YorN
Гумор))
4 524 повідомлення у цій темі
@Vitaliy5
Мне отец рассказывал за такой прикол. Он чуть раньше по распределению в районе Уренгоя всяко-разно строил.
, doska написав:
Смотрю, литейщик занимается весьма странной манипуляцией - масло по бутылкам разливает и стрейч пленкой оборачивает... Ну мало-ли...
Что оказалось. Он так воду от масла отделяет. Бутылки в морозилку - на утро чистое масло.
Блин, а я вот не догадался сразу, хотя куда-же проще... Я там сразу отстоятся, сеточки-фильтры...
Провел мини соцопрос - 66% опрошенных тоже не догадались)))
Может кому пригодится.
Не раз так "фільтрував", але не все масло відфільтровується.Легкі масла-так,а от з трансмісійними проблема-просто замерзає все.Навіть довге відстоювання і кілька циклів заморозки.
, Vitaliy5 написав:
С одекалона,льеш на уголок ,на морозе,внизу чистий спирт.1985год.
Гальмівна рідина БСК ,спочатку мала у своєму составі етиловий спирт і касторове масло... як здогадалися відділяти на морозі спирт....то його замінили на денатурований,а потім на бутиловий.
11 час назад, Vitaliy5 сказал:
Фейк это совковый .Ну или легенда .Как хотите .Ни когда не будет там чистого спирта. .Вонь остается приличная .И вкус соответствующий .
Ни как не сравнимая с чистым спиртом. Ну а то что так делали -ни сколечки не сомневаюсь .Сам тому пример.
Сейчас при наличии морозильных камер с приличным минусом это легко проверить .Хим анализ подтвердит ,если пробовать не охота :D
Все думал чего ж воняет то так ? ...и  мороз приличный и лом  и уголок ,и Гвоздика , и Тройной ,  и даже Шипр
Гораздо позже знакомый химик обьяснил - растворимые в спирте компоненты  в лед не идут  и остаются в растворе
На металле безусловно что то остается ,но далеко не все.
...Я в Заполярье служил если что :D
Змінено користувачем Cracker
11 час назад, Иванович сказал:
тем же методом из браги спирт получают  :D
Ну это называется выморозок нужно ниже 40С
33 минуты назад, Cracker сказал:
Да нет таких камер, как уже написал нужно ниже 40 градусов температура.
А араматика, верно написали, останется навсегда.
Змінено користувачем Stebium1
@Stebium1   Камера вполне пойдет чтобы воссоздать Калиниградские морозы  как например  выше писали.
Ну или вот ... уже про наши.:D
https://www.proza.ru/2014/11/26/1506
Да и нужная температура в них обычно не упоминается .Хотя для чего нужная ?
Далеко не все кто про  писали  про это были на Севере,и вообще представляют что такое  минус40.
Хотя и при таком минусе все равно воняет,и очень прилично .
, Stebium1 написав:
араматика,
Звідки бензол і його родичі ( толуол, ксилол,нафталін та інші) в одеколоні?
1 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Я в данном случае имел ввиду не ароматические углеводороды, а отдушки дающие запах одекалонам.
6 минут назад, Cracker сказал:
Для получения выморозка, я несколько сбился с цитирования и не корректно вставил цитату вашего поста, поэтому потом добавил комментарий об ароматике.
Писал о получении выморозка из браги, это нечто обратное самогонке, только используется не высокая, а как раз низкая температура. Вода и сивуха замерзают в виде шубы, внутри осаётся жидкое ядро почти чистого спирта. Бочку разбирают, пробивают шубу и сливают жидкую часть.
Я сеё действо видел всего один раз в жизни, да и то в очень юнном возрасте.
12 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Ради интереса посмотрел химические формулы ряда ароматизаторов, как парфюмерных так и пищевых, это всё производные толуола, бензола и их родичей.
7 годин назад, Stebium1 написав:
Схоже вся сучасна косметика базується в основному на гетероциклах, в основному скатол з додаванням путресцину, і все це здобрене диметилсульфідом і меркаптаном.:bad:
 И где же мои ???
3 часа назад, Иванович сказал:
 И где же мои ???
 Мелькали недавно, если найду, скину фото., особые чипмейкерские.
Самодельные, подошва - лист рифленый, перемычки - арматурная сталь.
Змінено користувачем Aluma
10 минут назад, Aluma сказал:
у Ивановича подобные
Было, нет?
45 минут назад, Stebium1 сказал:
Было, нет?
Было настолько давно, что многие успели забыть :)
 а ещё  больше с колхозным ксеноном
Змінено користувачем Иванович
Колеги, а признавайтеся, хто хоч раз у житті мимоволі тягнув руку до ручки обертів станка, коли на табло горіло "666"? Тіпа, збавити чи додати "на всяк випадок, але ж я не марновірний"...:bones_1:
21 час назад, Vadym сказал:
Один раз было...
Цікавився тим числом, звідки куди і що. Набрів на лурку на такий абзац:
"666 — номер автобуса в Нерезиновой, следующего по маршруту «м. Проспект Вернадского — м. Новые Черемушки». Был действителен года до 1999-го, был остроумно перепилен в 616, говорят, по просьбе страдающих легким ПГМ, число которых в тех краях неуклонно возрастает. Есть мнение, что «в ранних манускриптах „by Лилит“ Апокалипсиса именно число 616 „было указано как число зверя“», что какбэ намекает. Кое-где пишут, что 661-й автобус тоже когда-то был 666-м. Однако, желающие все еще могут прокатиться на 669ом, ходит от Выхино до Жулебино и обратно."
http://lurkmore.to/666
В ‎07‎.‎12‎.‎2019 в 21:15, Vadym сказал:
Стараниями местного попа, идекс села был изменён, поскольку содержал 666, на 668
 Вспомнил старый анекдот.
Папа ведёт за руку маленького сына по улице. Тот разглядывает вывески и задаёт вопросы.
- Папа! А это кто?
- Это стюардесса в самолёте разносит напитки.
- Папа! А это кто?
- Это проводник разносит чай в поезде.
- Папа! А это кто? (на стене поликлиники изображена змея обвивающая чашу)
- А это наша мама мороженое кушает!  :)
