватным для меня деньгам,свой первый станочек в хоббийную мастерскую,посмотрел уже кучу видео о реставрации и ремонте таких станков,прошу помощи у бывалых-с чего начать и куда заглянуть.
Планирую полную разборку и промывку ибо туго все ходит.
Возможно покраска в будущем.
Жду советов
Всем откликнувшимся спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Станочек слабенький очень. Имел глупость купить такой с хранения. Единственный плюс - передняя бабка подошла как поворотная ось на фрезерный с ЧПУ, а остальное все лежит мертвым грузом и даже не знаю что с ним делать.
Share this post
Link to post
#29454 Posted (edited)
3 минуты назад, Max сказал:
За станину сколько хотите?
Edited by Karmadon
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Пишите пожалуйста в личные сообщения.
Share this post
Link to post
#29459 Posted (edited)
С передней бабки, разбирайте,мойте и при необходимости меняйте подшипники. В моем были убиты из-за засохшей смазки.
Еще я поменял шкив, под стандартный клиновой ремень, т.к. плоского не мог найти в принципе, только на заказ, но ценник был негуманен. Поставил увеличенную резцедержку, родная совсем игрушечная. Заменил гайку крепления суппорта, чтобы не крутить ключом. Кстати нормально точит он только с одной установки, то есть на величину хода продольной подачи. если длина детали больше чем этот ход и надо переставить суппорт, то будет деталь с разными диаметрами.
Насчет его слабости - тут двояко, он какбы и не предназначен для больших съемов и стали. Цветмет точит очень неплохо, пластики замечательно. Резцы должны быть заточены как можно острее, то, что будет острым на большом станке, на этом будет тупым.Я на нем точил и сталь и чугун (просто выхода не было, надо было поправить детали при сборке, а ехать на большой токарник времени не было) - долго,нудно, но реально. Отрезать резцом сталь не пробовал, ничего путного не выйдет, цветмет резал - если не спешить с подачей, то режет.
Если патрона нет - ищите польский, заметно лучше.
Лимбы на суппорте - ниочем вообще, набиты абы как, если хотите по ним работать, то наврно стоит заказывать новые. Вообще при большом желании этот станок можно заставить делать довольно точные вещи (мелкие, из цветмета, но точные). У меня отец знал мужика, который в конце Союза на таком станке точил жиклеры карбюраторные и имел неплохой гешефт - в продаже их найти было нереально.
Ну где-то как-то так.
Edited by 1Vlad1
ошибка
Share this post
Link to post
что осталось по 601. и что хочется.
Share this post
Link to post
#29472 Posted (edited)
38 минут назад, 1Vlad1 сказал:
Спасибо за ответ. Планируется как хоббийный в ножевую мастерскую.На складные ножи точить осевые,бонки,стяжки и т.д
Мелкие детали из стальки точится будут?Может преувеличиваю титан возьмёт?
Где брали увеличенную резцедержку?
Edited by Turbobusa
Share this post
Link to post
лутше ставить резцедержку под 1 резец как на часовых станках. она меньше и не мешает. супорт под неё и росщитан. это наши клоуны лепят на 4 резца а он конструктивно не предназначен.
Share this post
Link to post
Только один момент - мастерская должна быть именно хоббийная, если планируется зарабатывать на этом деньги, то имх этот станок не подойдет - лучше уж китайца взять. просто очень уж большие затраты времени на одну детальку - съемы реально маленькие. По латуни я максимум давал 0,5мм, по меди чуть больше. по стали наверно 0,1-0,15. По звуку слышно - чуть взял больше чем надо и сразу начинает дробить.
Сталь, имхо, только в исключительных случаях - когда надо сделать здесь и сейчас, а другого станка в окрестностях нет. Очень уж долго. Титан не пробовал вообще, ни на этом ни на большом станке - ничего не скажу.
Резцедержку делал сам - точил шайбу с проточкой под фиксирующую шпильку, а потом ножовка, болгарка,напильник - був час та натхнення, та не було грошей :) Не советую повторять (ну разве, что тоже грошей нема :)) - там на фрезерном на час работы, лучше заказать.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ALTOS сказал:
Я ставил увеличенную резцедержу из других соображений - у нее больше площадь контакта и она крепится не за Т-паз, а на шпильке вкурученной в просверленное отверстие между этими Т-пазами. Получается намного более надежное и жесткое крепление. Я и в сети и живьем видел такие станки с выломаными и погнутыми стенками Т-паза - клинит резец и усилием ломает не его, а полку Т-паза.
Share this post
Link to post
Если титан мягкий вроде ВТ1, то почему бы и нет? Возьмет.
Share this post
Link to post
#281237 Posted
Підкажіть, які підшипники стоять в передній бабці...
Share this post
Link to post
#281239 Posted
20 минут назад, Andrey_ka сказал:
Нужно разбирать и смотреть. Там ничего сложного нет, но есть вариации с двумя радиально-упорными шариковыми подшипниками,а есть - с третьим радиальным шариковым.
Share this post
Link to post
#282476 Posted
Це якщо з трьома то вони просто радіальні? Розібрав свою бабку, у мене два 36205. Може хтось модернізовував бабку цю для збільшення жорсткості, цікавить саме вибірка зазорів в цих підшипниках.... Поділіться порадою, або направте де це вже описували. Дякую
Share this post
Link to post
#282483 Posted
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Ставил распорную втулку вместо убогих стопорных колец. Которых по паспорту 2 было, а по факту - сколько влезло (2+3). Канавки исполнены похабно, насколько это только было возможно. Мне повезло - нашлась заготовка из чугуна - трубка почившей помпы СОЖ.
Share this post
Link to post
#282485 Posted
Хочу порадити автору (так як сам недавно почав практику як токар початківець))))) а був токар-теоретик ))))) вчився на відео ДМ) купіть китайські мех-різці. Дуще крута штука порівняно з напайними (особливо на початку поки не дуже вмієш їх точити).
Share this post
Link to post
#282507 Posted
Самая большая проблема этого станка, огромный вылет патрона из передней бабки. Потому то он и дробит.
Share this post
Link to post
#282545 Posted
6 часов назад, Женя Харьков сказал:
.... Потому то он и дробит.
Не думаю, що церез це. Та і ці бабки прекрасно можуть використовуватись в плані ВФГ. Тому жорсткість тут цілком нормальна, головне щоб модернізувати з головою. Підшипники використовувати ті ж самі що в оригіналі, а не як дехто ставить роликові: і шумить, і гріється...
Share this post
Link to post
#282560 Posted
10 часов назад, Andrey_ka сказал:
Причем здесь вфг?
Share this post
Link to post
#282577 Posted
Мені здається,що його жорстскість не гірше ніж у маленьких китайських токарних верстатів...Інша справа його стан.
Share this post
Link to post
#282595 Posted (edited)
Сам имею ТН, подарили 1Д601, да все руки не дойдут - лежит разобранный) ТН периодически выручает - я пишущие машинки починяю. Главное и наверно единственное достоинство - в компактности.
Кстати оба станка позволяют делать минимальную фрезерную работу при наличии надлежащей приставки. А покойный бывший хозяин станка ту приставку еще и как резцедержку использовал, здоровые резцы туда зажимал))
Ремни я делал из полимер-тканевых, купленных на рынке - нарезал по 10 мм шириной и склеивал нужной длины. Но для них надо идеальное состояние шкивов, и то при нагрузке ремни бывает слетают. Планирую как минимум для 601-го переточить шкивы под поликлиновой ремень. А у вас в наличии и двигатель родной с шкивом ступенчатым? Если есть, то могу про него рассказать интересное.
Оцените состояние шпинделя и планшайбы сразу - армяне часто прослабляли направляющее "кольцо" планшайбы, но лучше смотреть под конкретный патрон уже. Кстати китайский патрон "СанОу" или как он там вроде ничего говорят по цена-качество. Себе думал взять, может кто из форумчан выскажет свое мнение по нему?
Конус морзе в шпинделе посмотрите - если нет биения, то для мелочи может когда цанговый патрон купите, точность будет легче достигаться.
Ну и суппорт надо смотреть - состояние "ласточкиных хвостов". У вас поздний вариант поворотной части продольной подачи, он легче в эксплуатации чем тот, что на эксцентриках, но гайки лучше не перетягивать)
Edited by Invalid
Share this post
Link to post
#282642 Posted
Здивували...Невже зараз хтось використовує друкарські машинки?! Здорово!
Share this post
Link to post
#282680 Posted
, Max написав:
Каждый станок имеет свой предел )))
Share this post
Link to post
#282704 Posted
Иногда лучше ехать в раздолбанном "Запоре" не дождавшись "мерса", чем идти пешком. Для какой-то работы этих малышей выпускали. Если  у автора появится интерес и нужда в новом станке, он точно будет знать в каком по размеру и функционалу. знаю, что на таком делали ружья для подводной охоты, не знаю с "0" ли. Ещё долго будет спрос на такое железо, вот так просто рабочие станочки под ногами не валяются.
Share this post
Link to post
#282736 Posted
Та нормальний станок для своєї ніші.
Дістав на стіл , попрацював, прибрав.
Мені дістався взагалі збірна солянка і то я якось металеві втулки під 10мм осі потихеньку "гризти".
Ну от "прошені токарі " попадалися, а зробити треба.
Як вже казали , суттєвий мінус - хлипкий супорт і малий повздовжній хід.
Якби був в закромах МН80, то нема питань, а так  то "на безрыбье і лифчик - портупея"
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
