#50286 Опубліковано: 27 серпня, 2017 доброго времени суток! пытаюсь решить проблему абразивной пыли от наждака. вопрос в том что некуда сбрасывать отходы абразивной обработки. хочу сделать вытяжку, но без сброса пыли в атмосферу. есть некоторые соображения по теме, но думаю емкость (это будет бочка 100 литров) должна быть устроена чуть по другому чем столярный пылесборник. прошу прощения администрации, если не туда влез.(если можно скоректируйте меня.) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50306 Опубліковано: 27 серпня, 2017 7 часов назад, eduard сказал: есть некоторые соображения по теме Ну так изложите 7 часов назад, eduard сказал: но думаю емкость (это будет бочка 100 литров) должна быть устроена чуть по другому чем столярный пылесборник. Так там же не только "емкость сбора". Всё от циклона зависит. Конечно, в столярке по большей части "пыль" крупная. Опилки легче уловить, чем пыль от шлифовки. Но вам в любом случае нужно будет фильтры ставить на участке сброса воздуха. Вот несколько видео, может они вас натолкнут на мысли. Скрытый текст 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50319 Опубліковано: 27 серпня, 2017 надо замедлить скорость воздухопотока в бочке, тогда частицы уже не смогут быть в подвешеном состоянии. все равно воронка будет очень быстрой. сложу все в кучу, отпишусь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50322 Опубліковано: 27 серпня, 2017 Если и циклон не справится то можно еще фильтр поставить как вариант от пилесоса НЕРА фильтр 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50324 Опубліковано: 27 серпня, 2017 48 минут назад, eduard сказал: надо замедлить скорость воздухопотока в бочке, тогда частицы уже не смогут быть в подвешеном состоянии Просто бочка как у Адвоката Егорова эффективна только против крупных и тяжелых частиц. Я не видел таких промышленных образцов. "Башенный" пылеуловитель (не циклон) -- один из наиболее простых в изготовлении. Дома его можно сделать из оцинковки и дсп, пары труб для канализации и , конечно, улитки (турбины)(пылесоса) Циклон же применяется и в промышленности (даже когда-то на лабах учили такое). Но что бы он нормально работал его нужно правильно расчитать и сделать. Можно, конечно, скопировать промобразец. Но там очень сильно от улитки зависит. ИмхО, башенный пылеуловитель с пылесосом с барахолки спокойно уложится в 1000 грн. ПРи том, что там львиную долю займёт стоимость самого пылесоса. Для эксперимента самое то. Я себе такой циклон сделал на пробу. Да, совсем мелкая пыль пролетает. Но на то и фильтр в пылесосе. Циклон с эффективностью выше 99% под абразивную пыль будет очень дорогой. И там ни сколько сам циклон, сколько фильтр. Так что "башня"+движок от пылесоса+автомобильный фильтр -- самое то. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50325 Опубліковано: 27 серпня, 2017 А вот как мужик решил проблему пыли... Здесь можно подсмотреть техническое исполнение, по деньгам это конечно дорого. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50332 Опубліковано: 27 серпня, 2017 К конструкции рукавных фильтров не присматривались? Относительно не сложное изготовление и обслуживание. Высокая эффективность. Сам такой сделал на пескостуй. Работает на отлично. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50340 Опубліковано: 27 серпня, 2017 (змінено) Нічого революційного вже не придумати, все придумано до нас: циклон, з нього в повітряний фільтр з відстійником Змінено 27 серпня, 2017 користувачем Curandero 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50347 Опубліковано: 27 серпня, 2017 Після циклона покладіть поролон (від 80мм., завтовшкі) а фінішний фільтр - повітряний від дизельного двигуна (Богдан/Еталон). Доведеться періодично замінювати поролоновий фільтр, бо він затримає легкі частинкі, що пропустить циклон. А автофільтр вже для кінцевої очисткі. За такою схемою сброс очищеного повітря прямо в майстерню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50407 Опубліковано: 27 серпня, 2017 6 часов назад, Саша сказал: Після циклона покладіть поролон (від 80мм., завтовшкі) а фінішний фільтр - повітряний від дизельного двигуна (Богдан/Еталон). Доведеться періодично замінювати поролоновий фільтр, бо він затримає легкі частинкі, що пропустить циклон. А автофільтр вже для кінцевої очисткі. За такою схемою сброс очищеного повітря прямо в майстерню. в мастерскую?! никак нет! кроме пыли абразив выделяет газ, двуокись кремния (силикоз или рак легких). только наружу. а пыль собрать чтоб не было ржавчины во дворе, после дождичка в четверг. двор маленыкий и огурцы-помидоры с ржавой пылью?! теща мне не простит)) а дышать и стирать осадок с оборудования, удовольствие сомнительное. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50410 Опубліковано: 27 серпня, 2017 (змінено) 8 часов назад, Curandero сказал: Нічого революційного вже не придумати, все придумано до нас: циклон, з нього в повітряний фільтр з відстійником эта идея, точнее уже не идея подсказка, мне больше нравится! Спасибо! тем более есть фильтр, большой с фуры! Змінено 27 серпня, 2017 користувачем eduard 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50412 Опубліковано: 27 серпня, 2017 9 часов назад, Турбинщик сказал: К конструкции рукавных фильтров не присматривались? Относительно не сложное изготовление и обслуживание. Высокая эффективность. Сам такой сделал на пескостуй. Работает на отлично. рассмотрю, спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50415 Опубліковано: 27 серпня, 2017 11 час назад, Металлист сказал: А вот как мужик решил проблему пыли... Здесь можно подсмотреть техническое исполнение, по деньгам это конечно дорого. м-да, это уже очень серезно! Спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50416 Опубліковано: 27 серпня, 2017 21 час назад, eduard сказал: хочу сделать вытяжку, но без сброса пыли в атмосферу. Было такое у нас на предприятии. Постараюсь рассказать на пальцах. Обычное точило на два круга по 400мм. диаметром. Рядом стоит металлический, герметичный сундук. В середине сундука -две колоны ящиков с отработкой. Ящики расположены лабиринтом , т.е. в шахматном поряке. С двух сторон ящик сидит на уголках, Третья сторона впритык к стенке сундука. между четвёртой стенкой ящика и противоположной стенкой сундука расстояние 50-10мм. (точно не помню). Воздух из под точила попадая в сундук сверьху в первый ящик с отработкой, разворачивается и следует в нижний ящик и так далее, делая змеевидный путь. После по трубопроводу на улицу в большой фильтр от камаза и в атмосферу. Периодичность чистки- 1-2 месяца. Работало на этом точиле человек двенадцаь и совали в камни шо попадало в руки. Вот и всё. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50417 Опубліковано: 27 серпня, 2017 2 минуты назад, boltorez сказал: Было такое у нас на предприятии. Постараюсь рассказать на пальцах. Обычное точило на два круга по 400мм. диаметром. Рядом стоит металлический, герметичный сундук. В середине сундука -две колоны ящиков с отработкой. Ящики расположены лабиринтом , т.е. в шахматном поряке. С двух сторон ящик сидит на уголках, Третья сторона впритык к стенке сундука. между четвёртой стенкой ящика и противоположной стенкой сундука расстояние 50-10мм. (точно не помню). Воздух из под точила попадая в сундук сверьху в первый ящик с отработкой, разворачивается и следует в нижний ящик и так далее, делая змеевидный путь. После по трубопроводу на улицу в большой фильтр от камаза и в атмосферу. Периодичность чистки- 1-2 месяца. Работало на этом точиле человек двенадцаь и совали в камни шо попадало в руки. Вот и всё. в пинципе ипонял, наверное громоздкая штука этот ящик с отработкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50419 Опубліковано: 27 серпня, 2017 5 минут назад, eduard сказал: наверное громоздкая штука этот ящик с отработкой? Да, не маленький. Сундук размером как письменный стол , высота с метр. Две клонны ящиков мм.по сто . по три ящика в колонне. Зазоры между ящиков по высоте. Вот всё это сложить и получается - не мало. За то эффективно. Все крупные частицы попадают в отработку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50420 Опубліковано: 27 серпня, 2017 2 минуты назад, boltorez сказал: Да, не маленький. Сундук размером как письменный стол , высота с метр. Две клонны ящиков мм.по сто . по три ящика в колонне. Зазоры между ящиков по высоте. Вот всё это сложить и получается - не мало. За то эффективно. Все крупные частицы попадают в отработку. ну, крупные частицы и тут легко поймаю. мне больше подходит вапиант с фильтром. места мало, а сделать улавливатель не обходимо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50500 Опубліковано: 28 серпня, 2017 а що явикористати фільтр з поролону просоченого маслом? або стружку, поливати відпрацьованим мастилом. такі поролонові вільтри використовують на деяких мотороллерах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50515 Опубліковано: 28 серпня, 2017 Для сухого пилу можна використати сентипон. Незважаючи на велику відстань між волокнами, він чудово улавлює мілкий пил. Це відбувається через те, що повітря електризує волокна, коли швидко проходить крізь сентипон. І пил починає притягуватись наелектризованими волокнами. А ось як він буде працювати з вологим, чи маслянистим пилом - незнаю. Як варіант, використовувати як постфільтр, перед викидом повітря в атмосферу, чи як останній фільтр перед уліткою. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50532 Опубліковано: 28 серпня, 2017 На канале WoodLab86 как раз по поводу циклона сейчас идет интересный проект . Может эта конструкция и для сбора абразивной пыли будет эффективна? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50549 Опубліковано: 28 серпня, 2017 В 27.08.2017 в 12:04, Металлист сказал: А вот как мужик решил проблему пыли... Здесь можно подсмотреть техническое исполнение, по деньгам это конечно дорого. 23 часа назад, eduard сказал: м-да, это уже очень серезно! Спасибо! На відео показана конструкція витяжки з системою рекуперації камери нанесення порошкової фарби. В більшості випадків ще має бути присутній додатковий циклон очищення повітря. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
