4 515 повідомлень у цій темі
@gesichtslos Зачёт! Оригинальное фото я не смог найти, но именно так оно и выглядело :)
Реальная сегодняшняя ситуация.Станок мой на работе,1к62,что то захандрил,сказал механику,вызвали слесарей с другого цеха,что по ремонту станков.Ну,помимо прочего,сняли винт поперечки,т.к. износ был большой.Полтора месяца делали.В общем сегодня доделали.Запускаю,работаю.Стало получше,и на отрезку,и люфта почти нет на поперечке....Но что то не то все равно-надо снять 2мм на диаметр,а снимает вроде как меньше.Проверил крепежные болты на гайке,все затянуто.Стали закрадываться закономерные мысли.....Кто скажет-в чем причина оказалась?:D
2 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Неужели лимб от другого станка прикрутили?
Я долго буду ответа ждать?)))
26 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Шаг винта не тот
18 минут назад, TkachNatan сказал:
Тут всі чекають. Там походу крок гвинта не той зробили.
Змінено користувачем MikeT
1 час назад, Одессит сказал:
Не,лимб как раз мой родной,до последней царапинки знакомый...Но,при пробной проточке заготовки Ф60 по 5мм(дважды по пол оборота) по лимбу за два раза,размер оказался Ф52мм...полез мерять-так и есть,нарезали новый винт с гайкой шагом 4мм...В понедельник продолжение будет-то ли новый винт будут делать,то ли новый лимб.Опять затянется надолго этот ремонт....
@KOLIAN75 Мда... Шо совой об пень, шо пнём об сову. Результат одинаков.
"Красавцы", шо тут скажешь...
38 минут назад, Одессит сказал:
В понедельник продолжение будет.Это начальник еще не знает.Кстати,мне уже поступили предложения пересчитывать показания лимба с реальными перемещениями поперечки.Так же посоветовали составлять таблицу.Но это нормально,это  сотрудники так шутят....
19 часов назад, KOLIAN75 сказал:
вот... )))) начнете с таблиц и логарифмической линейки, а с последующей "модернизацией" добавится компьютер, приводы. будет с ЧПу. плюс распознавание голосовых команд: аккурат вот так, трохи шагай не так...
а дальше от гитары до электрогитары, пульт, усилки. с функцией записи репертуара на заготовку для воспроизведения в фонографе.
даешь настоящий металл!!!
а ваще пппццц,
как говорил наш бывший нач производства, после очередного своего косяка: "так бывает", а если совсем все плохо, то звучало: "они просто не разобрались в ситуации"
Прочитал в интернете, в новостях, прекрасное:
- "В Лондоне террориста с ножом обезвредили два поляка, вооружённые рогом нарвала и огнетушителем. Им помогал местный, осуждённый за убийство."
..явно не на пустом месте Гай Ричи делал свой фильм "Карты, деньги, два ствола". )
З розділу""Відро іскри""...
8 часов назад, Иванович сказал:
От телепень! По кругу надо приваривать!
Грустная у нас тема. И ещё немного грустного.
Надо было кронштейны приварить сваркой при заполненом баке хотя бы наполовину.
Смотрю, литейщик занимается весьма странной манипуляцией - масло по бутылкам разливает и стрейч пленкой оборачивает... Ну мало-ли...
Что оказалось. Он так воду от масла отделяет. Бутылки в морозилку - на утро чистое масло.
Блин, а я вот не догадался сразу, хотя куда-же проще... Я там сразу отстоятся, сеточки-фильтры...
Провел мини соцопрос - 66% опрошенных тоже не догадались)))
Может кому пригодится.
7 минут назад, doska сказал:
  тем же методом из браги спирт получают  :D
2 минуты назад, Иванович сказал:
С одекалона,льеш на уголок ,на морозе,внизу чистий спирт.1985год.
, Иванович написав:
 І вино в Затоці на продаж подібним способом колись заготовляли ))):D
9 минут назад, Vitaliy5 сказал:
1985год
Не в сибирских ли краях, чисто случайно?
Только что, doska сказал:
Калининград.армия
