• Правила Раздела
Reiter
Зварювальний монстр. Що можна з нього зробити?
68 сообщений в этой теме
Є ось такий зварювальний апарат. Згадував про нього в темі "Зварювальний п/а. Заводський чи саморобний?".
Вирішив створити окрему тему.
Історія цього зварювального така: викупив його колись на прийомці. Варити тоді взагалі не вмів. Це був мій перший зварювальний апарат. Ним і вчився варити. Довелось частково розмотати вторинну обмотку, заізолювати шину і намотати назад, бо коротила і іскрила :) Зварювальний має 3 відводи вторинної обмотки, але довелось робити ще одну від середини, бо надто потужний :) Приноровився до нього і виходило досить непогано. Дуже багато ним переварив. Варив і метал 12 мм і 0,5  мм умудрявся... Потім з'явився інвертор, а цей стоїть собі. Здати на метал рука не піднімається. Дуже вже "дебело" зроблений. Первинна обмотка намотана мідною шиною розміром 8 х 1,5 мм, намотана ребром 0.о. Навіть не знаю як так умудрились... Вторинна обмотка мідною шиною 7х3,5 мм.
От і думаю що б з нього зробити чи як удосконалити, бо шкода, матеріал на нього витрачений серйозний. Хотілося б звісно напівавтомат чи навіть "комбайн" на його основі зібрати.... Порадьте що можна зробити з такої "бази"...
Це звично моя думка, але я вважаю краще здати його на брухт а не морочитися з ним. На вигляд там досить багато  мідної шини. У Кривому Розі вона по 140 грн. Чорний по 6-7 грн. Ось і рахуйте. Можливо щось потрібно буде докласти а можливо і вистачить на edon 280. І буде Вам приємний п/а в роботі і купа вільного часу на сімью та роботу.З повагою.
Изменено пользователем ukrman777
Він в телефоні
У меня был ТСМ (трансформатор сварочный малогабаритный), огромная такая дура, килограмм 25...30 весу. Учился на нем варить. Когда включал, все соседи это чувствовали. Состояние было очень хорошее, и корпус и клеммы все целое. Потом сдал на металлоприемку и ни капли не жалею.
Всі такі зварочні дуже шкідливі для любої техніки сусідів.Щоб не було таких проблем,треба купувати нову техніку.А цей простіше розібрати і здати в металобрухт.Не чіпляйтеся за старе,толку не буде.
Боюсь такие мамонты уже вымирают...
Слишком уж продвинулся прогресс в инверторных аппаратах, а этими мамонтами пользуются либо те кому надо варить пару раз в год и нет нужды тратить деньги на инвертор, т.к. мамонт уже есть, достался за пузырь, от кума, брата, отца, деда...
Но те кто варит часто уже перешли на инверторы, либо же стоит еще больший мамонт стационарно в цеху для сварки толстого металла...
Ну мені наприклад треба варити труби на рамі мотоцикла. Метал товстий. Чи проварить сучасний інвертор ?
Та й внвертор дорогий в ремонті. А цей монстр не вбиваємий.
Зато холодильники у соседей убиваемые)
21 минуту назад, Reiter сказал:
смотря что подразумевается под словами толстый металл... Да и от инвертора всё зависит...
Бытовые инверторы самые простые дают 150-160А, можно посмотреть в литературе какой толщины металл можно варить на таких токах... Еще многое зависит от опыта сварщика...
Если хороший инвертор, то он тоже неубиваемый... А если китай самый дешевый, так лучше уже трансом обычным варить...
Ну припустимо своїм трансом електрожом я варив метал 10 - 12 мм. Інвертор в мене пишуть 250 а. В принципі справляється з таким металом, але вже не так впевнено.
А яку товщину можна варити напіавтоматом? Просто ніколи з ним справи не мав. Яка плтрібна потужність напівавтомата, щоб проварити труби, наприклад, товщиною стінки 4 - 5 мм? Чи може н/а проварити метал 10 -  12 мм чи таке лише електродом?
Изменено пользователем Reiter
1 час назад, Reiter сказал:
Може але промисловий, з дротом хоча б 1,2 мм і струмом не менше 300А.   У нас в цеху 300А п/а,  варили ним конструкції як раз з 10-12 листа.  Але сварщик казав що  так собі апарат (хоча можливо і не по причині малого струму, там проблеми з протяжкою, вона просто не розрахована на 1,2 дріт).  Притянули ВДУ500 з нормальним протяжним механізмом - йому сподобалось набагато більше.
Изменено пользователем DimonDSS
И бытовым ПА, с проводом  0.8 мм, можно сварить сталь упомянутой толщины просто придётся  делать больше проходов, наплавляя металл. что затратно по времени, а у ТС не серийное производство.
   @Reiter  сдайте старый самопальный транс в металлолом , доложите денег и купите   нормальный ПА,  не пожалеете и про инвертор тоже  забудете.
@Reiter  и ещё посмотрите сколько ваш трансформатор потребляет  мощности на холостом ходу, в сравнении с инвертором.
, Иванович написав:
Маєте на увазі трансофрматорний чи інверторний апарат?
..в полуавтомате главное стабильность. @Reiter из того транса, думаю, можно сделать точечную сварку. В метлом - то крайний случай.
35 минут назад, Reiter сказал:
    Имел ввиду, что когда появится ПА, от ручной дуговой сварки откажитесь, так как работать им гораздо лучше. Инвертор  конечно пригодится для работы на выезде, улице, чтобы не тянуть с собой  баллон  и ПА.
   У самого были, самодельный сварочный однофазный, самодельный трехфазный , но когда в 2000 г. купил ПА ими  уже не пользовался, поэтому первый продал , а второй разобрал и  сдал в металлолом в прошлом году, выручив 2200 грн. и купил маленький инвертор но он тоже лежит  без дела, так как появился ещё ТИГ.
, Иванович написав:
Ясно. Просто шкода в лом його відправляти. Останні роки тримав його на той випадок якщо доведеться щось дуже товсте варити. Але такого випадку не було. Виручив він мене один раз. Коли забув інвертор на роботі, а приварити треба було. Скористався "дідусем". І після інвертора доречі дуже навіть він не погано варив :) А це навіть не постійним струмом...
Еще этот трансформатор можно использовать для питания потребителей с высоким током, например прикрутив диоды, можно организовать гальванику...
Так і не потрібно здавати. Хай лежить. Шина потовща піде на па. Та що тонша на якусь зарядку-пускач. Залізо навряд пригодиться.
В мене такого хламу також куча лежить. Та здавати в лом точно не буду. Навпаки, якщо нормальний тор знайду то стопудово відкуплю.
Можна самому дуже класні речі робити.
До речі. На 220 більше 2.5 квт заборрнено. Тому те, що вона класно варить може закінчитись походами в магазин з усіма бажаючими халяви сусідами
6 часов назад, Reiter сказал:
Метал товстий то як 18мм чи 25?)))) Шо таке Сучасний інвертор?) У мене китайінвертор класу ниже середнього пряцює вже 6 років рами мотоциклів ріже на дрібні шматки на ура)))
6 часов назад, Serg_L сказал:
Золоті слова
1 минуту назад, Bogdan сказал:
Жорстко по жартую на дачі маю майже 250 вольт в розетці і дуже багато ампер но такого "монстра" не хочу
9 минут назад, Nikolasfox сказал:
Цікавить назва Вашого апарату
36 минут назад, kostya1023 сказал:
"ГЕРОЙ" зелененький такий брав за приблизно 1300грн, не бомба але працьвати можно
По трансформаторним раритетам маю сварочнік трансформатор Китай, транс радянської мікроволновки, саморобний транс на торі з електродвигуна первичка намотана міддю 7квадратів, сьогодні ще прикупив зарядку до болгарського погрузчика в двох ледь донесли)))) отака історія
, Nikolasfox написав:
О. У мене теж Герой Mini
