VladimirDnepr
Какая марка стали лучше для станины станка?
18 повідомлень у цій темі
Всем привет! Планировал сделать станину станка из обычной листовой стали марки СТ3 вырезанной на лазере. Но узнал, что есть марка получше - 09Г2С(Вроде бы из нее делают стрелы экскаваторов). Требования к стали, что бы была максимально жесткой и минимально изгибалась под нагрузкой. Подскажите, пожалуйста, возможно есть марки стали оптимальнее по жесткости чем 09Г2С и которые у нас на металобазах можно найти?
Ключовим тут буде сама конструкція, її термообробка (старіння) і обробка, ну і подальша експлуатація. Чавун сч2 не сильно твердіший від ст3...
, VladimirDnepr написав:
Я колись таким заморучувався, але благополучно забив. Планував ст45 і зборку на гвинтах без зварювання
Що нову, що стару станини потрібно шлифувати, так навіщо сюди ще зварку?  На Лохі таких металевих (ганебних) станін висточає і майже за дарма, але воно і того не варте. Наявність станини якою  б вона не була це крапля в побудові всього верстата і як що задум проєкта виник з відсутністью грошей на верстат, цей шлях хибний. Гарний верстат потребує грошей або промислову базу і вільного часу.
3 часа назад, Дядько Максим сказал:
3 часа назад, Reiter сказал:
2 часа назад, Виктор Смирнов сказал:
Нужно было мне сразу уточнить. Конструкция состоит из двух С-образных станин соединенных друг с другом шпильками. Вместе они являются силовой частью гидравлического пресса. Термичку делать не планирую, вырежу на лазере и оставлю в сыром варианте. Сейчас станина пресса сделана из 14-го швеллера, жесткости не хватает, гнется, по этому хочу станину вырезать из листа 20мм. Наверное, я не корректно выразился назвая раму пресса станиной. П.с. приятно удивлен, что сам Дядько Максим наткнулся на мою тему, привет от Вашего подписчика.)
5 годин тому, VladimirDnepr написав:
Спробуйте сделать модель в солиде и проверку нагрузок. Попробуйте потом из усп12 сделать модель аналог. Съкономите ... на одной итерации.
Уявляю прес з усп))) я свій з траверсою на 310мм чотири рази варив, модернізовував, так з 20 до 50 дойшов)))
Що за станок? Чому саме саморобна станина? Чи це підставка під верстат?
17 часов назад, softm сказал:
16 часов назад, Y.fowler. сказал:
1 час назад, sanlevdb сказал:
Это именно станина для пресса, не подставка. Вариант изготовления на лазере выбран потому, что это для меня самый доступный вариант и самый точный в плане геометрии вариант. В принципе, вопрос с выбором марки стали думаю закрыт, т.к все уперлось в то, что есть на рынке. Обзванивал сегодня весь день металлобазы Днепра, в общем, в наличии в нужной толщине только СТ3 или S355(турецкий аналог 09Г2С). По этому доступный вариант только S355(09Г2С) из него и буду делать. Спасибо за Ваши советы.
09Г2С,существенно лучше чем СТ3
А чому не взяли швеллер 20-... Якщо 14 греться, на рус швеллера і все працює
21 час назад, gesichtslos сказал:
К сожалению этих сталей сейчас в листах не найти(. Делаю из 09Г2С.
10 часов назад, makks сказал:
Сварка из швеллера требует большого количества ручного труда, особенно резка 125-я болгаркой, и геометрия будет хуже, чем на лазере.
Та намалюйте/покажіть вже ту геометрію... бо якась розмова про ковбасу, а не про станину виходить.
12 години тому, Олек77 написав:
 Не вказан головний чинник- потужність пресу, може мова про чавлення ліверу, тому все сурово таємно!
В 18.08.2023 в 22:27, Олек77 сказал:
Малювати станину то можливо, але то часу займе, бо сюда файл з соліду не закинеш, та й великого сенсу немає, бо справа самє в марці сталі була, а не в конструкції.
В 19.08.2023 в 10:23, Виктор Смирнов сказал:
Таемниці нема, потужність 7-8тонн.
Загалом тему можно вважати закритою, бо на практиці як виявилось вибору по марці сталі нема. На ринку лише 09Г2С.
Станина будь-якого верстата працює в межах пружної деформації. Ну і звісно - в межах вкрай малої деформації, краще 1000:1, тобто деформації в рази менше 1мм на метр лінійного розміру станини.
В таких режимах практично будь-яка сталь має одну і ту саму пружність. Марка сталі виходить абсолютно ні на що не впливає. Хіба що на технологічність виготовлення.
16 годин тому, VladimirDnepr написав:
файл сохраняете в jpg и сюда
