Днепровский
Помогите с расценкой работы.
53 сообщения в этой теме
Добрый вечер, просят нарезать анкера, резьба М36х4  L500мм количество 32 штуки. Вроде и ни чего сложного, но погонять  суппортом придется. Не знаю как оценить, по времени или как по другому. Может кто сталкивался с подобной работой.
Заранее спасибо.
Резал 18*2 длинна  резьбы 150; 130 штук по 45 грив за штуку с торговались.
Піди на ринок попроси болта на 36 . скажуть ціну . вплюсуеш іх по довжині твого анкера. 1 одкинеш зроблячи скидку . ціна вийде мінімум 200 грн . штука .
Грн 150 шт.
20 минут назад, Raider сказал:
Грн 150 шт.
Я забыл указать  - материал заказчика. Нужно оценить саму работу. Протупил и теперь не пойму люди имеют в виду с материалом или без.
1 час назад, сергей-к сказал:
Это с материалом?
А если смоделировать время на изготовление? А от времени прикинуть стоимость?
Мне кажется, что и по 100грн можно браться смело. Минут за 30 думаю легко можно уложиться, чтобы один изготовить. В итоге за два рабочих дня по 8 часов изготовите эти анкеры и возьмете 3200грн. Не знаю, может и мало по современным меркам, но я бы больше врядли смог запросить.
Спасибо всем кто отозвался, как говорится информация  для размышления есть. Завтра куплю гайку и попробую нарезать.
9 минут назад, Mikhail сказал:
Півметра різати. За кроку 4 мм різець буде контактувати з різьбою на довжині 8 мм. Буде відгинати, може початись дробління, тому доведеться висувати, попадати в різьбу, ймовірно, потім калібрувати плашкою.
Нє, за півгодини не вийде. Недавно різав М20 довжиною 1000 мм і 600 мм, довелось гарно побавитись. То крок був всього 2,5 мм!
Звичайно можна і так. Але більше, ніж 3 шт у такому темпі не вийде - руки відваляться і складати нікуди буде.
41 минуту назад, Днепровский сказал:
Мало вводных.Что за сталь?Что за диаметр заготовки?L500это общая,или только длинна резьбы?Какой станок?
Делали когда-то закладные анкеры М36. Оказалось, что нужна лерка. Резцом нарезали 100 штук и на половину гайка не накручивалась как надо. Пришлось леркой калибровать.
в анкерах резьба режется с двух сторон и иногда с одной,с другой шляпа,паук,что угодно для заливки в бетон,неточно указаны данные,кроме того предыдущие ораторы почему то забыли,что электричество по 3 грн квт для предприятий,станок и инструмент изнашивается,это надо включать в цену,считать,если кто работает на чужом станке и инструментом дареным и еще приворовывает у хозяина электрику-вопрос отдельный.Считайте,например 10 квт двигатель,на кадую шпильку надо 30мин-16 часов станочного времени,кончится минимум 2 резьбовых резца,одной плашки для калибровки хватит,но она износится,а в таком размере цена заметная,самое интересное,что токарь должен на этом всем заработать,хоть 100грн в час,итого 800грн только затраты,1600 работа,равно 2400.От 75 за штуку получилось.
1 час назад, Днепровский сказал:
Это с материалом?
резал как-то втулку с левой резьбой и винтом м100 150 мм длинной из материала заказчика - потратил часов 12, т.к. точил из 120-х болванок и резьбы пришлось вручную  надфилем доводить. запросил 1500 грн. думал дорого, а впоследствии оказалось, что пара обычных винт-гайка на металлобазе ближайшего М85 размера стоит ту же полтораху. так что считайте почасовку не меньше 150 грн за час и можно еще расходники туда же добавить.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Какое хорошее кино выше!
Теперь я знаю из-за кого у нас получались "запорожцы" вместо "мерседесов"!
Не, я вполне отдаю себе отчёт, что не везде нужно аккуратно и ровно... Но... Лучше всё-таки везде.
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
 Понял, уточняю - сталь 3, заготовка длиной 1100-1200 (длину точно еще не мерил) , диаметр 35.7-35.8 (измерил пару штук), с одной стороны резьба 500мм, другую сторону будут гнуть.
Станок 16е20 без фрикциона эл.двигатель 5квт
10 минут назад, Днепровский сказал:
резьба 500мм,
Так просто резцом не нарезать такую длину,проганять плашкой после нарезки 80-90% профиля резцом скорей всего нужно будет,а это двойная работа.Итого-зацентровать -3минуты на заготовку,проточить под резьбу где то пять,нарезать резцом  ещё минут десять и примерно столько же на дорезку плашкой,где то пол-часа на штуку.
А чего сразу из-под резца нельзя? И почему не торцуем там где центровкой сверлить? Полметра наверно с люннетом обрабатывать придётся? Как поведет люннет(кулачки) по колючей резьбе?
А! Там заготовка под 10кило. Так шустро манипулировать как в том кино не выйдет
6 минут назад, Воткин сказал:
Есть у меня на этот счет идея, так сказать "туз в рукаве"),  если завтра будет гайка м36 то попробую и если туз не превратится в шестерку)) то выложу видео о своих потугах.
М20 длиной даже 600мм, не говоря о 1000мм совсем не корректно сравнивать с м36. Пруток 36мм на длине 500, подпертый центром не будет так дико отгибать. И если резать в разбивку, то даже на достаточно сильно раздолбанном станке можно нарезать сразу из под резца без плашки. Сразу обе стороны драть не пробовал при таких шагах, но я никогда не работал на живом станке. Может будет иметь смысл развернуть малую продольную. Поэкспериментируйте. Все получится и заработаете!
шаг 4 забывают,а это мало того что многопроходная нарезка,еще и уменьшение диаметра стержня до 32мм,что никак жесткости не добавляет,сталь ст3 не из самых лучших в обработке,500мм нарезать с приемлемым качеством и точностью быстро не получится,минимум 4 прохода,и станок неполноценный для нарезки резцом,но тут уж кто как привык.
5 часов назад, Barth сказал:
Проходів буде значно більше. То за перший, в разі гарної жорсткості можна кинути 1-1,2 мм на діаметр, далі вже так не піде.
6 часов назад, Mikhail сказал:
Звичайно, не так дико. Бо довгий прут (1000 мм) висовував з кулачків 5 раз, а короткий (600 мм) всього 1 раз.
Але похибка форми, що виникне за рахунок пружного прогибу буде значною (вже конус, що гарантовно дає любий верстат на такій довжині, не рахуємо), без плашки ніяк, особливо на ст3.
З іншого боку, ймовірність появи дробління буде приводити до зменшення подачі різця на врізання і швидкості різання. При цьому слід зауважити, що за проход супорту кататись всього 500 мм.
7 часов назад, Днепровский сказал:
Якщо крок різьби ходового гвинта 12 мм, то можна спростити повернення супорта шляхом розмикання гайки. Заодно і шпіндель не потрібно буде реверсувати.
Берите 50 долларов за штуку и будете правы. Там у вас партия небольшая все -таки.
Главное чтобы заказчик хороший был.
Сколько чего не делал и какие цены ни выставлял, много никогда не было.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Ну, не всім йде так карта, як Вам!:biggrin_mini2:
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Саша, за 50 долларов заказчик погнет их у меня на спине а не на автогене))
Блин сегодня так и не попробовал, свет кончился(  купил гайку на рынке м36х4 - 45грн штука.
Изменено пользователем Днепровский
