AStorm
380 вольт в майстерню на час блекауту
27 повідомлень у цій темі
Мирного всім неба панове.
Маю в майстерні генератор на 5,5 кВ 220в, а всі споживачі, окрім світла, на 380в.
Ставити частотника на кожен станок не цікаво, від слова зовсім, генератора на 380в купляти теж не варіант.
Хотілося б щось типу "центрального" частотника, який би стояв після генератора і живив би декілька станків/моторів, максимально навантаження буде 3 кВ. До прикладу щоб працювати на токарному треба крутити 3 мотори, фрезерний 2, і так дальше.
Чи існує такий девайс?
В вашому випадку єдиний можливий центральний частотник це трифазний генератор. Розчеплювач фаз вас навряд чи врятує
, AStorm написав:
теж цікавить, чі можливо від частотника запустити декілька моторів
одночасно в один момент? або по черзі?
багато кажуть, що поставили частотник на токарний
а від чого насос сож?
2 години тому, Serbond написав:
від 220 магнітнв помпа. Малий. Знаю що і на іжі таке саме.
Насос СОЖ можно і ч/з конденсатор з 220В. крутити, там малопотужний двигун. Звісно, якщо це не станція високого тиску.
Если в мастерской есть 3 фазы и оборудование под них заточено, то единственный выход - 3Ф генератор. Имею опыт питания станков от 3Ф станции 5.5 кВт. Запускать удавалось только 3 кВт-ный двигатель токарного и всё, что меньше, соответственно. Ибо моторы не только жрут мощность в установившемся режиме, но и имеют достаточно большой пусковой ток, который должен уметь выдать генератор.
 Так все заточено під 380 і по функціоналу все влаштовує, а переробляти всі станки на 220 то буде з десяток частотників і 100500 конденсаторів...
 Досвід з генератором на 380 в мене великий, і по хорошому, щоб перекрити ВСІ потреби, включаючи 11 кВ двигуни треба 25 кВ потужності генератора, а лишніх 10- 16 тисяч вічно зелених на такий генератор немає.
 Привозив я ще дирчик на 380 рівносильний моєму на 5 кВ, він не стягнув мотора  2,2 кВ по пусковому тоці.
 Ще є питання чи буде частотник працювати від генератора, який йому потрібен синус і тд,  в кого є досвід роботи, моделі частотників?
Частотнику абсолютно всеодно на форму того сигналу: чи там синус чи квадрат чи взагалі постійний струм, але він боїться стрибкив напруги які можуть виникати на малопотужному генераторі при підключенні і відключенні енергоємких споживачів. При цьому завдяки плавному пуску з частотниками зменшаться пускові токи двигунів.
Теоретично можна зробити інвертор з 220В на три по 380В з чистим синусом на виході на потрібну Вам потужність (по типу як зараз популярні 12В-220В), але питання в іншому, хто за цю роботу візьмется і скільки в теперішніх реаліях це обійдеться, але знову ж таки, потрібно робити з врахування пускових токів тих двигунів + ще трішки зверху.
На мою думку найдешевше вийде купити частотники на двигуни
Змінено користувачем yurik_b
Якщо є реальна необхідність, то ваш варіант 3Ф генератор на відповідну потужність і вперед.
Якщо хобі і нема чим зайнятись та присутні лишні гроші - то можете погратись частотник/розчеплювач/інші збочення.
1 година тому, yurik_b написав:
Пристрої плавного пуску. Якщо купувати частотники лише для цієї функції, то навіщо переплачувати приблизно вдвічі?
, Олек77 написав:
Ви мене, певно, не правильно зрозуміли, малося на увазі не задля плавного пуску, а для можливості роботи від наявного генератора.
2 години тому, yurik_b написав:
Ага теж думаю про плавні пуски + дирчик
, Serbond написав:
Єсть такі частотники, які програмуються на різні мотори.
Якщо двигуни однакові, то любий частотник буде крутити два двигуни.
В мене так шпінделі працюють.
В мене в паспорті генератора написано, що або активне навантаження 3,6кВт або асинхронний двигун в 1кВт.
Тобто - для 3кВт обладнання треба трьохфазний генератор мінімум на 10кВт номінальної потужності.
Чудес не буває, нажаль.
Дрібні "побутові" генератори розраховані виключно на навантаження з cos φ близько одиниці (взагалі то всіх стосується генераторів, та на великих зкомпенсувати реактивність знають як, а на маленьких це дуже дорого).
Змінено користувачем break
Єдине чудо на яке Ви можете мати надію , і то в разі нявності в верстатах фрікціону то встановлення електродвигунів 660/380В дозволяє знизити пускові токи з 7,5 крат до 2,5 крат, як що цей варіант не влаштовує або  не прийнятний то не заморочуйтеся встановлюйте генератор відповідної потужності , у мене стояла задача у свій час мати в приводі стенда 22кВт , як варіант розглядалося використання гідростатичної трансмісії з приводом від потужного дизеля,
Змінено користувачем Hydravlic
, Ganch_er написав:
я мав на увазі, чі можливо від частотника живити одночасно декілька двигунів?
наприклад привід токарного і насос сож?
якщо так, то як запускати?
обидва одночасно ввімкненням частотника?
чі після запуску першого частонником під'єднати другий трифазним вимикачем?
але наскільки зрозумів це неможливо
в один момент часу тільки один двигун, вірно?
, Ganch_er написав:
чі це одночасно два шпінделя круте? чі по черзі?
Змінено користувачем Serbond
, Serbond написав:
Можно. 2 сразу. Подключать/отключать на ходу нельзя (или очень не рекомендуется). Если затянуть пуск на несколько секунд, то можно существенно ограничить пусковой ток. Тогда есть шанс запустить, например, 4 кВт движок от 5.5 кВт-ного генератора.
, Serbond написав:
У меня от одного частотника запитан шпиндель на фрезере и подача на другом фрезере. Ничего, крутятся вместе. Шум мешает, если работать долго. А они, в основном, под шпонки и прочие мелочи.
Вообще, для питания от генератора полезно на вал генератора прицепить маховик, а перед подключением двигателя к генератору подключать конденсаторы для генерации реактивной мощности, которая нужна движку для пуска.
, AStorm написав:
А який діаметр того генератора на 5,5кВт?
Прикидав на свою майстерню 3ф генератор, самий прожерливий 16к20 з 11квт… Відкинув цю ідею, трохи змінив графік, в ночі у нас світло поки є. Після перемоги ці генератори коштуватимуть дешевше грязюки.
Колись давно (може 100 років? я то на картинках тільки бачив) двигунів не вистачало і на заводах часто був один привід на купу станків.
Вал від одного великого двигуна через весь цех і купа ремінних передач...
Це я до того, що як дуже сильно треба, то в умовах нестачі електрики привід верстата від ДВС в рази вигідніше, ніж мудрити з частотниками і компенсацією реактивностей та стартового споживання.
трифазний генератор плюс плавний пуск через частотник. Якщо ви не золото токарите, то можна забутись.
ПС. Знайомий ногою "підкинув" стружку в генератор - обмотка згоріла. Трифазний дизель на кучу кВт, а токарний так і не запустило.
Я пробанув запускати компресор на 700ватт (генератор на 2,8 в піку) - блокується.
Багато знайомих купували генератори трифазні - не запускало. Лічили частотниками, вони також дуже не дешеві.
Є варіант з "хр(нової" опери - це крутити асинхронник через шків, з нього три фази. Та я б такий варіант і не розглядав би.
В мене є запасний варіант - ножний токарний ))) На фотці без педалі, але видно де стояла )))P2010024_0.jpg
, Serbond написав:
Мені потрібно одночасно..
Вам потрібно звернутись на фірму яка продає частотніки, так скоріше вирішиться ваша проблема.
Є два типи частотників:
Розумний, який буде бачити два різних двигуни.
І тупий, який просто видає однакову частоту і струм, а ви підключаєтесь як до звичайної розетки своїми двигунами і вони будуть однаково працювати..
Інший двигун вимикати вимикачем, плюс краще зробити плавний пуск..
